> подскажите по uart
yung
сообщение Mar 25 2005, 12:43
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
только начал работать с msp430f149. Что-то после AVR и 51-х грустно. Если не трудно, бросьте что-нибудь из примеров использования UART (на Си).
-=Space=-
сообщение Jun 9 2005, 18:31
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Если про протокол верхнего уровня, то он у нас свободный
система наша, протокол наш.
пока остановились на таком варианте
мастер опрашивает модули по кругу
посылка мастера :
байт адреса (8ой бит 1) + байт команды (8ой бит 0)
если команда подразумевает чтения из модуля к мастеру то сразуже следует ответ модуля 2-5 байт (от 1 до 4 байт данных + CRC)
если команда - запись данных из мастера в устройство то следует еще 2-5 байт данных , и затем ответ модуля о доставке/ошибке посылки (1 байт)
Количество байт данных определяется командой
В реальной системе будет еще одно усовершенствование - т.к. бОльшую часть времени модули будут в режиме сна, а трансмитеры в режиме PowerDown
то что б не пропустить запрос мастера или модуля вводится однопроводная шина управления.
0 на шине управления - все трансмиеры в PowerDown. Если Модуль желает что б мастер его опросил он выставляем 1 на шине управления.Все модули переводят трансмитеры в режим чтения. Мастер циклически опрашивает модули, каждый из которых отвечает нужен ему запрос или нет. После с обмена с модулем, который послал запрос, шина управления переводтся в 0 - неактивное состояние. Все трансмитеры переводятся в режим PowerDown.
rezident
сообщение Jun 10 2005, 09:42
Пользователь №: 3 882
посылка мастера :
Вот потому, что у вас нет "обрамления" фрейма, а также длина пакета не имеет фиксированного значения и нужно делать паузы между переключением направления драйвера RS485 и началом/окончанием передачи пакета в начале и в конце фрейма.
- yung   подскажите по uart   Mar 25 2005, 12:43
- - VAI   Посмотрите на сайте TI "Code Examples" h...   Mar 25 2005, 13:12
|- - kpv   не грусти, даже програмка есть, которая все пересч...   Mar 25 2005, 13:18
- - VAI   Более точно можно посчитать значения регистров исп...   Mar 26 2005, 05:17
- - -=Space=-   Чтоб не создавать новую тему, решил залать вопрос ...   Jun 9 2005, 07:45
|- - rezident   Цитата(-=Space=- @ Jun 9 2005, 13:4...   Jun 9 2005, 09:36
- - -=Space=-   Цитата(rezident @ Jun 9 2005, 13:36)Нужно не ...   Jun 9 2005, 10:44
|- - rezident   Цитата(-=Space=- @ Jun 9 2005, 16:4...   Jun 9 2005, 13:36
- - -=Space=-   Интерфейс RS485 протокол "Многопроцессорный ф...   Jun 9 2005, 17:00
- - rezident   Я не совсем про это спрашивал. Меня интересовал пр...   Jun 9 2005, 17:40
|- - Alex2172   Цитата(-=Space=- @ Jun 9 2005, 21:3...   Jun 10 2005, 06:43
- - -=Space=-   Цитата(Alex2172 @ Jun 10 2005, 10:43)Простите...   Jun 10 2005, 07:14
- - KaeMZer   Пытаюсь реализовать обмен данными контроллера MSP4...   Aug 22 2005, 00:21
|- - Dimka84   Цитата(KaeMZer @ Aug 22 2005, 04:21)Пытаюсь р...   Aug 23 2005, 23:02
|- - KaeMZer   Цитата(Dimka84 @ Aug 24 2005, 02:02)Может ежл...   Aug 23 2005, 23:36
|- - Dimka84   Цитата(KaeMZer @ Aug 24 2005, 03:36)а что за ...   Aug 24 2005, 08:45
- - arttab   Извините если что то упустил, но.. Но если есть с...   Aug 22 2005, 01:31
- - KaeMZer   подскажите по uart подскажите пожалуйста, какие у...   Aug 22 2005, 15:25
- - VAI   лог.1 близка к питанию, лог.0 - к 0(Vss) Более под...   Aug 23 2005, 04:09
- - aal   По RS485: что мешает принимать передоваемое и для ...   Aug 23 2005, 06:20
- - KaeMZer   VAI, спасибо. никак не мог найти.   Aug 23 2005, 10:54
- - Dimka84   Может ежли не секрет скажешь на каком форуме. Анал...   Aug 23 2005, 22:58
- - KaeMZer   не секрет - http://forum.sources.ru/   Aug 23 2005, 23:28
- - KaeMZer   ЦитатаСо стороны PC прогу для работы с COM нормаль...   Aug 24 2005, 11:50
- - Dimka84   Основная проблема, это COM. А именно приём. Я обра...   Aug 24 2005, 12:06
- - KaeMZer   мне видится вот какое решение: создать отдельный п...   Aug 24 2005, 12:33
- - Dimka84   Наверное так и придётся делать. Статья есть здесь:...   Aug 24 2005, 14:40
- - vvvvv   Все это ботва, ребята, на самом деле WaitCommEven...   Aug 24 2005, 20:56
- - vvvvv   Прошу прощения за выражение "ботва", это...   Aug 25 2005, 06:22
- - KaeMZer   да никак по-другому это не назовёшь! я рад ч...   Aug 25 2005, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
