> Помогите добить TWI, Или он добьет меня
ingord
сообщение Jan 5 2008, 23:45
Пользователь №: 30 627
Здравствуйте! Две AtMega, одна - Master, другая Slave. За основу взял программу на Си, предложенную, не соврать бы, haker fox'ом. Slave корябаю сам. TWI аппаратный. Проблемы:
1. При формировании Master'ом СТАРТ прерывания у Slave возникают на каждый второй запуск. Т.е., первый СТАРТ прошел (импульсы на шинах проскакивают, пробовал менять их длительнсть в широких пределах) - прерывания нет, на второй СТАРТ прерывание возникает, на третий - тишина, четвертый - есть и т.д.
2. При формировании СТАРТ код статуса Master не равен 0х08.
Ну а дальше не смотрел. Добиться бы для начала хоть СТАРТ правильно делать.
Помогите, кто может.
defunct
сообщение Jan 6 2008, 21:45
кекс
Пользователь №: 12 326
Возможно тормозит слейв - держит 0 на линии, от этого у мастера не получается послать СТАРТ.
Написание слейва это достаточно сложная задача, т.к. требует очень точной и быстрой обработки событий i2c шины. Неправильная обработка событий на стороне слейва может привести к "подвисанию" мастера.
Я бы порекомендовал попрактиковаться вначале с готовым стандартным i2c слейвом, напр. AT24xx/DS13xx/FM31xx и т.п.. Когда мастер для стандартных слейвов у вас заработает, вы будете по крайней мере иметь представление, что должен делать ваш слейв.
На момент отладки режима слейва ставьте небольшую скорость шины 1-2kHz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
