> f149 UART1(SPI mode)&DataFlash - грабли
O.L.
сообщение Jun 10 2005, 07:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Пытаюсь отработать процедуры для AT45DB161. UART0 - SerialPort, UART1 SPI 3-wire.
Чтение и запись обоих буферов DataFlash проходит, есть грабельки, но не смертельные.
Прямое чтение страницы MM из DataFlash как и запись MM через оба буфера - вообще без проблем.
Операции стирания страниц, запись содержимого любого из буферов в любую страницу MM, загрузка любой страницы MM в любой буфер - не проходят вообще.
Перебор уровней оптимизации IAR-овского компайлера не влияет, процедуры то простенькие, существенной разницы в ассемблерных листингах нет.
Передрал несколько вариантов инициализации порта, вот так выглядит самый устойчивый.
//    - initialisation spi1 UART module -----------
void spi1_init (void)
    U1CTL |= CHAR + SYNC + MM + SWRST;  // 8-bit, SPI, Master
    U1TCTL |= CKPL + SSEL1 + STC;      // Polarity, SMCLK, 3-wire
    U1BR0 = 0x02;          // SPICLK = SMCLK/2 ~ 4MHz
    U1BR1 = 0x00;
    U1MCTL = 0x00;
    ME2 |= USPIE1;          // Module enable
    U1CTL &= ~SWRST;      // Restart USART SPI, SPI enable
//    IE2 |= URXIE1 + UTXIE1;        // RX and TX interrupt enable
Опыта работы с DataFlash не так много. Собственно сами процедуры работы перенес с HiTech для pic18-го и DF AT45D011
Вторую неделю бъюсь и здравых мыслей уже нет. Остались только дурацкий колпак и бубен ...
O.L.
сообщение Jun 10 2005, 08:29
Из: Новосибирск
"Несмертельные" грабли, Это при записи страницы в нулевой байт всегда пишется 0. А простенькие процедуры они завсегда тривиальные, типа такого:
//    - erasing DataFlash -------------------------
void erasing (unsigned int page_cnt)
    RLedOn;        // Led red anabled
    _DINT();
    while(!(P5IN & DF_RDY_BUSY));      // waite
    P5OUT &= ~DF_CHIP_SEL;    // enabled DataFlash
    TXBUF1 = PAGE_ERASE;
    while ((IFG2&UTXIFG1)!=UTXIFG1);  // USART1 TX buffer ready?
    TXBUF1 = (char)(page_cnt>>8);
    TXBUF1 = (char)page_cnt;
    TXBUF1 = 0x00;
    P5OUT |= DF_CHIP_SEL;    // disabled DataFlash
    _EINT();
и ассемблер у ней соответствующий:
  \   __code void erasing(unsigned int)
  \                     erasing:
  \   000000   B012....             CALL    #??Subroutine3_0
  \                     ??erasing_0:
  \   000004   D2B33000             BIT.B   #0x1, &0x30
  \   000008   FD2B                 JNC     ??erasing_0
  \   00000A   F2C020003100         BIC.B   #0x20, &0x31
  \   000010   F24081007F00         MOV.B   #0x81, &0x7f
  \                     ??erasing_1:
  \   000016   F2B020000300         BIT.B   #0x20, &0x3
  \   00001C   FC2B                 JNC     ??erasing_1
  \   00001E   B012....             CALL    #??Subroutine6_0
  \                     ??erasing_2:
  \   000022   F2B020000300         BIT.B   #0x20, &0x3
  \   000028   FC2B                 JNC     ??erasing_2
  \   00002A   C24C7F00             MOV.B   R12, &0x7f
  \                     ??erasing_3:
  \   00002E   F2B020000300         BIT.B   #0x20, &0x3
  \   000034   FC2B                 JNC     ??erasing_3
  \   000036   ....                 JMP     ??Subroutine0_0
// 6_0
  \                     ??Subroutine6_0:
  \   000000   0F4C                 MOV.W   R12, R15
  \   000002   8F10                 SWPB    R15
  \   000004   C24F7F00             MOV.B   R15, &0x7f
  \   000008   3041                 RET
// 3_0
  \                     ??Subroutine3_0:
  \   000000   E2C22100             BIC.B   #0x4, &0x21
  \   000004   32C2                 DINT
  \   000006   0343                 NOP
  \   000008   3041                 RET
// 0_0
  \                     ??Subroutine0_0:
  \   00001C   C2437F00             MOV.B   #0x0, &0x7f
  \                     ??write_page_flash_4:
  \   000020   F2B020000300         BIT.B   #0x20, &0x3
  \   000026   FC2B                 JNC     ??write_page_flash_4
// 8_0
  \                     ??Subroutine8_0:
  \   000000   F2D020003100         BIS.B   #0x20, &0x31
  \   000006   32D2                 EINT
  \   000008   3041                 RET
Все как надо, только не работает ...
kpv
сообщение Jun 10 2005, 09:03
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
первое, что бросается в глаза
UTXIFGx, indicates that data has moved from
UxTXBUF to the TX shift register and UxTXBUF is ready for new data. It does
not indicate RX/TX completion.
соответственно последний байт практически не передается до конца
kpv
сообщение Jun 10 2005, 09:05
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
при таком варианте, по опросу, попробуй использовать TXEPT
UxTXBUF and TX shift register are empty
- O.L.   f149 UART1(SPI mode)&DataFlash - грабли   Jun 10 2005, 07:28
- - kpv   Цитата(O.L. @ Jun 10 2005, 10:28)Вторую недел...   Jun 10 2005, 08:03
|- - O.L.   Цитата(kpv @ Jun 10 2005, 16:05)при таком вар...   Jun 10 2005, 10:00
|- - kpv   Цитата(O.L. @ Jun 10 2005, 13:00)Слабоват я п...   Jun 10 2005, 10:06
|- - O.L.   Цитата(kpv @ Jun 10 2005, 17:06)Цитата(O.L. ...   Jun 10 2005, 10:20
|- - kpv   а как, собственно, определяется, что запись не про...   Jun 10 2005, 10:27
|- - kpv   все, как было, можно было и оставить, только перед...   Jun 10 2005, 10:30
|- - O.L.   Всяко по прерываниям лучше, я ж не спорю. Доберусь...   Jun 10 2005, 10:59
- - rezident   У меня такая процедура инициализации SPI. Код voi...   Jun 10 2005, 09:25
- - O.L.   Грамотная инициализация, спасибо. Сейчас буду корр...   Jun 10 2005, 09:53
|- - kpv   Цитата(O.L. @ Jun 10 2005, 12:53)У меня кварц...   Jun 10 2005, 10:11
- - rezident   Я на прерывания посадил простой транспортный прото...   Jun 10 2005, 13:16
- - //Nikson   Поднимаю старую тему. Есть F149 и две SPI-DataFla...   Apr 11 2006, 18:49
- - rezident   //Nikson, два момента. 1. Вы бы не поленились еще...   Apr 11 2006, 19:52
- - //Nikson   rezident, Да, точно. Эти 2 куска управляют только ...   Apr 11 2006, 21:12
- - rezident   Цитата(//Nikson @ Apr 12 2006, 03:12) ИМХ...   Apr 11 2006, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
