> J1939 декодер
WiseAlex
сообщение Oct 1 2007, 16:34
Пользователь №: 22 115
реализую кое-что из 1939 возникла необходимость отладки. Устройства далеко, поэтому нужен какой-нибудь декодер сообщений J1939 так чтобы я мог записать сообщение и получить его описание (чтобы удостоверится, что все работает правильно)
посмотрел на несколько demo вариантов CAN Analyzer'ов но нормально декодирующих не нашел.
Может что-то посоветуете? (free)
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2008, 13:02
Пользователь №: 11 521
Всё работает, но есть некоторые непонятки. Которые в какие-то общие детали складываются. Возможно я выводы неверные делаю.
Итак есть передатчик CAN - блок управления двигателем. Есть приёмник - мой прибор. Блок управления принимает сигналы с датчиков, обрабатывает и выдаёт на CAN. Я это принимаю. И вот тут возникают непонятки с блоком управления. В случае закоротки или обрыва датчика - блок управления выдаёт фиксированное значение по CAN - близкое к середине шкалы. Всегда одно и то же. Если вернуть датчик в нормальное состояние - то по некоторым каналам возвращается ч/з 20 сек, а по некоторым вообще перестаёт реагировать!!!
Что это такое? Где это описано? Как это обрабатывать? И можно ли это обработать?
В том смысле, что например при непонятках с датчиком выдаётся значение 0x3c. Могу я быть уверенным, что данное значение зарезервировано под ошибку и в рабочем режиме не встречается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
