Цитата(subver @ Dec 2 2005, 06:58)
Здравствуйте!
Опишу свою проблему:
в полосе 10 кГц передается FSK сигнал со скоростью 50 бод. Расстояние между несущими частотами 50 Гц. Полоса 200 Гц, сигнал может располагатся в любом месте полосы.
При демодуляции хочу сделать так:
1. Для обнаружения сигнала используется БПФ с усреднением (чтобы обнаружить слабый сигнал на уровне шумов).
2. Перенести спектр сигнала не некоторую фиксированную частоту, скажем 500 Гц.
3. Поставить 2 согласованных фильтра на 475 и 525 Гц, далее декодирование вроде понятно.
Не знаю как перенести сигнал Fсигн->500 Гц с высокой точностью.
Дело в том, что при дискретизации с частотой 20кГц получаем дискретность БПФ на 1024 точки только ~20Гц, следовательно можно лишь оценить несущую частоту сигнала с некоторой точностью, которой может оказаться недостаточно. Т.е. при переносе сигнала на ПЧ получим сдвиг частот 0 и 1 такой, что они не будут уже согласованы с фильтрами на 475 и 525 Гц.
Ничего не понятно.
10 кГц, вероятно, средняя частота диапазона, а 200 Гц - именно полоса сигнала, в которой могут лежать (под)несущие, так?
Есть ли какие-либо предположения по поводу отношения С/Ш и модели шума в канале?
И зачем для обнаружения делать БПФ?
И обязательно ли надо дискретизить сигнал с такой высокой частотой (20 кГц), или можно обойтись частотой и поменьше?
Перенести полосу сигнала на несущую 500 Гц несложно, только надо ли? Мне кажется, можно найти гораздо более изящный вариант решения Вашей задачи (при условии правильной и точной постановки условий, конечно).
