Мощный импульсный ИП |
Jan 3 2008, 10:34
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Возникла потребность в мощном преобразователе, со следующими параметрами: Uпит = 3 фазы х 380 V (промсеть); P = 4-5 KVA; Uвых = от 50 до 250 (возможно - до 400) V; Rнагр - батарея емкостей =>600 mkF, режим - импульсный (заряд/разряд, с частотой 100-400 Hz).
Сейчас задача решается классически - 2 фазы 380 вольт, мощный транс, выпрямительный мост с тиристорами в двух плечах, фазовое управление для регулирования напряжения на батарее емкостей (что не позволяет изменять плавно частоту импульсов в нагрузке в требуемом диапазоне).
Крайне желательно минимизировать массу/габариты устройства, и отказаться от транса на железе, используя импульсный преобразователь. Кроме того, требуется оперативная регулировка выходного напряжения с работой на описанную нагрузку. Режим работы - длительный. Вопрос: есть ли готовые девайсы с подобными параметрами, и разумными ценами, или стоит сразу включать мозги и начинать собственную разработку? И тогда сразу возникают очередные вопросы: Какие частоты преобразования оптимальны? Какие элементы стоит использовать (от силовых ключей до магнитопровода трансформатора)?
Предполагается наличие в девайсе микроконтроллера, так что основные управляющие функции ИП можно переложить на него.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Jan 7 2008, 13:50
Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 18:41)  Увы, это не так... А так, как я писала... Это следует из простых формул для энергии конденсатора и сохранения заряда. Не могли бы Вы привести эти формулы, возможно, я чего-то не учитываю.  Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 18:48)  Это для случая коммутирования стабилизированного напряжения на конденсатор через ключ.( А у преобразователя может быть и "токовый" выход). Именно так. В цепи заряда имеется "затягивающая" индуктивность.
Jan 7 2008, 14:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:50)  Не могли бы Вы привести эти формулы, возможно, я чего-то не учитываю.  Именно так. В цепи заряда имеется "затягивающая" индуктивность. Ну вот... Не хотела огорчать... Индуктивность не поможет. А формулы не умею тут писать... Но попробую. Большая батарея отдает энергию UQ, маленькая получает UQ/2, остальное - UQ/2 идет в тепло...
Jan 7 2008, 14:46
Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:07)  Большая батарея отдает энергию UQ, маленькая получает UQ/2, остальное - UQ/2 идет в тепло... Не припоминаю подобных формул...  (Давно это было...) Если этот постулат распространить на обычные цепи, то КПД любой электрической цепи не может быть больше 50%. Или это касается исключительно процесса заряда конденсатора? Тогда о чем упомянул уважаемый tyro? И что изменится, если вместо первой батареи будет идеальный источник напряжения или тока? Или коммутировать идеальным ключем? На чем тогда будет выделяться половина энергии?
Jan 7 2008, 14:57
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46)  Не припоминаю подобных формул...  (Давно это было...) Если этот постулат распространить на обычные цепи, то КПД любой электрической цепи не может быть больше 50%. Или это касается исключительно процесса заряда конденсатора? Тогда о чем упомянул уважаемый tyro? И что изменится, если вместо первой батареи будет "чистый" источник напряжения или тока? С тех пор формулы не изменились... Да, это при заряде полностью разряженного конденсатора от источника постоянного напряжения - или конденсатора большой емкости. Если заряжать от нескольких источников (сначала до 10 вольт одним, потом от 10 до 20 другим ...), потери меньше будут. А сильно уменьшить потери можно только перекачивая энергию в катушку, а из нее в другой конденсатор.. Но это всем давно известно...
