Главная ошибка (или лень), я заметил, многих пользователей: "Halt on - "all" or "no, but keyboard".
Если бы стояло "none", то, вроде, есть к некоторым биосам вожможность достучаться через винду.
Если нет пароля...
А, вообще-то, задача интересная.
М.б., если не менять мультик или мост, с дискеты есть возможность в биос зайти как-нибудь или тест поинт какой...? Чтобы СОМ-мышкой там что-то перенастроить
Цитата(Register @ Jan 9 2008, 17:47)
Если пробит выход DATA , то самому лучше не пробывать ремонтировать?
В этом надо в первую очередь убедиться. Можно просто китайским тестером в режиме "падение на переходе" при выключенном компьютере.
Можно осциллоскопом и резистором на полкилоома при включенном.
Я не помню достоверно, кажется data "скорее единица"
Если пробит, можно попробовать отжечь пробитый входной диод. Если нижний - пинцетом в +5, если верхний - в gnd.
Я таким образом отжег все из нескольких сом-портов (которые в мультибуферах) с восстановлением работоспособности. Прямо от БП машины. Всю периферию - платы, винчестеры, дисководы , память, проц - надо перед процедурой вынуть. Питание на материнку отключить
