> scmRTOS. Порт под AT91SAM7X, у кого есть уже отлаженный?
LessNik
сообщение Jan 9 2008, 12:23
Пользователь №: 20 118
Привет всем.
Решил поиграться с scmRTOS. Скачал порт под арм, но поддержки AT91Sam7x... там не было. Дописал часть сам, но ОС работает как-то не стабильно. Может где-то ошибся...
Может кто-нибудь поделится уже отлаженным портом?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2008, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А чем SAM7X отличается от SAM7S с точки зрения исходников ОС? Я бегло просматривал документацию на SAM7X, но не нашел там принципиальных отличий, которые могли бы повлиять на работу ОС.
LessNik
сообщение Jan 9 2008, 15:36
Принципиальных различий вроде нет, но возникли некоторые проблемы:
1. Вылазила ошибка Memory access timed out @ 00003F00 -> JTAG speed too high при попытке выполнить Reset.
Поправил mac файл, вроде легче стало. Надеюсь тут не ошибся:
_InitRSTC() {
    __writeMemory32(0xA5000001, 0xFFFFFD08,"Memory");    // Allow user reset
_InitPLL() {
    __message "Set Main Oscillator";
    __writeMemory32(0x00004001,0xFFFFFc20,"Memory");    // MOSC
    while( !(__readMemory32(0xFFFFFc68,"Memory") & 0x1)  );
    __message "Set PLL to 96MHz";
    __writeMemory32(0x10483f0e,0xFFFFFc2c,"Memory");    // LOCK
    while( !(__readMemory32(0xFFFFFc68,"Memory") & 0x4)  );
    __message "Set Master Clock to 48MHz";
    __writeMemory32(0x00000004,0xFFFFFc30,"Memory");    // MCKRDY
    while( !(__readMemory32(0xFFFFFc68,"Memory") & 0x8)  );
    __writeMemory32(0x00000007,0xFFFFFc30,"Memory");    // MCKRDY
execUserPreload()
    Reset();
    Remap_RAM();
    __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register");                          // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled
   _InitRSTC();
execUserReset()
    Reset();
    Remap_RAM();
    __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
__emulatorSpeed(0);                 // Set JTAG speed to full speed
__var tmp;
Remap_RAM()
    tmp = __readMemory32(0x00200000, "Memory");                     // read from RAM area
    __writeMemory32(~tmp, 0x00200000, "Memory");                    // alter RAM area
    if( ~tmp != __readMemory32(0x00000000, "Memory") )              // check if altering mirrored to remap area
        __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFF00,"Memory");
    __writeMemory32(tmp, 0x00200000 ,"Memory");                     // restore RAM data
    __message " remap ";
Reset()
    __message "execUserReset()";
    __emulatorSpeed(30000);             // Set JTAG speed to 30kHz to make a hardware reset
    __writeMemory32(0xA5000004, 0xFFFFFD00, "Memory");              // reset the peripherals
    _InitPLL();                         // Allow to debug at JTAG Full Speed
    __emulatorSpeed(0);
2.
Дописал ещё в device.h
#elif defined(AT91SAM7X256)
#include <ioAT91SAM7X256.h>
и в OS_Target_core.h
Надеюсь ничего больше не забыл, нето ведь всё равно скомпилится -) -(
Сейчас вроде всё работает.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2008, 16:19
Из: Рига, Латвия
Вроде на последних версиях иара с adaptive clocking уже не слетает. Аналогичные вашим действия у меня вроде как делались в Reset(), правда там они были сделаны с проверкой на наличие JLink, если у вас другой отладчик - надо просто выкинуть проверки.
Это тоже уже дописано в той версии, которая лежит в репозитории. Попробуйте ее - там много улучшений, и она же будет включена в ближайший релиз.
LessNik
сообщение Jan 10 2008, 05:33
Этот репозиторий на ftp электроникса? У меня нет к нему доступа. Может можно ещё откуда-нибудь скачать. Если можно, дайте прямую ссылку.
- LessNik   scmRTOS. Порт под AT91SAM7X   Jan 9 2008, 12:23
|- - dxp   Цитата(LessNik @ Jan 10 2008, 11:33) Этот...   Jan 10 2008, 07:07
|- - LessNik   Цитата(dxp @ Jan 10 2008, 10:07) Нет, име...   Jan 10 2008, 11:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 10 2008, 13:46) Спас...   Jan 10 2008, 12:36
|- - LessNik   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2008, 15:36) ...   Jan 11 2008, 10:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 11 2008, 12:03) Что ...   Jan 11 2008, 11:20
|- - LessNik   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2008, 14:20) ...   Jan 11 2008, 13:32
- - Waso   Пересаживаюсь с FreeRTOS на scmRTOS. Проц AT91SAM7...   Jun 18 2008, 08:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Jun 18 2008, 11:41) КодLoad...   Jun 18 2008, 14:33
- - Waso   C макросом я пока париться не стал. А со стеком во...   Jun 19 2008, 07:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Jun 19 2008, 10:31) Как я п...   Jun 19 2008, 08:20
- - Waso   Скажите, а у вас стек ниспадающий чтоле? 0_о Запол...   Jun 20 2008, 08:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Jun 20 2008, 11:28) Скажите...   Jun 20 2008, 09:02
- - Waso   Ясно. Незнал, простите. Вобщем теперь реализация т...   Jun 20 2008, 09:32
- - Waso   После ручного сброса или сьема/подачи питания пере...   Jun 23 2008, 08:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Jun 23 2008, 11:43) После р...   Jun 23 2008, 09:52
- - Waso   Дописал в инициализацию AT91C_BASE_PMC->PMC_PC...   Jun 23 2008, 11:14
- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Jun 23 2008, 14:14) Дописал...   Jun 28 2008, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
