> ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ, Ремонт AT клавиатуры.
Register
сообщение Jan 9 2008, 14:47
Пользователь №: 33 932
1) Вобщем я почистил клавиатуру (интерфейс АТ). Она после этого не работает на старом компе(при включении горят три индикатора и пишется Keyboard error or Keyboard not present), я купил переходник PS/2 adupter и подключил её к новому компу - она работает!
Никаких признаков горения АТ контроллера клавиатуры на материнской плате не наблюдается.
Вопрос: что могло случиться с клавиатурой или контроллером?
2) Я пытаюсь обнулить БИОС, чтобы войти в систему без клавиатуры - но все попытки закончились неудачей (вытаскивал батарейку на 10 мин, джамперов обнуления на плате не нашёл), всё равно пишет Keyboard error or Keyboard not present.
Даже не знаю как мне быть sad.gif . Либо пустить работаспособный комп(если бы не клава) на запчпсти sad.gif , либо купить клавиатуру АТ и попробовать ещё раз...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ...
Максим Зиновьев
сообщение Jan 10 2008, 13:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Главная ошибка (или лень), я заметил, многих пользователей: "Halt on - "all" or "no, but keyboard".
Если бы стояло "none", то, вроде, есть к некоторым биосам вожможность достучаться через винду.
А, вообще-то, задача интересная.
М.б., если не менять мультик или мост, с дискеты есть возможность в биос зайти как-нибудь или тест поинт какой...? Чтобы СОМ-мышкой там что-то перенастроить
Цитата(Register @ Jan 9 2008, 17:47) *
Если пробит выход DATA , то самому лучше не пробывать ремонтировать?
В этом надо в первую очередь убедиться. Можно просто китайским тестером в режиме "падение на переходе" при выключенном компьютере.
Можно осциллоскопом и резистором на полкилоома при включенном.
Я не помню достоверно, кажется data "скорее единица"
Если пробит, можно попробовать отжечь пробитый входной диод. Если нижний - пинцетом в +5, если верхний - в gnd.
Я таким образом отжег все из нескольких сом-портов (которые в мультибуферах) с восстановлением работоспособности. Прямо от БП машины. Всю периферию - платы, винчестеры, дисководы , память, проц - надо перед процедурой вынуть. Питание на материнку отключить
KuzmaPrytkov
сообщение Jan 10 2008, 16:28
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
А может автор напишет какая у него материнка? (Может там в биосе есть поддержка юсб клавиатуры)? А то в некоторых старых платах такое было (например в 5MVP3 был разьем АТ клавы, но была поддержка двойного питания AT/ATX, AGP)
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
- Register   ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ   Jan 9 2008, 14:47
- - rezident   Проверьте порт клавиатуры на материнке с помощью д...   Jan 9 2008, 16:14
- - ilyxa_SPB   В старых компах кнопочка была, блокирующая клаву, ...   Jan 9 2008, 16:37
|- - rezident   Цитата(ilyxa_SPB @ Jan 9 2008, 21:37) В с...   Jan 9 2008, 16:48
|- - muravei   Цитата(rezident @ Jan 9 2008, 19:48) Толь...   Jan 9 2008, 17:59
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jan 9 2008, 22:59) Тады,...   Jan 9 2008, 21:37
|- - Register   Цитата(rezident @ Jan 10 2008, 00:37) Дык...   Jan 10 2008, 07:45
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Register @ Jan 10 2008, 10:45) Да ...   Jan 10 2008, 09:34
|- - muravei   Цитата(rezident @ Jan 10 2008, 00:37) Дык...   Jan 10 2008, 12:39
- - maximiz   Цитата(rezident @ Jan 9 2008, 19:14) P.P....   Jan 10 2008, 11:09
- - rv3dll(lex)   лишних проводов нет - из 5ти один не используется ...   Jan 11 2008, 06:56
- - Сергей Борщ   Цитата(Register @ Jan 9 2008, 16:47) 1) В...   Jan 11 2008, 08:50
- - yaromka   напиши откуда ты, если рядом, то отдам тебе безвоз...   Jan 13 2008, 00:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
