> Вопрос по разводке питания усилителя, с ЦАП в цепи регулировки усиления
gte
сообщение Jan 10 2008, 10:48
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть аналоговый усилитель с регулировкой усиления порядка 80-90 дБ. Регулировка коэффициента усиления осуществляется с использованием ЦАП от контроллера по SPI. Один вариант на AD604 и ЦАП TLV1549. Второй вариант в виде усилителей с отводами и аттенюатором на ЦАП AD5443 и ОУ AD8038. Питание усилителей +-5В. первый вопрос - можно ли обойтись DC-DC +- 5В с RC фильтрами. Или шумы будут недопустимыми и надо ставить аналоговые стабилизаторы? Второй вопрос касается разделения питания и земель ЦАП. Особенно земли. Плата планируется 4 слоя, 2 сигнальных. Стоит ли выделять отдельно землю ЦАП и питание?
Electrovoicer
сообщение Jan 10 2008, 13:57
Пользователь №: 13 874
Спасибо. Более точно токи потребления только собрался уточнять. Да и два корпуса TPS72301 на разные цепи могу поставить.
кстати очень полезно для здоровья ставить несколько маломощных стабилизаторов непосредственно рядом с потребителями, если есть такая возможность. не раз мне помогало улучшить характеристики.
а по поводу "разделения земель"... уже пару лет рисую схему с одной землей. потом на плате группирую как надо, и делаю в плэйне земли частичные разрезы, чтоб избежать протекания токов, где это не надо. автоматически отпадают проблемы "а как сделать элемент из двух замкнутых между собой падов, принадлежащих разным цепям"
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
alexander55
сообщение Jan 11 2008, 06:17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я делаю аналогично.
Я делаю все наоборот.
Когда рисую схему, то указываю кучу разных земель. Соединение между землями осуществляется гарантированно в нужном месте.
По Вашей методике большая вероятность того, что где-то Вы промахнетесь (мы же не роботы).
ivainc1789
сообщение Jan 11 2008, 07:53
Пользователь №: 1 807
Цитата(alexander55 @ Jan 11 2008, 09:17) *
Я делаю аналогично.
Тоже пытался выбрать лучший из этих двух подходов. ИМХО, проблема формирования "правильной" земли - проблема топологическая, поэтому этим все же лучше заниматься на стороне платы. Особенно, если САПР позволяет "подсветить" компоненты модуля, имеющего "свою" землю. Кроме того, пока мы занимаемся с землей на плате, в голову могут прийти несколько неожиданные идеи по оптимизации расстановки компонентов в этом или другом модуле. Таким образом, в любом случае, считаю целесообразным "дольше" работать с платой, чем со схемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:13
