> Переходник TQFP-"псевдодип"
brumal
сообщение Jan 5 2008, 22:50
Из: Севастополь-Евпатория
Пользователь №: 30 503
Приветствую!
Вопрос такого плана:
хочу попробовать заняться FPGA'шками, есть некоторый опыт в аналоговой схемотехнике, и в работе с микропроцессорами(PIC'и, AVR, и ВЧ-модули JN5121), но есть сложности с изготовлением печатной платы: не смогу заказать плату с переходными отверстиями, а делать однослойку с перемычками не хочется.
Поэтом хочу сделать переходник с TFQP144(для экспериментов решил выбрать EP1C3T144, хотя поглядываю в сторону второго циклона.) на несколько штырьковых разъёмов.. Но чувствую что могу из-за этого заиметь проблем со всякими тактовыми сигналами, или, например, если захочу подцепить к этому всему делу какую-нибудь быструю периферию(например память).
Собственно вопрос:
будут ли у меня проблемы со всякими CLK и быстрой периферией в случае изготовления такого переходника?
и на какой максимальной тактовой частоте эти проблемы будут мало заметны(если оно вооообще так может заработать?).
з.Ы.
вот набросал в спринте переходничек.
+ на нем будут расположены:
конфигурационная память, разъем JTAG, вероятно стабилизаторы, и возле разъема(может на самом разъеме) напаяю емкости земля-питание. хотя будет ли смысл? если стабилизаторы прямо тут будут стоять?
Сообщение отредактировал brumal - Jan 5 2008, 23:08
vetal
сообщение Jan 7 2008, 14:14
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вы с ходу указали второй циклон.. т.е. с первым никаких шансов?
Просто где-то читал, что Nios 2 вроде влазит в EP1C3, да еще и место остаётся..
Это я писал. Место остается, но не так чтобы можно было развернуться.
Второй циклон, который я указал, стоит примерно на доллар дороже в том же корпусе, а функциональности больше.
Порылся в гугле.. Не совсем понятна ситуация с M25P64 - fpga не сможет сам с нее грузиться?
Сможет, это более дешевый(~7-8$) аналог epcs64(epcs64 стоит примерно 38$). Объем достаточен для того, чтобы еще и линукс туда запихать. Следовательно можно сэкономить на параллельной flash памяти и сократить число внешних соединений. Микросхемы родственники. Altera вам никогда не скажет явно, что эти микросхемы можно использовать, т.к. они их продают по монополистическим ценам.
PS: Я бы порекомендовал Cyclone III, но лучше остановиться на 2-ом. В 3-ем есть небольшие нюансы с 3 вольтовым интерфейсом. Хотя стоит он также как и 2-ой, но меньше потребляет, быстрее и содержит больше памяти.
PPS: Не экономьте на блокировочных конденсаторах!!! По возможности всю площать под микросхемой, трассами к sdram и планируемому сетевому чипу залейте землей. Если вам кажется что мало места - найдите где можно купить конденсаторы в корпусе 0402(вместо 0603), но не сокращайте кол-во. Минимум 1 конденсатор(0.1мкф) на 1 ножку питания + 1 конденсатор (0,01мкф) на каждые 1-2 ножки питания. Для запитывания pll ставьте хороший фильтр, например 2,2-10мкф (кер. или тант.)+ferrite bead(~100 ом на частотах 300-800 Мгц)+1...4.7 мкф (кер. или тант)+0,1мкф кер. +0,01мкф кер.
- brumal   Переходник TQFP-"псевдодип"   Jan 5 2008, 22:50
- - chan   Я тоже раньше так развлекаллся, именно на EP1C3 и ...   Jan 5 2008, 23:56
|- - brumal   Цитата(chan @ Jan 6 2008, 01:56) Я тоже р...   Jan 6 2008, 09:57
- - atlantic   Цитата(brumal @ Jan 6 2008, 02:50) ... Со...   Jan 6 2008, 10:23
|- - brumal   Цитата(atlantic @ Jan 6 2008, 12:23) Насч...   Jan 6 2008, 11:23
|- - Andy Great   Цитата(brumal @ Jan 6 2008, 13:23) Я, сле...   Jan 6 2008, 12:21
||- - brumal   Цитата(Andy Great @ Jan 6 2008, 14:21) На...   Jan 6 2008, 14:07
|- - chan   Цитата(brumal @ Jan 6 2008, 14:23) Так, а...   Jan 6 2008, 20:45
|- - brumal   Цитата(chan @ Jan 6 2008, 22:45) Я бы пос...   Jan 6 2008, 22:04
- - vetal   Цитатасобственно флеш и sdram хочу только что-бы п...   Jan 7 2008, 11:44
|- - brumal   Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 13:44) Ну, во ...   Jan 7 2008, 13:47
|- - brumal   Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 16:14) PS: Я б...   Jan 7 2008, 14:41
|- - Andy Great   Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 16:14) PPS: Не...   Jan 7 2008, 18:10
- - vetal   ЦитатаПлощадь под микросхемой - вы имеете ввиду др...   Jan 7 2008, 15:07
- - BSACPLD   Можно попробовать развести питание как на прилагае...   Jan 7 2008, 16:31
|- - brumal   Цитата(BSACPLD @ Jan 7 2008, 18:31) Можно...   Jan 7 2008, 16:47
|- - BSACPLD   Цитата(brumal @ Jan 7 2008, 19:47) Большо...   Jan 7 2008, 17:12
- - vetal   ЦитатаНемного не в тему, но все же: можно ли танта...   Jan 7 2008, 19:31
|- - Andy Great   Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 21:31) Низкий ...   Jan 8 2008, 08:45
- - BSACPLD   brumal! Вот файл с разводкой питания под EP2C8...   Jan 8 2008, 17:03
|- - brumal   При разводке обязан-ли я размещать шины внешних ми...   Jan 9 2008, 18:34
- - vetal   Нет. Не обязательно. Распиновку лучше делать так, ...   Jan 9 2008, 18:41
|- - brumal   Цитата(vetal @ Jan 9 2008, 20:41) Нет. Не...   Jan 9 2008, 18:48
|- - brumal   Цитата(brumal @ Jan 9 2008, 20:48) 10x, т...   Jan 9 2008, 19:58
|- - brumal   Почему-то не получается править свои сообщения.. Е...   Jan 9 2008, 22:45
- - vetal   Микросхему U4 можно перевернуть - я так делал в те...   Jan 10 2008, 20:09
|- - brumal   Цитата(vetal @ Jan 10 2008, 22:09) Микрос...   Jan 10 2008, 20:15
- - vetal   расположить горизонтально по приведенному рисунку ...   Jan 10 2008, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:05
