> проблемы с передачей по spi, sam7x+gcc
xelax
сообщение Aug 10 2007, 06:35
Пользователь №: 22 035
Начал разбираться с spi на этом контроллере(Evalution Board at91sam7x-ek) и наткнулся на такую проблему.
Есть в нём такой режим, удерживать CS в активном состоянии, после окончания передачи.
Инициализирую SPI слудующим образом
/* Configure PIOs for SPI */
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = AT91C_PA12_SPI0_NPCS0 | AT91C_PA16_SPI0_MISO |
                               AT91C_PA17_SPI0_MOSI  | AT91C_PA18_SPI0_SPCK;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA12_SPI0_NPCS0 | AT91C_PA16_SPI0_MISO |
    //enable the clock of SPI
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_SPI0;
    // инициализация spi
    // сброс и разрешение
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIDIS | AT91C_SPI_SWRST;
    // установка моды работы spi master, first peripherial active
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR    = AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_LLB;
    // параметры общения с устройством на CS0
    // скорость spi 24 МГц, задержка перед выдачей тактовой 300 нс.
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[0] = AT91C_SPI_CPOL | AT91C_SPI_BITS_8 |
                                     (0x02 <<  8) | (0x0F << 16);// | AT91C_SPI_CSAAT;
    // запрещаю все прерывания
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_IDR = 0xFFFFFFFF;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
процедура отправки байта, крутится в основном цикле (запускается раз в 1 секунду)
   static unsigned char temp = 0;
   temp++;
   AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR = temp;
так вот в чём проблема, когда добавляю бит AT91C_SPI_CSAAT (чтобы CS оставался активным) у меня передаётся один байт, псоле этого признак того, что передатчик пустой не появляется и запись в регистр SPI_TDR не приносит никакого эффекта.
Как только убираю бит AT91C_SPI_CSAAT всё начинает работать нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом.?
Что я делаю не так?
Как работать с устройствами, для сеанса обмена с которыми нужно удерживать CS активным (таже атмеловская флэшка на плате)?
И как себя ведёт CS в фиксированной моде, нужен ли ему AT91C_SPI_CSAAT, перестаёт ли он быть активным после передачи?
З.Ы, SPI работает сам на себя по локальной внутренней петле AT91C_SPI_LLB. При работе на внешнее устройство тот же эффект.
xelax
сообщение Jan 9 2008, 12:53
Вот как у меня запускается приём или передача
if (SPI_WRITE == DiscriptorSpi1->rwHeader)
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_TPR = (uint32_t)(DiscriptorSpi1->pHeader);
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_TCR = DiscriptorSpi1->bSizeHeader;
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_IER = AT91C_SPI_TXBUFE;
else // SPI_READ
  uint32_t dummy;
  while (AT91C_BASE_SPI1->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF)
     dummy = AT91C_BASE_SPI1->SPI_RDR;
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_RPR = (uint32_t)(DiscriptorSpi1->pHeader);
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_RCR = DiscriptorSpi1->bSizeHeader;
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_IER = AT91C_SPI_RXBUFF;
настраивается примерно также как и у вас.
Различие в том, что я не в цикле опрашиваю
/* Wait for transmitter/receiver complete */
while(0 == (AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDTX));
while(0 == (AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDRX));
а обрабатываю прерывание от BUFF empty и full. Попробуйте тоже ориентироваться на эти события. И ещё PDC у меня разрешается сразу при настройке, а транзакция запускается записью в регистр SPI_TCR.
prottoss
сообщение Jan 9 2008, 13:05
Пользователь №: 3 659
Спасибо, буду пробовать... Хотя мне не понятна разница между ожиданием флагов окончания приема-передачи и сигналом от обработчика прерывания на чисто физическом уровне...
В любом случае SPI + CS работают аппаратно... Я не имею ввиду программне дергание CS это у меня почему то вообще не работает 05.gif
- xelax   проблемы с передачей по spi   Aug 10 2007, 06:35
- - _dem   отключите CS от периферийного модуля SPI, переключ...   Aug 10 2007, 08:40
- - xelax   После всех сношений смог добиться странных результ...   Aug 10 2007, 15:11
|- - _dem   не секрет. вот прямо из исходника (тут еще может г...   Aug 14 2007, 09:04
- - prottoss   Привет всем! Осваиваю SPI на AT91SAM7X256 - бо...   Jan 8 2008, 10:57
|- - xelax   Цитата(prottoss @ Jan 8 2008, 13:57) Прив...   Jan 9 2008, 07:28
|- - prottoss   Цитата(xelax @ Jan 9 2008, 14:28) Не поня...   Jan 9 2008, 11:55
|- - KRS   Цитата(prottoss @ Jan 9 2008, 16:05) Спас...   Jan 9 2008, 13:17
|- - prottoss   Цитата(KRS @ Jan 9 2008, 20:17) Отсальные...   Jan 9 2008, 14:26
- - prottoss   Наконец то разобрался в своей проблеме:-) До этого...   Jan 11 2008, 15:40
- - xelax   Вообще конечно ATMEL неприятно удивил своей реализ...   Jan 14 2008, 06:35
- - vdik   Сейчас вот разбираюсь с SPI, чтоб не плодить темы,...   Feb 13 2008, 07:49
- - prottoss   Цитата(vdik @ Feb 13 2008, 14:49) Как наи...   Feb 13 2008, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.11086 секунд с 7
