> Usbser.sys и AT91SAM7x256
antoxa1
сообщение Jan 9 2008, 09:29
Пользователь №: 15 889
Есть плата(самоделка) на основе AT91SAM7x256. Из примеров, поставляемых с Keil, из папки Boards\Atmel\AT91SAM7S взят пример для HID устройства. Данный пример, переработан с целью исполнения CDC устройства(изменены дискрипторы и т.д. и т.п).
При подключении к шине USB устройство определяется нормально. В качестве драйвера виртуального COM порта установлен usbser.sys.
Ситуация такая: через HyperTerminal на устройство отправляется байт данных, в ответ на это устройством должен отправляется байт "подтверждения", HyperTerminal принимает этот байт в первый раз нормально..при отправке следующего байта в устройство должно произойти тоже самое, но терминал не получает никаких данных в ответ. Отправка байт в устройство проходит нормально. При этом если работать с устройством через программу BusHound(монитор шины USB) то отправка и последующий приём выполняются корректно.
Вопрос: почему терминал не принимает второй и, соответственно, последующие байты "подтверждения"? Если кто может объяснить как работать с usbser.sys(или виртуальными COMпортами), откликнитесь, пожалуйста.
P.S. мой поиск по данной теме не дал видимых результатов
Dron_Gus
сообщение Jan 9 2008, 17:51
Пользователь №: 1 861
Данные в конечную точку записывать после примерно такой проверки:
while ( !(pUdp->UDP_CSR[EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP) );
pUdp->UDP_CSR[EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
while (pUdp->UDP_CSR[EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP);
Первая строчка - дожидаемся отправки предыдущих данных.
Вторая строчка - сбрасываем флаг отправки
Третья строчка - дожидаемся сброса этого флага (USB и проц работают на разных частотах, поэтому флаг сбрасывается "не сразу")
Ну или полный код отправки пакета (пакет может быть и больше размера конечной точки):
uint AT91F_UDP_Write(AT91PS_HID pHid, const char *pData, uint length)
AT91PS_UDP pUdp = pHid->pUdp;
uint cpt = 0;
// Send the first packet
cpt = MIN(length, EP_IN_SIZE);
length -= cpt;
while (cpt--) pUdp->UDP_FDR[EP_IN] = *pData++;
pUdp->UDP_CSR[EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
while (length) {
  // Fill the second bank
  length -= cpt;
  // Wait for the the first bank to be sent
                //while ( !(AT91S_UDP_EP[EP_IN].CSR & AT91C_UDP_TXCOMP))
   if ( !AT91F_UDP_IsConfigured(pHid) ) return length;
                //AT91S_UDP_EP[EP_IN].CSR &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
                //while (AT91S_UDP_EP[EP_IN].CSR & AT91C_UDP_TXCOMP);
// Wait for the end of transfer
return length;
З.Ы. Выдрано откуда-то из примеров Atmel.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:09