Jan 7 2008, 15:36
Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:57)  С тех пор формулы не изменились... Надеюсь.  Но в данный момент физику процесса "не догоняю"... Цитата Если заряжать от нескольких источников (сначала до 10 вольт одним, потом от 10 до 20 другим ...), потери меньше будут. А вот с этого места, пожалуйста, подробнее! Что меняется-то от ступенчатой зарядки? "Эквивалент" генератора тока в пределе. Но на это нет времени. Цитата А сильно уменьшить потери можно только перекачивая энергию в катушку, а из нее в другой конденсатор... Дык, я же написал - в зарядной цепи имеется индуктивность. Правда, небольшая по величине, и изначально для других целей. Цитата(Самурай @ Jan 7 2008, 19:53)  Я тут попробовал прикинуть максимальные энергии с мощностями для Вашей зарядной системы и вот что получилось (если не ошибся конечно): 1. Берем все параметры максимальными... Да, все верно. Но Вы берете все параметры максимальных значений. В реале 400 В и 400 Гц - не исследовались (сегодня работаем на 250 В и 100 Гц), да и вряд ли такой режим будет востребован. Кроме того, предельная энергия одиночно импульса - не более 20 Дж при 100 Гц. С увеличением частоты энергию придется уменьшать - начинается местный перегрев обрабатываемой детали. Так что среднюю мощность ИП вполне можно ограничить 4-6 КВА, при пиковых значениях зарядного тока 200-300 А. Но это уже от буферной емкости, так что источник перегружаться не будет (надеюсь). А вот параллельная работа маломощных модулей может оказаться интересной. Только будет ли это экономически оправдано? И включать рабочую емкость прямо на выход ИП вряд ли получится - это не позволит исключить работу самого ИП на КЗ в момент искрового разряда. Хотя, при грамотной топологии и быстродействующей схеме защиты, наверное это не проблема. Есть над чем подумать.
Jan 7 2008, 16:30
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36)  Надеюсь.  Но в данный момент физику процесса "не догоняю"... А вот с этого места, пожалуйста, подробнее! Что меняется-то от ступенчатой зарядки? "Эквивалент" генератора тока в пределе. Но на это нет времени. Дык, я же написал - в зарядной цепи имеется индуктивность. Правда, небольшая по величине, и изначально для других целей. При ступенчатой зарядке... Вот, например, пусть на последнем этапе добирается 10% заряда... Тогда большая батарея отдает энергию UQ, а в мальнькую поступит 5UQ-4.05UQ= 0.95UQ, где Q - 10% от полного заряда. Ваша индуктивность ничего не поменяет... Не буду Я писать ТУТ, где вокруг огромное количество крутых спецов по импульсным преобразователям, про их устройство и принцип действия... Простенько так... Вот конденсатор замкните на дроссель... Через некоторое время, когда требуемый ток получится, разорвем эту цепь и дадим возможность току дросселя течь уже через другой конденсатор... или туда, куда нам захочется.... P.S. Эта проблема очень близка конструкторам студийных фотовспышек и других вспышек...
Валентиныч Мощный импульсный ИП Jan 3 2008, 10:34 WEST128 Про нагрузку не вполне понятно: разряд до какого у... Jan 3 2008, 16:05 Валентиныч Задача источника - 100-400 раз в секунду заряжать ... Jan 3 2008, 16:38 bezobraznic Мы делаем такие. Серийно не выпускаем делаем под ... Jan 3 2008, 17:06 Валентиныч Вопросы все еще актуальны.
Кроме того: какие конд... Jan 5 2008, 09:52 WEST128 Электролитические вам вряд ли подойдут, можно попр... Jan 6 2008, 18:03 Валентиныч Цитата(WEST128 @ Jan 6 2008, 23:03) Элект... Jan 7 2008, 07:35  Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 10:35) Пр... Jan 7 2008, 10:16   Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 15:16) Не хоче... Jan 7 2008, 13:01    Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:01) Ta... Jan 7 2008, 13:15     Самурай Я тут попробовал прикинуть максимальные энергии с ... Jan 7 2008, 14:53  tyro Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 16:41) Увы, эт... Jan 7 2008, 13:48       Самурай Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36) Да... Jan 7 2008, 16:19        Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 21:30) Не буду... Jan 7 2008, 19:21         tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 22:21) А ... Jan 7 2008, 19:39     tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46) Не... Jan 7 2008, 17:43 Herz Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 19:43) Не специ... Jan 7 2008, 21:40 WEST128 Для гальванической развязки на 5 кВт вряд ли однот... Jan 8 2008, 13:02 wim Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 16:02) Для г... Jan 8 2008, 13:19  Валентиныч Цитата(wim @ Jan 8 2008, 18:19) Можно, ко... Jan 8 2008, 13:51   wim Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51) Мо... Jan 9 2008, 08:56    Валентиныч Цитата(wim @ Jan 9 2008, 13:56) Вот здесь... Jan 9 2008, 09:03   wim Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51) ..... Jan 9 2008, 09:14    Валентиныч Цитата(wim @ Jan 9 2008, 14:14) Однотактн... Jan 9 2008, 09:31     wim Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 12:31) Им... Jan 9 2008, 10:08 tyro Если имеется в виду "обратноходовой" пре... Jan 