> Мощный импульсный ИП
Валентиныч
сообщение Jan 3 2008, 10:34
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Возникла потребность в мощном преобразователе, со следующими параметрами:
Uпит = 3 фазы х 380 V (промсеть);
P = 4-5 KVA;
Uвых = от 50 до 250 (возможно - до 400) V;
Rнагр - батарея емкостей =>600 mkF, режим - импульсный (заряд/разряд, с частотой 100-400 Hz).
Сейчас задача решается классически - 2 фазы 380 вольт, мощный транс, выпрямительный мост с тиристорами в двух плечах, фазовое управление для регулирования напряжения на батарее емкостей (что не позволяет изменять плавно частоту импульсов в нагрузке в требуемом диапазоне).
Крайне желательно минимизировать массу/габариты устройства, и отказаться от транса на железе, используя импульсный преобразователь.
Кроме того, требуется оперативная регулировка выходного напряжения с работой на описанную нагрузку. Режим работы - длительный.
Вопрос: есть ли готовые девайсы с подобными параметрами, и разумными ценами, или стоит сразу включать мозги и начинать собственную разработку?
И тогда сразу возникают очередные вопросы:
Какие частоты преобразования оптимальны?
Какие элементы стоит использовать (от силовых ключей до магнитопровода трансформатора)?
Предполагается наличие в девайсе микроконтроллера, так что основные управляющие функции ИП можно переложить на него.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 08:20
Видимо, проблема в моем рускоязычном имени... Не пускает...
tyro
сообщение Jan 10 2008, 08:59
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Дело наверное не в имени, а в том что нодо зарегистрироваться: _http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115# - последний пост рассказывает как этот сделать.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 09:23
Ни фига... Регит, говорит, что можно заходить, но при вводе логина и пароля тормозит... В смысле - никакого реагажа.
С год назад пытался побороть "привратника", потом надоело, и бросил.
Похоже, ничего не изменилось. Буду сидеть без FTP.
P.S. Интересно, а можно ли сменить ник на латинообразный???
tyro
сообщение Jan 10 2008, 09:33
Любитель Кошек
По моему ник на ftp и форуме может быть различный (впрочем как и пароль), а вообще ник можно менять в своем "профиле".
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 09:51
Не..., нет такой опции. Ну да ладно, лучше вернемся к нашим баранам. smile.gif Тобишь к импульсникам.
Обдумал предложение "запараллелить" несколько маломощных ИИП. В принципе, это было бы удобно и с экономической точки зрения.
Но как поведут себя 4-5 ИИП мощностью <= 1кВА с внешним возбуждением и управлением при параллельной работе на общую емкостную нагрузку?
Не возникнет ли "рассинхрон" в результате неидеальной физической повторяемости модулей?
Почитал литературу (ту, что предложили здесь, и кое-что из того, что уже было). Начинаю склоняться к обратноходовому однотактнику. Не ошибаюсь?
Хочу просчитать коэффициенты заполнения импульсов для граничных и промежуточных режимов накачки, прописать все эти таблицы во флэш камня, и при коммутации рабочей емкости (при выборе ее номинала) инициировать управление ИП по выбранному табличному алгоритму. Думаю, что для каждого номинала емкости будет достаточно 5-7 параметров ШИМ от момента старта накачки, до ее окончания.
И еще: если использовать режим прерывания магнитного потока каждого из n-ИП, не целесообразнее будет включать их (ИП) по очереди - 1-2-...-n-1-2-...?
tyro
сообщение Jan 10 2008, 10:12
Любитель Кошек
Не очень понял что означает "с внешним возбуждением и управлением", но если схема регулирования и защиты в каждом блоке своя, а задатчик общий, то теоретически проблем не должно быть.
После прочтения форума (который указывал выше) для себя сделал вывод: для первого изготовляемого преобразователя в условиях ограниченного ресурса (люди, деньги, время) альтернативы обратноходовому однотактнику нет, поскольку огромное значение имеет конструктивное исполнение (может даже подавляющее значение), а он с этих позиций, на мой взгляд, наиболее прост.
wim
сообщение Jan 10 2008, 10:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я дико извиняюсь, но Вы когда-нибудь делали обратноходовый с питанием от сети 380 В? Я просто интересуюсь практицкими результатами, потому что, если делать его по схеме с одним ключом, то к оному ключу будет прикладываться в паузе выпрямленное сетевое напряжение плюс приведенное вторичное плюс выброс от индуктивности рассеяния. Если же делать по схеме с двумя ключами, то никаких преимуществ по простоте по сравнению с косым полумостом у него нет.
