> WinAVR 2006, Компилятор полностью игнорирует циклы
Freeze Anti
сообщение Jan 10 2008, 09:02
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте.
У меня появилась такая проблема... компилятор полностью пропускает циклы... то есть вот пример...
на Си я пишу
SetLCDPosition(2, 0);
for(short i = 0; i == 23; i++)
    ucTemp += sCurrentTemp[i];
ucTemp /= 24;
sprintf(sBuffer, "%3d", ucTemp / 2);
а в ассемблере получается
181:              SetLCDPosition(2, 0);
+000002B3:   2F61        MOV     R22,R17          Copy register
+000002B4:   E082        LDI     R24,0x02         Load immediate
+000002B5:   940E0113    CALL    0x00000113       Call subroutine
185:              sprintf(sBuffer, "%3d", ucTemp / 2);
+000002B7:   921F        PUSH    R1               Push register on stack
+000002B8:   921F        PUSH    R1               Push register on stack
+000002B9:   E682        LDI     R24,0x62         Load immediate
+000002BA:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
+000002BB:   939F        PUSH    R25              Push register on stack
+000002BC:   938F        PUSH    R24              Push register on stack
+000002BD:   92FF        PUSH    R15              Push register on stack
+000002BE:   92EF        PUSH    R14              Push register on stack
+000002BF:   940E03CE    CALL    0x000003CE       Call subroutine
моего цикла for(...) {...} нет совсем... так в нескольких местах программы (везде, где встречаются циклы)
пробовал при уровнях компиляции 0, 1, 3, s. При нулевом уровне у меня программа не вылазиит из прерывания по АЦП. То есть сразу после окончания обработки прерывания сбрасывается на начало прерывания... А при остальных - проглатываются циклы... может, кто сталкивался с подобной проблемой... подскажите пожалуйста, что можно сделать... везде в программе писать такое количество операторов это уж слишком загромоздит код (циклов ожидается достаточно большое количество)...
!!! All you need is LOVE !!!
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 11 2008, 12:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
да кто ж его знает, где он будет работать smile.gif Если когда-нибудь возникнет необходимость переползти на АРМ не хотелось бы руками вычищать все byte и разбираться, где byte - это действительно unsigned char, а где просто заменитель unsigned int...
aesok
сообщение Jan 11 2008, 12:49
Пользователь №: 17 484
Если для переменной важен размер - используйте int_XX_t. При этом не гарантируеться полная переносимость и эффективность кода.
Если важна эффективность скомпилированнога кода - используйте int_fastXX_t. При этом не гарантируеться размер переменной.
Если надо чтобы код работал на всех процесорах даже на тех которые могут не поддерживать все раззмерности данных используйте int_leastXX_t. При этом не гарантируеться размер переменной и эффективность кода.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 11 2008, 13:00
- Freeze Anti   WinAVR 2006   Jan 10 2008, 09:02
- - Палыч   Цитата(Freeze Anti @ Jan 10 2008, 12:02) ...   Jan 10 2008, 09:09
- - aesok   Цитата(Freeze Anti @ Jan 10 2008, 12:02) ...   Jan 10 2008, 09:15
- - Daskar   Цитата(Freeze Anti @ Jan 10 2008, 12:02) ...   Jan 10 2008, 15:17
- - Freeze Anti   Да, спасибо... я заметил обе ошибки... но именно о...   Jan 10 2008, 16:00
- - zltigo   И еще "short i" - ни к селу ни к городу ...   Jan 10 2008, 17:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 10 2008, 19:21) Если ...   Jan 10 2008, 18:08
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2008, 20:08) ...   Jan 10 2008, 21:48
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(zltigo @ Jan 11 2008, 00:48) Я гов...   Jan 11 2008, 06:03
||- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 11 2008, 08...   Jan 11 2008, 07:02
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(zltigo @ Jan 11 2008, 10:02) Иногд...   Jan 11 2008, 07:15
|||- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 11 2008, 09...   Jan 11 2008, 07:39
||- - ReAl   Цитата(zltigo @ Jan 11 2008, 09:02) Иногд...   Jan 11 2008, 10:27
||- - zltigo   Цитата(ReAl @ Jan 11 2008, 12:27) На како...   Jan 11 2008, 10:47
||- - ReAl   Цитата(zltigo @ Jan 11 2008, 12:47) Если ...   Jan 11 2008, 11:41
||- - zltigo   Цитата(ReAl @ Jan 11 2008, 13:41) Ничего ...   Jan 11 2008, 12:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 10 2008, 23:48) пока ...   Jan 11 2008, 08:17
- - Непомнящий Евгений   Повторю еще раз свой вопрос - в "типичных...   Jan 11 2008, 11:46
|- - ReAl   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 11 2008, 13...   Jan 11 2008, 11:58
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(ReAl @ Jan 11 2008, 14:58) В прин...   Jan 11 2008, 12:03
|- - aesok   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 11 2008, 14...   Jan 11 2008, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.2664 секунд с 7
