> своя FAT для связки MK <=> FLASH, Работа с FLASH - SD/MMC на MK - у меня АВР
QuickWitted
сообщение Sep 6 2007, 08:12
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Предлагаю разработать упрощённый аналог FAT для работы микропроцессора с флеш картами.
В современных микропроцессорах нижнего ценового диапазона относительно МАЛО RAM на борту
(У АТMega16 - 1к.б. НА ВСЁ). В связи с этим очень трудно сделать поддержку FAT - на запись.
(Флеш карты могут записывать информацию только БЛОКАМИ по 512байт (1024байт для >1Gb.))
Проще говоря таблицу размещения файлов надо где-то хранить иначе придётся после чтения
каждого кластера читать FAT снова и выяснять какой кластер писать/читать следующим
(на что тратится очень много ресурсов).
Если писать напрямик, а не в файл, то потом относительно проблемно будет читать такую флеш на ПК.
(т.е. нужен прямой доступ к диску, что трудно получить под Win XP)
В сети гуляет идея делать Пред форматирование (т.е. писать файл, а потом писать/читать уже из него)
но этот аспект нигде не описан.
Предлагаю разработать свою упрощённую файловую систему.
Т.е. на большую часть флешки писать файл данных, а в конце файл разметки.
Почему в конце - начало кластера 0 в FAT от диска к диску плавает,
а последний блок последнего сектора, последнего Кластера всегда в конце флеши.
Прогу по созданию файлов на флешке, я уже нацарапал...
На данном этапе думаю о создании файлового менеджера - по вытаскивании/залитию файлов в образ.
Интересно мнение ALL о данном проекте и предложения о том какие элементы
данных о файле включить и как более оптимально организовать файл разметки...
(если ковырять - то сделать универсально)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Cyber_RAT
сообщение Jan 8 2008, 09:49
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
т.е. 16 мб флешка строго FAT12 ?
вроде как я свою посмотрел она 16 фат пишет... (или это из-за того что я ее под линуксом форматил с указанием ФС)
QuickWitted
сообщение Jan 9 2008, 04:31
Из: СНГ
Да...
Ни виндой, ни спец тулзой Hard Disk Low Level Format Tool отформатить под Фат16 у меня не вышло...
(обе жалуются на маленький обьём и форматить в фат16 на отрез отказываются...)
Если кто знает метод форматирования под виндой - киньте сюда...
(у меня есть пару флэшей 16 мб - для читалки книг сойдёт, но отформатировать под фат16 не получается...)
galjoen
сообщение Jan 11 2008, 14:36
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
1. ПУСК
2. Мой компьютер (правой кнопкой)
3. Управление
4. Управление дисками
5. Выбрать нужный диск по названию, или если не отформатирован по емкости (правой кнопкой по окошечку где имя/размер написаны)
6. Форматировать
7. Размер кластера устанавливаем 512. Тогда всё, что больше 2 Мбайт (т.к. у FAT12 max 0xFFF кластеров м.б. - 4096*512=2097152) FAT16 будет. Если кластер 1024 установить - то начиная с >4 Мбайт и т.д.
А я логи в флешку пишу в предварительно отформатированную, и в файл определённый, уже на неё записанный. А по другому у вас и не получится - если флешка переполнится, что тогда делать??? Файл стирать и новый открывать? Это долго - логи за это время потеряются, а уж в том, что ОЗУ не хватит я уверен. А если в таком случае в начало файла писать по кольцу (FIFO) - преимуществ нету. Всё равно файл разбирать придётся - где у него начало искать.
Я ещё внутренние буфера флешки (у моей их 2 штуки по 1056 байт) как ОЗУ использую. Хотя это м.б. вам и не подойдёт. У меня-то флешка AT45DB642D (8 Мбайт) в само устройство запаяна, а всё это - составное USB устройство: MassStorage + HID. Т.е. флешку вытащить невозможно. Процессор у меня тоже AVR. Хоть и 4 кбайта памяти имеет, но на MassStorage max 600 байт удалось выделить. Других задач очень много. Да и к USB он редко подключается, только если логи считать или перенастроить (задача не основная).
- QuickWitted   своя FAT для связки MK <=> FLASH   Sep 6 2007, 08:12
- - DL36   Цитата(QuickWitted @ Sep 6 2007, 11:12) П...   Sep 7 2007, 12:17
|- - QuickWitted   Цитата(DL36 @ Sep 7 2007, 18:17) 1K RAM к...   Sep 9 2007, 18:13
|- - DL36   Цитата(QuickWitted @ Sep 9 2007, 21:13) П...   Sep 10 2007, 12:48
|- - QuickWitted   ЦитатаБолее прямого примера (ну хотя бы рабочего п...   Sep 11 2007, 03:42
|- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Sep 11 2007, 09:42) ...   Sep 11 2007, 08:38
- - alexander55   Цитата(QuickWitted @ Sep 6 2007, 12:12) П...   Sep 20 2007, 11:41
|- - QuickWitted   Цитата(alexander55 @ Sep 20 2007, 17:41) ...   Sep 25 2007, 05:09
- - Cyber_RAT   Интересно - пишем. вообщем есть задача - собирать ...   Dec 10 2007, 07:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(Cyber_RAT @ Dec 10 2007, 09:24) По...   Dec 10 2007, 16:02
|- - QuickWitted   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 10 2007, 22:02) ...   Jan 8 2008, 09:38
|- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 11 2008, 16:36) 1. П...   Jan 11 2008, 15:51
|- - QuickWitted   Цитата(zltigo @ Jan 11 2008, 21:51) Из ис...   Jan 14 2008, 06:18
||- - zltigo   Цитата(QuickWitted @ Jan 14 2008, 09:18) ...   Jan 14 2008, 08:24
||- - rezident   Цитата(QuickWitted @ Jan 14 2008, 11:18) ...   Jan 14 2008, 08:33
||- - zltigo   Цитата(QuickWitted @ Jan 14 2008, 09:18) ...   Jan 14 2008, 09:38
|- - galjoen   Цитата(zltigo @ Jan 11 2008, 18:51) forma...   Jan 14 2008, 12:07
|- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 14 2008, 15:07) А да...   Jan 14 2008, 23:52
- - Cyber_RAT   http://www1.mager.org/mkdosfs/ Linux mkdosfs for W...   Jan 11 2008, 12:53
- - Cyber_RAT   Может оно конечно и так... и 8bit 8088 фат подержи...   Jan 12 2008, 06:03
- - Cyber_RAT   я вот одного не понимаю... ну нужно нескольким чел...   Jan 15 2008, 06:10
- - one_man_show   Автор темы спросил "мнение ALL", вот все...   Jan 15 2008, 06:32
- - TailWind   Самый простой способ: --------------------------- ...   Jan 19 2008, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
