Мощный импульсный ИП |
Jan 3 2008, 10:34
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Возникла потребность в мощном преобразователе, со следующими параметрами: Uпит = 3 фазы х 380 V (промсеть); P = 4-5 KVA; Uвых = от 50 до 250 (возможно - до 400) V; Rнагр - батарея емкостей =>600 mkF, режим - импульсный (заряд/разряд, с частотой 100-400 Hz).
Сейчас задача решается классически - 2 фазы 380 вольт, мощный транс, выпрямительный мост с тиристорами в двух плечах, фазовое управление для регулирования напряжения на батарее емкостей (что не позволяет изменять плавно частоту импульсов в нагрузке в требуемом диапазоне).
Крайне желательно минимизировать массу/габариты устройства, и отказаться от транса на железе, используя импульсный преобразователь. Кроме того, требуется оперативная регулировка выходного напряжения с работой на описанную нагрузку. Режим работы - длительный. Вопрос: есть ли готовые девайсы с подобными параметрами, и разумными ценами, или стоит сразу включать мозги и начинать собственную разработку? И тогда сразу возникают очередные вопросы: Какие частоты преобразования оптимальны? Какие элементы стоит использовать (от силовых ключей до магнитопровода трансформатора)?
Предполагается наличие в девайсе микроконтроллера, так что основные управляющие функции ИП можно переложить на него.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Jan 10 2008, 09:23
Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 13:59)  Дело наверное не в имени, а в том что нодо зарегистрироваться: _http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115# - последний пост рассказывает как этот сделать. Ни фига... Регит, говорит, что можно заходить, но при вводе логина и пароля тормозит... В смысле - никакого реагажа. С год назад пытался побороть "привратника", потом надоело, и бросил. Похоже, ничего не изменилось. Буду сидеть без FTP. P.S. Интересно, а можно ли сменить ник на латинообразный???
Jan 10 2008, 09:33
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 12:23)  Ни фига... Регит, говорит, что можно заходить, но при вводе логина и пароля тормозит... В смысле - никакого реагажа. С год назад пытался побороть "привратника", потом надоело, и бросил. Похоже, ничего не изменилось. Буду сидеть без FTP.
P.S. Интересно, а можно ли сменить ник на латинообразный??? По моему ник на ftp и форуме может быть различный (впрочем как и пароль), а вообще ник можно менять в своем "профиле".
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jan 10 2008, 09:51
Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 14:33)  По моему ник на ftp и форуме может быть различный (впрочем как и пароль), а вообще ник можно менять в своем "профиле". Не..., нет такой опции. Ну да ладно, лучше вернемся к нашим баранам.  Тобишь к импульсникам. Обдумал предложение "запараллелить" несколько маломощных ИИП. В принципе, это было бы удобно и с экономической точки зрения. Но как поведут себя 4-5 ИИП мощностью <= 1кВА с внешним возбуждением и управлением при параллельной работе на общую емкостную нагрузку? Не возникнет ли "рассинхрон" в результате неидеальной физической повторяемости модулей? Почитал литературу (ту, что предложили здесь, и кое-что из того, что уже было). Начинаю склоняться к обратноходовому однотактнику. Не ошибаюсь? Хочу просчитать коэффициенты заполнения импульсов для граничных и промежуточных режимов накачки, прописать все эти таблицы во флэш камня, и при коммутации рабочей емкости (при выборе ее номинала) инициировать управление ИП по выбранному табличному алгоритму. Думаю, что для каждого номинала емкости будет достаточно 5-7 параметров ШИМ от момента старта накачки, до ее окончания. И еще: если использовать режим прерывания магнитного потока каждого из n-ИП, не целесообразнее будет включать их (ИП) по очереди - 1-2-...-n-1-2-...?
