Датчики напряжения? |
Jan 4 2008, 02:18
Пользователь №: 16 930
Какие есть недорогие датчики, умеющие: Измерять напряжение DC, точность 0.5В, лучше 0.1 (зависит от цены) измерять пульсации/шумы по шине DC (например, надо узнать, насколько шумит импульсный БП) С первым понятно, а со вторым? Осциллографом это смотрится легко, но надо хотя бы на 3 канала (можно просто 3 МК, каждую на свою шину), в автоматическом режиме...
Jan 4 2008, 14:48
Цитата(rezident @ Jan 4 2008, 17:42)  Для измерения постоянного напряжения 15В с точностью 0,1В нужен АЦП с разрядностью не менее 10 или больше, коих вагон и маленькая тележка. А вот чтобы начать исследовать шумы и спектр этих шумов нужно хотя бы приблизительно знать диапазоны требуемых измерений. А то может оказаться, что проще найти уже готовый селективный вольтметр, чем разработать свой такой же. Где-то до 200кГц... вряд ли больше. Пока на 50кГц ориентируюсь. Цитата К тому же, одно дело если вы хотите проводить измерения "для себя" и совсем другое, если эти измерения будет фигурировать в ТУ или сертификатах этих БП. Если устройство не будет сертифицировано в установленном порядке как средство измерения, то результатами его измерений можно только подтереться. Не для себя, но сертифицированным средством измерения не будет. Долго это сертифицировать, да и смысл?..
Jan 4 2008, 19:12
Цитата(rezident @ Jan 4 2008, 18:10)  А вы ГОСТы для своего просвещения почитайте  Номера навскидку не скажу, т.к. немного не в этой теме. Можете на форуме поискать. А что в них искать? Цитата Тогда действительно смысла в разработке не вижу. Если вы собираетесь производить эти БП, то все равно нужен будет сертифицированный прибор для измерений. Если же хотите продавать эти БП, то пускай сам производитель проверкой и сертификацией занимается. я не буду производить бп  Только модули для контроля напряжений для юзеров
Jan 5 2008, 01:12
Пользователь №: 3 882
Цитата(Playnet @ Jan 5 2008, 00:12)  А что в них искать? Требования предъявляемые к ним по электромагнитной совместимости. Цитата(Playnet @ Jan 5 2008, 00:12)  я не буду производить бп  Только модули для контроля напряжений для юзеров  Дык для контроля напряжения вполне подходит китайский тестер за 150 рублей. Точность как раз 0,1В  Кроме того он уже сертифицирован по российским ГОСТам.
Jan 5 2008, 16:25
Цитата(rezident @ Jan 5 2008, 04:12)  Требования предъявляемые к ним по электромагнитной совместимости. Я чего-то не понимаю... Что мне это даст? Цитата Дык для контроля напряжения вполне подходит китайский тестер за 150 рублей. Точность как раз 0,1В  Кроме того он уже сертифицирован по российским ГОСТам. Угу. При этом он мониторит 3 канала питания, да еще и пульсации покажет? Кстати, тестером за 150р пульсации не замерить никак, даже с точностью 50мВ (макс допустимые), не говоря уже о 10мВ.
Jan 5 2008, 19:04
Цитата(Playnet @ Jan 5 2008, 21:25)  Я чего-то не понимаю... Что мне это даст? Судя по вопросам это вам действительно ничего не даст. Проедем. Цитата(Playnet @ Jan 5 2008, 21:25)  Угу. При этом он мониторит 3 канала питания, А три тестера по 150 рублей?  Цитата(Playnet @ Jan 5 2008, 21:25)  да еще и пульсации покажет? Если включить его на измерение переменного напряжения то что-то покажет. Возможно потребуется еще разделительный конденсатор для такого измерения. Цитата(Playnet @ Jan 5 2008, 21:25)  Кстати, тестером за 150р пульсации не замерить никак, даже с точностью 50мВ (макс допустимые), не говоря уже о 10мВ. Так вы определитесь наконец, вам пульсации или шум, измерять или наблюдать нужно? Кроме того, пульсации != шум. Шум имеет какой-то спектр и размазан по частоте, а пульсации на известной (рабочей) частоте БП наблюдаются. И вообще вся ваша проблема яйца выеденного не стоит. Всю вашу "установку" можно за час из готовых устройств сделать. Мультиметр+осциллограф+галетный переключатель на три направления и три положения. Вот и весь ваш "бином Ньютона"
Jan 6 2008, 00:33
Цитата(rezident @ Jan 5 2008, 22:04)  Судя по вопросам это вам действительно ничего не даст. Проедем. Да, я не имею такого большого опыта. Хотя паять умею, электронику, схемотехнику и проч проходил. Цитата А три тестера по 150 рублей?  450р. Арм 7 нижнего уровня 100-200р + удобство. Цитата Если включить его на измерение переменного напряжения то что-то покажет. Возможно потребуется еще разделительный конденсатор для такого измерения. Мысль! Спасибо, будем пробовать. Цитата Так вы определитесь наконец, вам пульсации или шум, измерять или наблюдать нужно? Кроме того, пульсации != шум. Шум имеет какой-то спектр и размазан по частоте, а пульсации на известной (рабочей) частоте БП наблюдаются. Знаю.. В данном случае надо измерять пульсации и отслеживать их выход за допустимые нормы. Хотя желательно еще и отображать, но это дело десятое. Как опцию, поставить реле, чтобы при превышении напряжения по любому из каналов больше 20% или отключало нагрузку (много сложностей с внедрением в готовые БП) или замыкало все цепи на себя, вызывая срабатывание защит БП от КЗ и тем самым ограждение оконечного железа от выгорания. С мк это 10 строк кода, а с кучей тестеров? Также защиту можно повесить на превышение пульсаций, например, выше полувольта. Цитата И вообще вся ваша проблема яйца выеденного не стоит. Всю вашу "установку" можно за час из готовых устройств сделать. Мультиметр+осциллограф+галетный переключатель на три направления и три положения. Вот и весь ваш "бином Ньютона"  При этом идет непрерывный контроль напряжений, запись всего этого добра в логи на комп, защита и все это сможет собрать и проверять обычный юзер? Сомневаюсь. Повторюсь, это не единичный экземпляр будет. Цена данного решения тоже будет кусаться. "Мультиметр+осциллограф+галетный переключатель" это 1к + 30к + 50р  А надо хотя бы 300р, лучше 150.