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 11:09
Понимаю, что первый вопрос не ко мне. Также понимаю, что при 3-х фазах Uпит получится под 600 вольт, итого на коллекторе 1200. Но ведь существуют схемы с рекуперацией, которые позволяют ограничить выбросы как раз до напруги удвоенного питания. А полупровода на 1200-1500 вольт довольно доступны, хотя и не дешевы.
В любом случае (одно/двухтакт) максимальные напряжения на коллекторе(-рах) ключей при таком питании меньше напруга не будет.
To Wise : нет, хотелось бы обойтись максимум пятью модулями в параллель.
Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 16:05) *
Как минимум защита (контроль максимального тока коммутирующего транзистора) должна быть своя.
Да, конечно. Защита по току у каждого блока должна быть своя. (Это я хорошо понимаю.) Что не исключает и общей защиты всех модулей в случае выхода в нештатный режим хотя бы одного из них.
А регулирование и выбор режима работы необходимо (имхо) сделать сугубо общим.
wim
сообщение Jan 10 2008, 11:22
рядовой
Валентиныч, тока без обид, ладно? Вы вообще знаете, что косой полумост, о котором я уже упоминал, равно, как и флай с двумя ключами, это и есть схемы с рекуперацией?
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 11:36
Какие могут быть обиды? Я же написал, что не спец в этих вопросах.
Что такое флай с двумя ключами - знаю. Что есть "косой полумост" еще нет. Схемы скачал, но еще не разобрался, как работает.
- Валентиныч   Мощный импульсный ИП   Jan 3 2008, 10:34
- - WEST128   Про нагрузку не вполне понятно: разряд до какого у...   Jan 3 2008, 16:05
- - Валентиныч   Задача источника - 100-400 раз в секунду заряжать ...   Jan 3 2008, 16:38
- - bezobraznic   Мы делаем такие. Серийно не выпускаем делаем под ...   Jan 3 2008, 17:06
- - Валентиныч   Вопросы все еще актуальны. Кроме того: какие конд...   Jan 5 2008, 09:52
- - WEST128   Электролитические вам вряд ли подойдут, можно попр...   Jan 6 2008, 18:03
|- - Валентиныч   Цитата(WEST128 @ Jan 6 2008, 23:03) Элект...   Jan 7 2008, 07:35
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 10:35) Пр...   Jan 7 2008, 10:16
|- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 15:16) Не хоче...   Jan 7 2008, 13:01
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:01) Ta...   Jan 7 2008, 13:15
|- - Самурай   Я тут попробовал прикинуть максимальные энергии с ...   Jan 7 2008, 14:53
- - Валентиныч   Из чего следует, что мощность, рассеиваемая на клю...   Jan 7 2008, 13:19
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:19) Из...   Jan 7 2008, 13:41
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 16:41) Увы, эт...   Jan 7 2008, 13:48
|- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 18:41) Увы, эт...   Jan 7 2008, 13:50
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 16:50) Не...   Jan 7 2008, 14:07
|- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:07) Большая...   Jan 7 2008, 14:46
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46) Не...   Jan 7 2008, 14:57
||- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:57) С тех п...   Jan 7 2008, 15:36
||- - Самурай   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36) Да...   Jan 7 2008, 16:19
||- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36) На...   Jan 7 2008, 16:30
||- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 21:30) Не буду...   Jan 7 2008, 19:21
||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 22:21) А ...   Jan 7 2008, 19:39
|- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46) Не...   Jan 7 2008, 17:43
- - Herz   Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 19:43) Не специ...   Jan 7 2008, 21:40
- - WEST128   Для гальванической развязки на 5 кВт вряд ли однот...   Jan 8 2008, 13:02
|- - wim   Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 16:02) Для г...   Jan 8 2008, 13:19
|- - Валентиныч   Цитата(wim @ Jan 8 2008, 18:19) Можно, ко...   Jan 8 2008, 13:51
|- - wim   Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51) Мо...   Jan 9 2008, 08:56
||- - Валентиныч   Цитата(wim @ Jan 9 2008, 13:56) Вот здесь...   Jan 9 2008, 09:03
|- - wim   Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51) .....   Jan 9 2008, 09:14
|- - Валентиныч   Цитата(wim @ Jan 9 2008, 14:14) Однотактн...   Jan 9 2008, 09:31
|- - wim   Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 12:31) Им...   Jan 9 2008, 10:08