Jan 10 2008, 10:12
Любитель Кошек
Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 12:51)  Не..., нет такой опции. Ну да ладно, лучше вернемся к нашим баранам.  Тобишь к импульсникам. Обдумал предложение "запараллелить" несколько маломощных ИИП. В принципе, это было бы удобно и с экономической точки зрения. Но как поведут себя 4-5 ИИП мощностью <= 1кВА с внешним возбуждением и управлением при параллельной работе на общую емкостную нагрузку? Не возникнет ли "рассинхрон" в результате неидеальной физической повторяемости модулей? Не очень понял что означает " с внешним возбуждением и управлением", но если схема регулирования и защиты в каждом блоке своя, а задатчик общий, то теоретически проблем не должно быть. Цитата Почитал литературу (ту, что предложили здесь, и кое-что из того, что уже было). Начинаю склоняться к обратноходовому однотактнику. Не ошибаюсь? После прочтения форума (который указывал выше) для себя сделал вывод: для первого изготовляемого преобразователя в условиях ограниченного ресурса (люди, деньги, время) альтернативы обратноходовому однотактнику нет, поскольку огромное значение имеет конструктивное исполнение (может даже подавляющее значение), а он с этих позиций, на мой взгляд, наиболее прост.
Jan 10 2008, 10:25
Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 15:12)  Не очень понял что означает "с внешним возбуждением и управлением", но если схема регулирования и защиты в каждом блоке своя, а задатчик общий, то теоретически проблем не должно быть/ Имел в виду внешнее тактирование ключа и соответственно - общее регулирование и защиту.
Валентиныч Мощный импульсный ИП Jan 3 2008, 10:34 WEST128 Про нагрузку не вполне понятно: разряд до какого у... Jan 3 2008, 16:05 Валентиныч Задача источника - 100-400 раз в секунду заряжать ... Jan 3 2008, 16:38 bezobraznic Мы делаем такие. Серийно не выпускаем делаем под ... Jan 3 2008, 17:06 Валентиныч Вопросы все еще актуальны.
Кроме того: какие конд... Jan 5 2008, 09:52 WEST128 Электролитические вам вряд ли подойдут, можно попр... Jan 6 2008, 18:03 Валентиныч Цитата(WEST128 @ Jan 6 2008, 23:03) Элект... Jan 7 2008, 07:35  Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 10:35) Пр... Jan 7 2008, 10:16   Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 15:16) Не хоче... Jan 7 2008, 13:01    Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:01) Ta... Jan 7 2008, 13:15     Самурай Я тут попробовал прикинуть максимальные энергии с ... Jan 7 2008, 14:53 Валентиныч Из чего следует, что мощность, рассеиваемая на клю... Jan 7 2008, 13:19 Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:19) Из... Jan 7 2008, 13:41  tyro Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 16:41) Увы, эт... Jan 7 2008, 13:48  Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 18:41) Увы, эт... Jan 7 2008, 13:50   Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:50) Не... Jan 7 2008, 14:07    Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:07) Большая... Jan 7 2008, 14:46     Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46) Не... Jan 7 2008, 14:57      Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:57) С тех п... Jan 7 2008, 15:36       Самурай Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36) Да... Jan 7 2008, 16:19       Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36) На... Jan 7 2008, 16:30        Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 21:30) Не буду... Jan 7 2008, 19:21         tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 22:21) А ... Jan 7 2008, 19:39     tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46) Не... Jan 7 2008, 17:43 Herz Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 19:43) Не специ... Jan 7 2008, 21:40 WEST128 Для гальванической развязки на 5 кВт вряд ли однот... Jan 8 2008, 13:02 wim Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 16:02) Для г... Jan 8 2008, 13:19  Валентиныч Цитата(wim @ Jan 8 2008, 18:19) Можно, ко... Jan 8 2008, 13:51   wim Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51) Мо... Jan 9 2008, 08:56    Валентиныч Цитата(wim @ Jan 9 2008, 13:56) Вот здесь... Jan 9 2008, 09:03   wim Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51) ..... Jan 9 2008, 09:14    Валентиныч Цитата(wim @ Jan 9 2008, 14:14) Однотактн... Jan 9 2008, 09:31     wim Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 12:31) Им... Jan 9 2008, 10:08 tyro Если имеется в виду "обратноходовой" пре... Jan 9 2008, 