> Внутренее еепром в авр, компилятор CVAVR
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 05:53
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Назрел вопрос... Помогите советом плиз!!
Задача такова...
Есть прошивка, это к примеру... Это моя прошива, но под PIC
В ней все хорошо, но...
Все настройки, такие как IP сервера надо задружать из внутренего еепрома.
Вот тут и встает задача, как это сделать??
Для примера я програматором записал 5 байт в еепром, начиная с 0х00 заканчивая 0х04.
Допустим, что там значения '1','2','3','4','5'.
Есть нейкий массив, инициализарованый в SRAM как int mas[5];
Задача загрузить эти данные из еепром в этот массив.
В моем компиляторе я делал бы так
for(i=0;i<5;i++) mas[i]=read_eepom(i);
Всем откликнувшимся на проблему заранее грамаднейшее спасибо!!
Сообщение отредактировал Lexi - Jan 9 2008, 05:54
AndyBig
сообщение Jan 9 2008, 09:47
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Попробуйте указать адрес массивов как и в IAR:
eeprom char IP[16] @0x00;
eeprom char Port[5] @0x10;
По идее cvavr допускает указание адресов переменных таким образом... Правда в руководстве к нему сказано только про SRAM-переменные, но может и на епром пройдет...
- Lexi   Внутренее еепром в авр   Jan 9 2008, 05:53
- - GDI   В CVAVR как и в многих других компиляторах есть кл...   Jan 9 2008, 07:18
- - Lexi   А если у меня таких массивов 5 или 10?? Как я узна...   Jan 9 2008, 08:04
- - GDI   ЦитатаА если у меня таких массивов 5 или 10?Объявл...   Jan 9 2008, 08:15
- - AndyBig   В IAR, например, есть директивы, которыми можно пр...   Jan 9 2008, 08:17
|- - Lexi   Цитата(AndyBig @ Jan 9 2008, 11:17) Посмо...   Jan 9 2008, 08:34
- - GDI   ЦитатаНу, если человек записывает эти настройки ед...   Jan 9 2008, 08:48
- - AndyBig   ЦитатаВообще то компилятор размещает переменные в ...   Jan 9 2008, 09:14
- - Lexi   то есть, если я правильно понял, то если инициализ...   Jan 9 2008, 09:16
- - GDI   Это не регламентируется, но делается так... да и с...   Jan 9 2008, 09:21
- - Lexi   Вот это из хелпа Цитата Accessing the AVR internal...   Jan 9 2008, 09:27
- - GDI   Цитатато есть, если я правильно понял, то если ини...   Jan 9 2008, 09:34
- - AndyBig   ЦитатаЭто не регламентируется, но делается так... ...   Jan 9 2008, 09:36
- - Lexi   Ну все сделал... Сим300 подрубил, сервак настроил,...   Jan 9 2008, 09:43
|- - Lexi   Цитата(AndyBig @ Jan 9 2008, 12:47) Попро...   Jan 9 2008, 10:17
- - AndyBig   ЦитатаНе прошло, только для SRAM А в IAR проходит,...   Jan 9 2008, 10:28
- - Lexi   Спасибо за ответы, буду насиловать клаву (клавиату...   Jan 9 2008, 10:33
- - 011119xx   а как в WINAVR работать с EEPROM?   Jan 10 2008, 06:04
- - Непомнящий Евгений   Если нужны фиксированные адреса - я бы работал не ...   Jan 10 2008, 06:11
|- - 011119xx   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 10 2008, 11...   Jan 10 2008, 06:20
- - mdmitry   Использую функции для работы с EEPROM в ATmega128,...   Jan 10 2008, 07:25
- - 011119xx   разобрался, но объявления типа eeprom u16 data[8];...   Jan 10 2008, 07:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(011119xx @ Jan 10 2008, 09:47) раз...   Jan 10 2008, 07:57
- - 011119xx   К примеру так не проходит: #include <avr/eepro...   Jan 10 2008, 08:36
|- - Сергей Борщ   Цитатапопробуйте почитать документацию Цитата(0111...   Jan 10 2008, 08:47
- - 011119xx   такого там нет. это была проверка на вшивость   Jan 10 2008, 09:05
- - D H   Примите и мои пять копеек: В даташите есть примеры...   Jan 11 2008, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
