> Вопрос по разводке питания усилителя, с ЦАП в цепи регулировки усиления
gte
сообщение Jan 10 2008, 10:48
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть аналоговый усилитель с регулировкой усиления порядка 80-90 дБ. Регулировка коэффициента усиления осуществляется с использованием ЦАП от контроллера по SPI. Один вариант на AD604 и ЦАП TLV1549. Второй вариант в виде усилителей с отводами и аттенюатором на ЦАП AD5443 и ОУ AD8038. Питание усилителей +-5В. первый вопрос - можно ли обойтись DC-DC +- 5В с RC фильтрами. Или шумы будут недопустимыми и надо ставить аналоговые стабилизаторы? Второй вопрос касается разделения питания и земель ЦАП. Особенно земли. Плата планируется 4 слоя, 2 сигнальных. Стоит ли выделять отдельно землю ЦАП и питание?
Alexandr
сообщение Jan 10 2008, 13:04
Пользователь №: 1 283
На счет RC фильтров не уверен, а вот LC фильтр используют для подавления шумов DC-DC преобразователей. Есть готовые, MURATA делает - BNX вроде серия называется. Земли процессора и ЦАП с усилителем лучше развязать, хотя бы ферритовой бусиной. Кстати муратовские фильты устанавливаются не только на питание, но и на землю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
gte
сообщение Jan 10 2008, 13:37
На счет RC я просто описАлся, имел ввиду LC. По поводу дросселей в земле мне не нравится. Лучше я их правильно разведу, чем давить паразитные токи.
Цитата(Electrovoicer @ Jan 10 2008, 16:24) *
дело вот в чем... есть хорошие аналоговые стабилизаторы с малым шумом и широкой полосой, позволяющие серьезно ослабить помехи от дс/дс, например TPS79401. но они для положительных питаний. есть правда TPS72301, на отрицательные напруги, до 200мА, но он в sot-23, поэтому Вам придется обеспечить ему входное где-нить 5.5В, и смириться со 150мА, а то по теплу не пройдете. или сделать на дискрете свой стабилизатор, но я Вас уверяю, что задача не простая, если хотите получить параметры на уровне TPS79401. ну и конечно фильтры, в том числе и синфазные в случае применения двухполярного дс/дс, никто не отменял.
Спасибо. Более точно токи потребления только собрался уточнять. Да и два корпуса TPS72301 на разные цепи могу поставить.
Сообщение отредактировал gte - Jan 10 2008, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:38