09:55 Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 14:55) Если име... Jan 9 2008, 10:25  wim Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 13:25) Во... Jan 9 2008, 10:39   Валентиныч Цитата(wim @ Jan 9 2008, 15:39) Обратнохо... Jan 9 2008, 11:01    wim Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ... Jan 9 2008, 11:24    Самурай Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ... Jan 9 2008, 11:57    tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ... Jan 9 2008, 12:36     Самурай Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 15:36) При соот... Jan 9 2008, 13:02     Валентиныч Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 17:36) В ..../u... Jan 10 2008, 03:46      tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 06:46) Ч... Jan 10 2008, 08:13 Валентиныч Импульсник? Jan 9 2008, 11:42 Валентиныч Возможно, что усложняю... Просто смотрю на проблем... Jan 9 2008, 12:02       tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 13:25) И... Jan 10 2008, 11:05      wim Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 13:12) После п... Jan 10 2008, 10:32       Валентиныч Цитата(wim @ Jan 10 2008, 15:32) Я дико и... Jan 10 2008, 11:09        SIA Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:09) П... Jan 10 2008, 11:18         Валентиныч Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:18) Если обр... Jan 10 2008, 11:21          SIA Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:21) Г... Jan 10 2008, 11:27           Валентиныч Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:27) Два ключ... Jan 10 2008, 11:44            SIA Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:44) К... Jan 10 2008, 11:51             Валентиныч Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:51) Нерацион... Jan 10 2008, 12:28              Vlas Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:28) А... Jan 10 2008, 12:37               Валентиныч Цитата(Vlas @ Jan 10 2008, 17:37) VD7 вид... Jan 10 2008, 13:33               Валентиныч Цитата(Vlas @ Jan 10 2008, 17:37) VD7 вид... Jan 10 2008, 13:58                Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 15:58) Н... Jan 10 2008, 15:59                 Валентиныч Цитата(Herz @ Jan 10 2008, 20:59) Да и вс... Jan 10 2008, 17:55                  tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 20:55) Д... Jan 10 2008, 18:45                   Валентиныч Картинку исправил. Надеюсь теперь не будет основан... Jan 11 2008, 08:26                    tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 11:26) К... Jan 11 2008, 11:08                     Vlas Цитата(tyro @ Jan 11 2008, 13:08) Мне жал... Jan 11 2008, 12:09                tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 16:58) Д... Jan 10 2008, 16:01              tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 15:28) А... Jan 10 2008, 13:22            tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:44) П... Jan 10 2008, 12:03            Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 13:44) П... Jan 10 2008, 13:44        wim Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:09) П... Jan 10 2008, 11:22         Валентиныч Цитата(wim @ Jan 10 2008, 16:22) Валентин... Jan 10 2008, 11:36          wim Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:36) Ч... Jan 10 2008, 11:46 Vlas Все-таки, думается, на такую мощь лучше двухтактны... Jan 10 2008, 11:38 Vlas Для обратноходового в принципе необязательно довод... Jan 10 2008, 12:03 Валентиныч Хорошо, тогда чем отличается первая схема от этой?... Jan 11 2008, 12:29 tyro Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 15:29) Х... Jan 11 2008, 12:46 blackfin См. Диодный мост. Jan 11 2008, 12:33 Валентиныч Цитата(blackfin @ Jan 11 2008, 17:33) См.... Jan 11 2008, 12:41 Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 14:41) С... Jan 12 2008, 11:03 Валентиныч Цитата(Herz @ Jan 12 2008, 16:03) Нет, ко... Jan 12 2008, 12:09  Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 15:09) В... Jan 12 2008, 13:00   Валентиныч Цитата(Tanya @ Jan 12 2008, 18:00) Кажетс... Jan 12 2008, 13:05    Tanya Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 16:05) Х... Jan 12 2008, 13:40     tyro Цитата(Tanya @ Jan 12 2008, 16:40) Но есл... Jan 12 2008, 13:54  Herz Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 14:09) В... Jan 12 2008, 13:07   tyro Цитата(Herz @ Jan 12 2008, 16:07) Что так... Jan 12 2008, 13:21
2 страниц
1 2 >
