> Запись файла в память программ
SALOME
сообщение Jan 9 2008, 11:12
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Задача такова: создается файл неких 8-байтовых констант. Длина файла до 30Кбайт. Требуется записать содержимое этого файла в память команд 51процессора. Конкретно в ADuC845. Т.е. каким-то образом включить этот файл в тело программы, а потом перегнать загрузчиком в память программ процессора. . Пробовала #INCLUDE, но не получается. Пишу на ASM51 и С51. Есть оболочка "Keil uVision3". Помогите, кто чем может...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Палыч
сообщение Jan 9 2008, 11:43
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Файл создается кем? Вами? В каком виде данные?
Создавайте его (файл) в виде кусочка программы инициализации массива данных и подключайте с помощью include. Например, на языке С это будет как-то так
pdata char massiv[][8]=
#include "file.c"
Файл file.c (это файл Ваших констант) должен иметь вид типа
{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
{ 9,10,11,12,13,14,15,16},
............. и т.д.
SALOME
сообщение Jan 10 2008, 04:14
Файл создается линкером и представляет собой последовательность команд для DSP. Вид у него - двоичные восьми разрядные коды (AF1C3B...), но можно и в INCLUDE виде (т.е.
0хАF,
0x1C,
0x3B,
Потом эти команды будут перегружаться в DSP по СОМ порту.
По Вашему фрагменту я пробовала: создается массив из файла и вставляется в прогу. Но линковщик не понимает, что это за символы и выдает ошибку...
Цитата(jack_avenger @ Jan 9 2008, 18:50) *
Если конвертировать из BIN вручную долго то можно найти или написать мелкую программу для этих целей
Не хотелось бы конвертировать...Может как-то по другому?
Палыч
сообщение Jan 10 2008, 06:41
Из: г. Новочеркасск
0хАF,
0x1C,
0x3B,
Если у Вас - просто поток байтов, которые Вы будете передавать по UART, то можно не замарачиваться с тем, что передаваемые команды имеют восьмибайтное представление. Т.е.
void WriteToDSP(char *buf, int len); // Ваша программа передачи буфера buf длинною len байт в DSP
pdata char massiv[]=
// file.c - файл, созданный линкером для DSP в include виде
#include "file.c"
WriteToDSP(massiv, sizeof(massiv));
P.S. Кстати, почему линковщик выдает ошибку? Что за ошибку? Транслятор - всё это пропускает? Может быть банально не хватает памяти?
SALOME
сообщение Jan 10 2008, 08:23
#include "file.c"
pdata - это область памяти в ОЗУ и она ограничена 256 байт. А мне надо запомнить в памяти команд :-(.
Палыч
сообщение Jan 10 2008, 08:30
Из: г. Новочеркасск
Извините - недоглядел, ошибся: "pdata" необходимо заменить на "code"
SALOME
сообщение Jan 11 2008, 03:35
Спасибо, Палыч. Программа выполнилась и сформировала файл как надо.
#include <REG52.H>
#include <stdio.h>
code char massiv[]=
#include "file.ldr"
void main (void)
Однако при линковке выдались предупреждения:
WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: _WRITETODSP
WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: _WRITETODSP.
Чтобы это значило? Кроме того исходный файл принимается в INCLUDE виде, а в объектном коде - не понимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:51
