> Обсуждение из scmRTOS ветки, вынесено
altlogic
сообщение Jan 5 2008, 06:24
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Кто-нибудь может сказать как собрать пример использования scmRTOS для avr-gcc. Мэйк-файлы gcc-avr.mak и avreal.mak не хотят ничего у меня собирать... В командной строке сообщяется
Device: Unknown
и процесс сборки завершается. С мэйкфайлами столкнулся во второй раз. В первый раз - собирал jacOS:) Наверное там нужно чего-то подправить?
С уважением, Вячеслав
Neyron
сообщение Jan 11 2008, 16:20
Пользователь №: 17 841
Выкачал порт avr-gcc 3.00.
Раньше пользовался 1.10. Системой очень доволен, за что спасибо авторам и поддерживающим её людям.
Мега 128. Тик системного таймера ~4.4 мс. Если время выполнения процесса превышает это время, происходит сбой.
Установил scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME равным 0. Хотя рекомендуют оставить 1. Не помню в какой ветке читал.
Если установить 1, то непонятно назначение следующего фрагмента. Нужен ли он?
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
// Setup analog comparator as software interrupt source
#if PORT_TOGGLE_BY_PIN_WRITE
ACSR = (1 << ACBG); // Ref ON, interrupt on both edges
#else
ACSR = (1 << ACBG) | (1 << ACIS1); // Ref ON, falling edge
#endif
DRIVER(RAISE_PIN,OUT); // AIN1 - output
// analog comparator propagation and synchronization delay
_delay_us(2);
ACSR |= (1 << ACI);
ACSR |= (1 << ACIE); // ACIE ON, ACI OFF
#endif
а также этот код
DRIVER(TIMER_HOOK,OUT);
DRIVER(IDLE_HOOK,OUT);
DRIVER(ISR_ENTER_PIN,OUT);
DRIVER(ISR_EXIT_PIN,OUT);
У себя все это удалил, работает при scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME=0. Можно выполнение процесса впихнуть в 4.4 мс. Это нормальная работа системы? Раньше с такой ситуацией не приходилось иметь дело.
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 16:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Эти строчки для наблюдения осциллографом за поведением - когда переключаются контексты и когда проц спит. Естественно, в боевой системе это не нужно.
Там в случае scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME==1 в качестве прерывания перепланировки используется прерывание компаратора. Для генерации этого прерывания используется дерганье ногой, которая дергает вход компаратора. Этот кусок выбиает - какой из вариантов "возбуждения" ноги используется - если процессор позволяет инвертировать состояние ноги записью в PINx, то выбирается прерывание по любому изменению выхода компаратора и прерывание возбуждается инвертированием ноги. Если не позволяет - то приходится записью в PORTx формировать импульс и, соответственно, компаратор настраивать на один из фронтов.
У меня зреет идея использовать для переключения контекста прерывание SPM (как наиболее бесполезное), но задача под AVR пока в стадии охмурения заказчика, поэтому идея пока только обдумывается. Можете принять участие в реализации.
Аналогичный вариант с переключением от несбрасываемого прерывания у меня реализован в порте на STR71x, прогон на ките позволил сделать вывод, что идея работоспособна.
Про это рассказывайте подробнее - такого быть не должно. Для начала, что такое "время выполнения процесса"?
- Clavyan   Обсуждение из scmRTOS ветки   Jan 5 2008, 06:24
- - spf   Цитата(Clavyan @ Jan 5 2008, 11:24) Кто-н...   Jan 5 2008, 07:09
- - ReAl   Цитата(Clavyan @ Jan 5 2008, 08:24) Кто-н...   Jan 5 2008, 12:03
|- - Clavyan   Спасибо за ответы, хотя я и впрямь написал не в ту...   Jan 5 2008, 12:30
|- - ReAl   Цитата(Neyron @ Jan 11 2008, 18:20) Мега ...   Jan 11 2008, 21:59
|- - Neyron   (Neyron @ Jan 11 2008, 18:20) * Мега 128. Тик сист...   Jan 12 2008, 08:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 10:07) А у в...   Jan 12 2008, 10:20
||- - Neyron   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2008, 14:20) ...   Jan 12 2008, 10:56
|- - ReAl   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 10:07) P.S. ...   Jan 12 2008, 10:54
|- - solosh   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 12:07) PORTD...   Jan 12 2008, 22:16
|- - Neyron   Цитата(solosh @ Jan 13 2008, 02:16) А пер...   Jan 14 2008, 07:40
- - ReAl   Ой, это даже не заметил - не надо снаружи никаких ...   Jan 12 2008, 11:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(ReAl @ Jan 12 2008, 13:00) Ой, это...   Jan 12 2008, 18:46
- - Neyron   Похоже я не прав... Это у меня где-то процесс улет...   Jan 12 2008, 13:48
- - ReAl   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 15:48) Снача...   Jan 12 2008, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:09
