> Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
VGA
сообщение Nov 15 2006, 09:44
Пользователь №: 22 348
рисую 2 place bus - ошибка ! соединяю их вместе - нет ошибки
беру примеры - где 2 и более bus -а - везде ошибки задолбался памагите!
Владимир
сообщение Jan 2 2008, 15:57
Пользователь №: 3 671
Для шины такой название ошибочно обязательно наличии двух точек. Или имя и в квадратных скобках начала и конец (через две точки) имен в шине Цифры
Пример AA..
Bus[8..16]
.. (просто две точки)
Archivarius
сообщение Jan 2 2008, 17:45
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Пример AA..
Bus[8..16]
Пример: АА .. работает (только перед точками надо пробел жать).
Спасибо!
При втором варианте обозначения шины BUS[8..16] - какую информацию несут цифры ?. "начало и конец" чего?.
Ну и еще попутный вопрос: имеются ли "горячие клавиши" для подсвечивания всей цепи в редакторе схем ( бежать через edit/select/connection далековато)??
Gennaj
сообщение Jan 8 2008, 07:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Два варианта - нажать Alt+щелчок левой клавишей мышки по цепи.
Второй вариант - кнопка "маркер" в правом нижнем углу редактора схем. При нажатии этой кнопки можно с помощью клвиши "пробел" выбрать один из семи цветов. Одновременно можно выделить семь разных цепей (разными цветами). Щелчок по компоненту подсвечивает все цепи этого компонента.
Снять выделение - Clear.
Archivarius
сообщение Jan 8 2008, 18:08
Из: Калуга
Alt+щелчок не работает, а вот маркер - классная штука.
- VGA   Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)   Nov 15 2006, 09:44
- - Владимир   Цитатарисую 2 place bus - ошибка ! соединяю их...   Nov 15 2006, 09:48
|- - VGA   ничего не подключено - новый проект - схема - рису...   Nov 15 2006, 10:33
- - Владимир   Так ведь и намисано. Есть 2 линии без имен с указа...   Nov 15 2006, 11:03
|- - VGA   и чего ничего нельзя сделать? перетащил с 99 в 6; ...   Nov 15 2006, 11:12
- - Владимир   Что ж делать. Со временем пройдет. Я уже решаю. Мо...   Nov 15 2006, 12:21
- - VGA   Со временем пройдет. Я уже решаю. - глобальная фра...   Nov 15 2006, 14:55
- - Владимир   ЦитатаСо временем пройдет. Я уже решаю. - глобальн...   Nov 15 2006, 15:50
|- - VGA   ok спасибо - я и боялся дальше двигаться на PCB - ...   Nov 15 2006, 17:05
- - Владимир   Цитатаесли можно по данной ситуации две шины и бол...   Nov 16 2006, 07:02
- - VGA   это понятно хотя тоже не без нюансов - в проекте м...   Nov 16 2006, 17:25
- - Владимир   ЦитатаА непонятно вот что - где я должен присвоить...   Nov 16 2006, 22:11
- - VGA   затруднительного ничего, только после этого: [Erro...   Nov 17 2006, 18:15
|- - Archivarius   Цитата(VGA @ Nov 17 2006, 21:15) затрудни...   Dec 30 2007, 18:38
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Dec 30 2007, 20:38) ...   Dec 31 2007, 07:16
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Dec 31 2007, 10:16) 1/ ...   Jan 1 2008, 19:35
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Jan 1 2008, 21:35) В...   Jan 1 2008, 22:19
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jan 2 2008, 01:19) Шина...   Jan 2 2008, 15:15
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Jan 2 2008, 19:45) П...   Jan 2 2008, 22:13
|- - OLEG_BOS   Цитата(Archivarius @ Jan 2 2008, 21:45) Н...   Jan 3 2008, 09:18
||- - Archivarius   Цитата(OLEG_BOS @ Jan 3 2008, 12:18) Подс...   Jan 3 2008, 12:34
|- - Gennaj   Цитата(Archivarius @ Jan 8 2008, 20:08) A...   Jan 9 2008, 09:03
|- - Archivarius   Цитата(Gennaj @ Jan 9 2008, 12:03) Как эт...   Jan 9 2008, 20:50
- - Владимир   Посмотрите в настройках. Возможно изменено дейтвие...   Jan 9 2008, 21:55
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jan 10 2008, 00:55) Пос...   Jan 10 2008, 07:37
- - Geryhold   Делаю проект с иерархией, в общем компилирую лист ...   Jul 22 2015, 06:57
|- - Master of Nature   Цитата(Geryhold @ Jul 22 2015, 10:57) Дел...   Jul 22 2015, 07:27
- - peshkoff   надо смотреть настройки проекта. по всей вероятнос...   Jul 22 2015, 08:59
- - Geryhold   Цитата(peshkoff @ Jul 22 2015, 10:59) над...   Jul 22 2015, 10:09
- - Master of Nature   Цитата(Geryhold @ Jul 22 2015, 14:09) Мож...   Jul 22 2015, 11:32
- - Geryhold   Цитата(Master of Nature @ Jul 22 2015, 13...   Jul 22 2015, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.10737 секунд с 7
