> Определение частоты основного тона?
Leshii
сообщение Dec 19 2007, 09:32
Пользователь №: 2 256
Существуют ли какие либо разумные, эффективные по вычислениям способы определения частоты основного тона речи кроме как через АКФ фрагмента речи?
WEST128
сообщение Dec 21 2007, 04:21
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Можно использовать БПФ или набор фильтров. А потом выделить основную спектральную линию труда не составить.
Stanislav
сообщение Jan 8 2008, 01:24
Пользователь №: 4 987
И что Вы далее с БПФ предлагаете делать?
"Основная спектральная линия" практически никогда не совпадает с частотой основного тона. Самыми мощными в речевом сигнале являются форманты.
Цитата(Grt @ Dec 21 2007, 11:02) *
Лучше чем АКФ на текущий момент ничего нет. Только сперва сигнал рекомендуется клиппировать.
Как это нет? И зачем сигнал ещё и клиппировать? wacko.gif При таком подходе вообще ничего не получится.
Автокорреляционный способ может быть приемлем только после основательного "выбеливания" речевого сигнала согласованным фильтром-анализатором (чтобы устранить влияние формант), и ещё дополнительной полосовой ("взвешивающей") фильтрации. Тем не менее, он далеко не свободен от ошибочных решений (как правило, половинного или кратного периода в начале или конце оголосованных - voiced - звуков). Для их коррекции приходится применять эмпирические искусственные процедуры, что очень даже не есть гут.
В то же время, гомоморфный (кепстральный) анализ даёт гораздо более точные результаты, ценой значительно бОльших вычислительных затрат.
В любом случае, стОит разобраться в вокодерных стандартах, и посмотреть, как это реализовано там.
Grt
сообщение Jan 10 2008, 14:19
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Рекомендую, как "доктор", AKF c предварительным "центральным" клиппированием. Кроме того при использование AKF можно использовать прореживанием сигнала по частоте, для оптимизации по мипсам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:47
