> параллельно-последовательно
s_yakov
сообщение May 10 2005, 12:12
Пользователь №: 924
Как правильно организовать параллельно последовательное соединение акк. элементов для получения батареи с нужным напряжением и емкостью. Хочется иметь батарею с номин. напряжением 24В емкостью до 500Ачас. Какие типы элементов предполагают их параллельное соединение для увеличения результирующей емкости? Какие существуют схемотехн. решения для обеспечения безаварийной работы таких батарей при выходе из строя одного или нескольких элементов?
Old Nick
сообщение Jun 9 2005, 01:50
Пользователь №: 5 445
При последовательном соединении дотаточно периодически измерять напряжение (а лучше и ток).
Для обеспечения высокой надежности мы использовали контроллер собственного изготовления, следящий за напряжением на каждой банке, управляющий (и измеряющий) током заряда/разряда и рассчитывающий емкость и ресурс для _предсказания_ предстоящей замены.
Видимо, ключевой момент в вопросе - это 500 А-Ч. Поэтому, подключать диоды не самое лучшее решение. Вообще для такой емкости схемотехническое решение будет нетривиально.
Общие принципы обслуживания проще почитать на сайтах производителей батарей нужной системы (не обязательно точно таких же).
Параллельное соединеие стараются не использовать из-за трудности слежения за состоянием банок, но, при современном состоянии техники это вполне возможно, однако дороже.
Зачем скоту свобода мысли?
s_yakov
сообщение Jun 9 2005, 06:39
Пользователь №: 924
[quote=Old Nick,Jun 9 2005, 04:50]
[/quote]
[/quote]
А как Вы заряжали Вашу батарею? Каждый элемент отдельно или всю батарею в сборе?
Old Nick
сообщение Jun 9 2005, 23:33
[quote=s_yakov,Jun 9 2005, 09:39]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Заряжали в сборе, после предварительной сортировки по емкости. Как известно, готовые батареи выпускают с отобраными банками.
Алгоритм заряда предпологал хитрую цепочку процедур для "догонки" емкости банок (в небольших пределах), которые "разбегаются" в процессе работы. Подробности подзабыл, ибо идея и схема мои, но программу писал не я.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
