> Усилитель мощности на пьезоизлучатель, Медицинский прибор
Firer
сообщение Jun 3 2005, 12:18
Пользователь №: 1 832
Кто в курсе, как выходной каскад сделать на пьезоизлучатель для прибора УЗИ? Работает на частоте 2МГц.
Частоту с мощных ОУ напрямую если подавать - бесполезно.
Т.к. напряжение на излучателе в резонансе должно увеличиваться и-з-за резонанса.
Развязать трансформатором на ферр. кольце, сколько витков примерно сделать? Или просто транзистор?
Firer
сообщение Jun 6 2005, 15:25
Stanislav
сообщение Jun 9 2005, 17:41
Пользователь №: 4 987
Рабочая частота излучаещего элемента не обязательно совпадает с частотой собственного резонанса. Задача состоит в том, чтобы сделать входное сопротивление излучающей системы на рабочей частоте чисто активным. Если оно емкостное (а так часто и бывает), то для компенсации его достаточно включить между выходом мощного опера и изл. элементом индуктивность. При этом нужно следить за напяжением на элемнте - оно может достигать сотен вольт при питании опера в единицы вольт, если излучатель слабо нагружен (например, работает в воздух). Если оно активно - см. SmartRed.
- Firer   Усилитель мощности на пьезоизлучатель   Jun 3 2005, 12:18
- - SmartRed   Для ответа на ваш вопрос необходимо знать во первы...   Jun 3 2005, 13:11
- - Firer   Емкость 5нф. Индуктивность - как мерять, не в курс...   Jun 3 2005, 13:35
- - rod   А известно, какому напряжению на пьезоизлучателе в...   Jun 3 2005, 14:48
- - Firer   Нет. Уточняю.   Jun 3 2005, 14:51
- - prototype   Когда-то доводилось чинить УЗИ, там пьезоизлучател...   Jun 4 2005, 03:11
- - Firer   Ого! Так значит все-таки резонанс! Трансфо...   Jun 5 2005, 17:31
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 5 2005, 20:31)Ого! Так...   Jun 6 2005, 09:00
- - SmartRed   Цитата(Firer @ Jun 6 2005, 00:31)Ого! Так...   Jun 6 2005, 14:43
- - Firer   SmartRed! Как вы посчитали индуктивность и соп...   Jun 6 2005, 15:18
- - prototype   В том УЗИ, который чинил я была применена параллел...   Jun 10 2005, 04:00
- - Firer   Спасибо, сегодня продолжаю эксперименты. Бесконтак...   Jun 10 2005, 06:55
- - Firer   Результаты измерений: Исследуем амплитуду сигнала ...   Jun 10 2005, 15:14
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:14)Результаты ...   Jun 10 2005, 15:29
|- - s_yakov   Будьте осторожны! У пьезопреобразователей (пп...   Jun 12 2005, 18:46
- - Firer   Датчик на воздухе. Т.е. есть предположение, что у ...   Jun 10 2005, 15:39
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:39)Датчик на в...   Jun 10 2005, 16:02
|- - Firer   Емкость я измерял простым прибором типа мультиметр...   Jun 11 2005, 15:22
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 11 2005, 18:22)Как мне выч...   Jun 11 2005, 15:42
- - prototype   Вообще то пьезоизлучатели - приборы ультразвуковые...   Jun 12 2005, 03:46
|- - s_yakov   Цитата(prototype @ Jun 12 2005, 06:46)Вообще ...   Jun 12 2005, 18:48
- - SmartRed   ЦитатаРезультаты измерений: Исследуем амплитуду си...   Jun 15 2005, 09:34
|- - Firer   Я немного разобрался. В экв. схеме еще беск. число...   Jun 15 2005, 13:46
- - SmartRed   Я еще раз повторю вопрос: Откуда вы взяли что излу...   Jun 16 2005, 09:39
- - SHANDR   ранее занимались разработкой ультразвукового эхоко...   Dec 26 2005, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
