Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred) |
Nov 15 2006, 09:44
Пользователь №: 22 348
рисую 2 place bus - ошибка ! соединяю их вместе - нет ошибки беру примеры - где 2 и более bus -а - везде ошибки задолбался памагите!
Jan 2 2008, 17:45
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Jan 2 2008, 18:57)  Для шины такой название ошибочно обязательно наличии двух точек. Или имя и в квадратных скобках начала и конец (через две точки) имен в шине Цифры Пример AA.. Bus[8..16] .. (просто две точки) Пример: АА .. работает (только перед точками надо пробел жать). Спасибо! При втором варианте обозначения шины BUS[8..16] - какую информацию несут цифры ?. "начало и конец" чего?. Ну и еще попутный вопрос: имеются ли "горячие клавиши" для подсвечивания всей цепи в редакторе схем ( бежать через edit/select/connection далековато)??
Jan 8 2008, 07:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Archivarius @ Jan 2 2008, 19:45)  Ну и еще попутный вопрос: имеются ли "горячие клавиши" для подсвечивания всей цепи в редакторе схем ( бежать через edit/select/connection далековато)?? Два варианта - нажать Alt+щелчок левой клавишей мышки по цепи. Второй вариант - кнопка "маркер" в правом нижнем углу редактора схем. При нажатии этой кнопки можно с помощью клвиши "пробел" выбрать один из семи цветов. Одновременно можно выделить семь разных цепей (разными цветами). Щелчок по компоненту подсвечивает все цепи этого компонента. Снять выделение - Clear.
Jan 8 2008, 18:08
Из: Калуга
Цитата(Gennaj @ Jan 8 2008, 10:05)  Два варианта - нажать Alt+щелчок левой клавишей мышки по цепи. Второй вариант - кнопка "маркер" в правом нижнем углу редактора схем. При нажатии этой кнопки можно с помощью клвиши "пробел" выбрать один из семи цветов. Одновременно можно выделить семь разных цепей (разными цветами). Щелчок по компоненту подсвечивает все цепи этого компонента. Снять выделение - Clear. Alt+щелчок не работает, а вот маркер - классная штука.
Jan 9 2008, 09:03
Из: Севастополь
Цитата(Archivarius @ Jan 8 2008, 20:08)  Alt+щелчок не работает, а вот маркер - классная штука. Как это не работает??? У меня работает... Держите нажатой клавишу Alt и одновременно щелкаете левой клавишей мышки на нужной Вам цепи в редакторе схем. Аналогичным образом в Pcb работает нажатие (и удержание!) клавиши Ctrl + левый клик мышки на цепи, которую нужно выделить. Щелчок на пустом месте (с нажатой соответствующей клавишей) снимает выделение.
VGA Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred) Nov 15 2006, 09:44 Владимир Цитатарисую 2 place bus - ошибка ! соединяю их... Nov 15 2006, 09:48 VGA ничего не подключено
- новый проект - схема - рису... Nov 15 2006, 10:33 Владимир Так ведь и намисано.
Есть 2 линии без имен с указа... Nov 15 2006, 11:03 VGA и чего ничего нельзя сделать?
перетащил с 99 в 6; ... Nov 15 2006, 11:12 Владимир Что ж делать.
Со временем пройдет. Я уже решаю.
Мо... Nov 15 2006, 12:21 VGA Со временем пройдет. Я уже решаю.
- глобальная фра... Nov 15 2006, 14:55 Владимир ЦитатаСо временем пройдет. Я уже решаю.
- глобальн... Nov 15 2006, 15:50 VGA ok спасибо - я и боялся дальше двигаться на PCB - ... Nov 15 2006, 17:05 Владимир Цитатаесли можно по данной ситуации две шины и бол... Nov 16 2006, 07:02 VGA это понятно хотя тоже не без нюансов - в проекте м... Nov 16 2006, 17:25 Владимир ЦитатаА непонятно вот что - где я должен присвоить... Nov 16 2006, 22:11 VGA затруднительного ничего, только после этого:
[Erro... Nov 17 2006, 18:15 Archivarius Цитата(VGA @ Nov 17 2006, 21:15) затрудни... Dec 30 2007, 18:38  Владимир Цитата(Archivarius @ Dec 30 2007, 20:38) ... Dec 31 2007, 07:16   Archivarius Цитата(Владимир @ Dec 31 2007, 10:16) 1/ ... Jan 1 2008, 19:35    Владимир Цитата(Archivarius @ Jan 1 2008, 21:35) В... Jan 1 2008, 22:19     Archivarius Цитата(Владимир @ Jan 2 2008, 01:19) Шина... Jan 2 2008, 15:15  Владимир Цитата(Archivarius @ Jan 2 2008, 19:45) П... Jan 2 2008, 22:13  OLEG_BOS Цитата(Archivarius @ Jan 2 2008, 21:45) Н... Jan 3 2008, 09:18   Archivarius Цитата(OLEG_BOS @ Jan 3 2008, 12:18) Подс... Jan 3 2008, 12:34     Archivarius Цитата(Gennaj @ Jan 9 2008, 12:03) Как эт... Jan 9 2008, 20:50 Владимир Посмотрите в настройках. Возможно изменено дейтвие... Jan 9 2008, 21:55 Archivarius Цитата(Владимир @ Jan 10 2008, 00:55) Пос... Jan 10 2008, 07:37 Geryhold Делаю проект с иерархией, в общем компилирую лист ... Jul 22 2015, 06:57 Master of Nature Цитата(Geryhold @ Jul 22 2015, 10:57) Дел... Jul 22 2015, 07:27 peshkoff надо смотреть настройки проекта. по всей вероятнос... Jul 22 2015, 08:59 Geryhold Цитата(peshkoff @ Jul 22 2015, 10:59) над... Jul 22 2015, 10:09  Master of Nature Цитата(Geryhold @ Jul 22 2015, 14:09) Мож... Jul 22 2015, 11:32   Geryhold Цитата(Master of Nature @ Jul 22 2015, 13... Jul 22 2015, 12:43