9 2008, 09:55 Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 14:55) Если име... Jan 9 2008, 10:25  wim Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 13:25) Во... Jan 9 2008, 10:39   Валентиныч Цитата(wim @ Jan 9 2008, 15:39) Обратнохо... Jan 9 2008, 11:01    wim Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ... Jan 9 2008, 11:24    Самурай Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ... Jan 9 2008, 11:57    tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ... Jan 9 2008, 12:36     Самурай Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 15:36) При соот... Jan 9 2008, 13:02     Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 17:36) В ..../u... Jan 10 2008, 03:46      tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 06:46) Ч... Jan 10 2008, 08:13 Валентиныч Импульсник? Jan 9 2008, 11:42 Валентиныч Возможно, что усложняю... Просто смотрю на проблем... Jan 9 2008, 12:02 Валентиныч Видимо, проблема в моем рускоязычном имени... Не п... Jan 10 2008, 08:20 tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 11:20) В... Jan 10 2008, 08:59  Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 13:59) Дело на... Jan 10 2008, 09:23   tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 12:23) Н... Jan 10 2008, 09:33    Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 14:33) По моем... Jan 10 2008, 09:51     tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 12:51) Н... Jan 10 2008, 10:12      Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 15:12) Не очен... Jan 10 2008, 10:25       tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 13:25) И... Jan 10 2008, 11:05      wim Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 13:12) После п... Jan 10 2008, 10:32       Валентиныч Цитата(wim @ Jan 10 2008, 15:32) Я дико и... Jan 10 2008, 11:09        SIA Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:09) П... Jan 10 2008, 11:18         Валентиныч Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:18) Если обр... Jan 10 2008, 11:21          SIA Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:21) Г... Jan 10 2008, 11:27           Валентиныч Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:27) Два ключ... Jan 10 2008, 11:44            SIA Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:44) К... Jan 10 2008, 11:51             Валентиныч Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:51) Нерацион... Jan 10 2008, 12:28              Vlas Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:28) А... Jan 10 2008, 12:37               Валентиныч Цитата(Vlas @ Jan 10 2008, 17:37) VD7 вид... Jan 10 2008, 13:33               Валентиныч Цитата(Vlas @ Jan 10 2008, 17:37) VD7 вид... Jan 10 2008, 13:58                Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 15:58) Н... Jan 10 2008, 15:59                 Валентиныч Цитата(Herz @ Jan 10 2008, 20:59) Да и вс... Jan 10 2008, 17:55                  tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 20:55) Д... Jan 10 2008, 18:45                   Валентиныч Картинку исправил. Надеюсь теперь не будет основан... Jan 11 2008, 08:26                    tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 11:26) К... Jan 11 2008, 11:08                     Vlas Цитата(tyro @ Jan 11 2008, 13:08) Мне жал... Jan 11 2008, 12:09                tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 16:58) Д... Jan 10 2008, 16:01              tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 15:28) А... Jan 10 2008, 13:22            tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:44) П... Jan 10 2008, 12:03            Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 13:44) П... Jan 10 2008, 13:44        wim Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:09) П... Jan 10 2008, 11:22         Валентиныч Цитата(wim @ Jan 10 2008, 16:22) Валентин... Jan 10 2008, 11:36          wim Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:36) Ч... Jan 10 2008, 11:46 Vlas Все-таки, думается, на такую мощь лучше двухтактны... Jan 10 2008, 11:38 Vlas Для обратноходового в принципе необязательно довод... Jan 10 2008, 12:03 Валентиныч Хорошо, тогда чем отличается первая схема от этой?... Jan 11 2008, 12:29 tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 15:29) Х... Jan 11 2008, 12:46 blackfin См. Диодный мост. Jan 11 2008, 12:33 Валентиныч Цитата(blackfin @ Jan 11 2008, 17:33) См.... Jan 11 2008, 12:41 Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 14:41) С... Jan 12 2008, 11:03 Валентиныч Цитата(Herz @ Jan 12 2008, 16:03) Нет, ко... Jan 12 2008, 12:09  Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 15:09) В... Jan 12 2008, 13:00   Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 12 2008, 18:00) Кажетс... Jan 12 2008, 13:05    Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 16:05) Х... Jan 12 2008, 13:40     tyro Цитата(Tanya @ Jan 12 2008, 16:40) Но есл... Jan 12 2008, 13:54  Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 14:09) В... Jan 12 2008, 13:07   tyro Цитата(Herz @ Jan 12 2008, 16:07) Что так... Jan 12 2008, 13:21
2 страниц
1 2 >
