> Usbser.sys и AT91SAM7x256
antoxa1
сообщение Jan 9 2008, 09:29
Пользователь №: 15 889
Есть плата(самоделка) на основе AT91SAM7x256. Из примеров, поставляемых с Keil, из папки Boards\Atmel\AT91SAM7S взят пример для HID устройства. Данный пример, переработан с целью исполнения CDC устройства(изменены дискрипторы и т.д. и т.п).
При подключении к шине USB устройство определяется нормально. В качестве драйвера виртуального COM порта установлен usbser.sys.
Ситуация такая: через HyperTerminal на устройство отправляется байт данных, в ответ на это устройством должен отправляется байт "подтверждения", HyperTerminal принимает этот байт в первый раз нормально..при отправке следующего байта в устройство должно произойти тоже самое, но терминал не получает никаких данных в ответ. Отправка байт в устройство проходит нормально. При этом если работать с устройством через программу BusHound(монитор шины USB) то отправка и последующий приём выполняются корректно.
Вопрос: почему терминал не принимает второй и, соответственно, последующие байты "подтверждения"? Если кто может объяснить как работать с usbser.sys(или виртуальными COMпортами), откликнитесь, пожалуйста.
P.S. мой поиск по данной теме не дал видимых результатов
antoxa1
сообщение Jan 9 2008, 17:23
Ошибочен ли следующий алгоритм: от хоста отправить данные--->в обработчике прерывания конечной точки типа OUT выполнить над принятыми данными необходимые действия--->в этом же обработчике записать нужные данные в буфер конечной точки типа IN --->ждать очередного пакета данных от хоста и повторить весь алгоритм
Драйвер usbser.sys отправляет запрос на чтение данных с устройства периодически или сразу же за запросом на запись в устройство?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
