> 2 байта в AVR, как сранить и обработать 16 разрядов в ATmega?
pimen
сообщение Dec 23 2007, 23:37
Пользователь №: 32 846
Вопрос собственно в следующем:
разработана плата (и что плохо изготовлена), где есть связка Atmega128 и термодатчик MAX6630
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2577/t/al
Выход термодатчика - 13 бит (12+знак) и еще мусор до 2 байт (по spi).
как сравнить и обработать данные в восьмибитном микроконтроллере?
pimen
сообщение Jan 6 2008, 01:02
ЛЮДИ!!!!
Объясните!
есть программа:
#include <avr/io.h>
int T=0x0;
main ()
T=(0b10001100<<8)>>3;
это нечто выдает значение Т=0b1111000110000000, хотя должен 0b0001111000110000.
если заменить сдвиг право на 3 на деление на 0b1000, то результат все равно 0b1111000110000000.
деление и сдвиг просто числа 0b1000110000000000 дает правильные результаты.
что я не учел??????????
zltigo
сообщение Jan 6 2008, 01:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(pimen @ Jan 6 2008, 03:02) *
это нечто...
Главная ошибка - Вы начали использовать "нечто" пытающееся эмулировать дебильную бинарную запись при наличии в языках много более удобных средств, например, возможности поименовать биты. Разбираться (только зачем - правильнее не пользоваться) можете начинать с реализации этой самой 0b....
Потенциальная ошибка - препроцессор особым умом обычно особо не отличается, посему не не искушайте его и пользуйтесь не менее выразительным " <<( 8-3 )" а не "(<<8)>>3"
Примечание - разрядность констант не резиновая и по умолчанию чаще всего 16bit, посему нежели в будующем потребуется большая, то не забудте указать сие явно через 'L'.
C некоторой долей вероятности основываясь на типичных ошибках в реализации макросов на основе которых построено "нечто" можете попробовать:
T=(0b10001100) << (8-3);
slanted
сообщение Jan 6 2008, 12:12
Пользователь №: 33 768
И где тут хоть один макрос?
Кстати, >>(8-3) сработает, но по совсем другой причине.
Цитата(pimen @ Jan 6 2008, 05:02) *
int T=0x0;
main ()
Проблема в том, что: а) стандарт Си не специфицирует, будет ли ">>" арифметическим сдвигом, или логическим; б) не специфицируется размер int'а, который в данном случае составляет 16 бит. В результате сдвига на 8 влево, 0b10001100 превращается в 0x8C00, которое содержит единицу в знаковом бите (типа это отрицательное число). Сдвиг вправо, который как оказалось, в данном случае арифметический, размазывает эту единицу по старшим битам числа чтобы сохранить отрицательность. В результате имеем то, что имеем.
При сдвиге "просто числа" 0b1000110000000000 такого не происходит, потому что данная реализация компилятора считает константы данного вида unsigned, и генерирует для них логический сдвиг.
zltigo
сообщение Jan 6 2008, 12:16
Из: Riga, Latvia
Прибамбасы (0b.... ) штатными средствами компиляторов не поддерживаются и в этом случае реализуются твердыми последователями ассемблеров не имеющих поддержки макросов на на макросах smile.gif - вот такой парадокс.
- pimen   2 байта в AVR   Dec 23 2007, 23:37
- - DASM   C чем именно сравнить и как обработать ? На каком ...   Dec 24 2007, 00:13
- - arttab   Организовать хранение 2 Б + Цитатамусор до 2 байт ...   Dec 24 2007, 02:49
|- - MMos   Расскажи поподробнее, что бы ты делал с данными, е...   Dec 25 2007, 08:14
- - pimen   первоначально планировал сравнение значения темпер...   Dec 25 2007, 11:07
- - Algol   Попробуйте потестировать в отладчике мою функцию u...   Dec 25 2007, 11:22
|- - DASM   Цитата(Algol @ Dec 25 2007, 14:22) отрыл ...   Dec 26 2007, 01:55
- - arttab   Довольно странные вопросы. Если пользуетесь Си ко...   Dec 26 2007, 01:28
- - alexander55   Цитата(pimen @ Dec 24 2007, 02:37) Если ...   Dec 26 2007, 05:52
|- - MMos   Снимаю шляпу перед автором алгоритма. Красота-а-а-...   Dec 28 2007, 12:01
|- - MMos   Ниже приведена ассемблерная реализация алгоритма д...   Dec 29 2007, 09:08
- - pimen   Всех с наступившим Новым Годом! написал прогу ...   Jan 2 2008, 23:35
- - vooon   прочитать например так: (старший байт первый) Код...   Jan 3 2008, 11:41
- - slanted   Цитата(pimen @ Dec 24 2007, 03:37) Вопрос...   Jan 3 2008, 11:51
|- - pimen   Цитата(slanted @ Jan 3 2008, 14:51) Для э...   Jan 3 2008, 14:57
|- - slanted   Цитата(pimen @ Jan 3 2008, 18:57) а как э...   Jan 3 2008, 16:36
- - AHTOXA   ЦитатаT=(0b10001100<<8)>>3; ... выдает...   Jan 6 2008, 05:41
- - pimen   Еще вопрос по С: использовал оператор goto. Сам оп...   Jan 10 2008, 20:22
|- - mdmitry   Цитата(pimen @ Jan 10 2008, 23:22) Еще во...   Jan 10 2008, 20:48
|- - slanted   Цитата(pimen @ Jan 11 2008, 00:22) Еще во...   Jan 10 2008, 22:28
|- - alexander55   Цитата(pimen @ Jan 10 2008, 23:22) Еще во...   Jan 11 2008, 08:34
- - pimen   по поводу оператора goto, пользуясь вашими советам...   Jan 11 2008, 09:35
- - alexander55   Цитата(pimen @ Jan 11 2008, 12:35) по пов...   Jan 11 2008, 10:34
- - pimen   Цитата(alexander55 @ Jan 11 2008, 13:34) ...   Jan 11 2008, 11:42
- - alexander55   Цитата(pimen @ Jan 11 2008, 14:42) Вы сов...   Jan 11 2008, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