- - tyro   Если имеется в виду "обратноходовой" пре...   Jan 9 2008, 09:55
|- - Валентиныч   Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 14:55) Если име...   Jan 9 2008, 10:25
|- - wim   Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 13:25) Во...   Jan 9 2008, 10:39
|- - Валентиныч   Цитата(wim @ Jan 9 2008, 15:39) Обратнохо...   Jan 9 2008, 11:01
|- - wim   Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ...   Jan 9 2008, 11:24
|- - Самурай   Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ...   Jan 9 2008, 11:57
|- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 9 2008, 14:01) В ...   Jan 9 2008, 12:36
|- - Самурай   Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 15:36) При соот...   Jan 9 2008, 13:02
|- - Валентиныч   Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 17:36) В ..../u...   Jan 10 2008, 03:46
|- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 06:46) Ч...   Jan 10 2008, 08:13
- - Валентиныч   Импульсник?   Jan 9 2008, 11:42
- - Валентиныч   Возможно, что усложняю... Просто смотрю на проблем...   Jan 9 2008, 12:02
|- - Валентиныч   Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 15:12) Не очен...   Jan 10 2008, 10:25
||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 13:25) И...   Jan 10 2008, 11:05
|- - SIA   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:09) П...   Jan 10 2008, 11:18
||- - Валентиныч   Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:18) Если обр...   Jan 10 2008, 11:21
||- - SIA   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:21) Г...   Jan 10 2008, 11:27
||- - Валентиныч   Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:27) Два ключ...   Jan 10 2008, 11:44
||- - SIA   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:44) К...   Jan 10 2008, 11:51
|||- - Валентиныч   Цитата(SIA @ Jan 10 2008, 16:51) Нерацион...   Jan 10 2008, 12:28
|||- - Vlas   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:28) А...   Jan 10 2008, 12:37
||||- - Валентиныч   Цитата(Vlas @ Jan 10 2008, 17:37) VD7 вид...   Jan 10 2008, 13:33
||||- - Валентиныч   Цитата(Vlas @ Jan 10 2008, 17:37) VD7 вид...   Jan 10 2008, 13:58
||||- - Herz   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 15:58) Н...   Jan 10 2008, 15:59
|||||- - Валентиныч   Цитата(Herz @ Jan 10 2008, 20:59) Да и вс...   Jan 10 2008, 17:55
|||||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 20:55) Д...   Jan 10 2008, 18:45
|||||- - Валентиныч   Картинку исправил. Надеюсь теперь не будет основан...   Jan 11 2008, 08:26
|||||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 11:26) К...   Jan 11 2008, 11:08
|||||- - Vlas   Цитата(tyro @ Jan 11 2008, 13:08) Мне жал...   Jan 11 2008, 12:09
||||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 16:58) Д...   Jan 10 2008, 16:01
|||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 15:28) А...   Jan 10 2008, 13:22
||- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:44) П...   Jan 10 2008, 12:03
||- - Herz   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 13:44) П...   Jan 10 2008, 13:44
|- - wim   Цитата(Валентиныч @ Jan 10 2008, 14:36) Ч...   Jan 10 2008, 11:46
- - Vlas   Все-таки, думается, на такую мощь лучше двухтактны...   Jan 10 2008, 11:38
- - Vlas   Для обратноходового в принципе необязательно довод...   Jan 10 2008, 12:03
- - Валентиныч   Хорошо, тогда чем отличается первая схема от этой?...   Jan 11 2008, 12:29
|- - tyro   Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 15:29) Х...   Jan 11 2008, 12:46
- - blackfin   См. Диодный мост.   Jan 11 2008, 12:33
|- - Валентиныч   Цитата(blackfin @ Jan 11 2008, 17:33) См....   Jan 11 2008, 12:41
- - Herz   Цитата(Валентиныч @ Jan 11 2008, 14:41) С...   Jan 12 2008, 11:03
- - Валентиныч   Цитата(Herz @ Jan 12 2008, 16:03) Нет, ко...   Jan 12 2008, 12:09
- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 15:09) В...   Jan 12 2008, 13:00
|- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Jan 12 2008, 18:00) Кажетс...   Jan 12 2008, 13:05
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 16:05) Х...   Jan 12 2008, 13:40
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 12 2008, 16:40) Но есл...   Jan 12 2008, 13:54
- - Herz   Цитата(Валентиныч @ Jan 12 2008, 14:09) В...   Jan 12 2008, 13:07
- - tyro   Цитата(Herz @ Jan 12 2008, 16:07) Что так...   Jan 12 2008, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
