Проблема с ADC ATTINY461 |
Dec 24 2007, 18:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
Столкнулся с тем, что часть программы, работавшая на M8, ATTINY26, m8535 отказывается работать на тани461, а именно п/п измерения фазы(полпериуда). При изучении выяснилось проблема кроется в работе АЦП. Проблема: Как оказалось, АЦП работает как хочет, хочет в середине фазы выдаст значение =0, или, при отсутствии сигнала может выдать большое значение(выше обычного шума) из-за чего происходит ошибка в показании прибора. но вышесказанное это вообще ничто, по сравнению с тем, что иногда (всегда по разному) за определенное количество ацп преабразований выдает их сумма равняется 0, что вообще не понятно. Во время работы ацп, прерывания запрещаются и сканирование каналов не происходит, на время тестов это отключено, таким образом измеряем только один канал с внешним опорником на 4.096в.
если кто нибудь встречался с данной проблеммой, то посоветуйте как ее решить. Условия работы и измерений: Еще, скорость АЦП никак не влияет, синал 100% во время измерений присутствеут, контролировалось по осцилографу, макс сигнал составлял в пике ~2.3 вольта.
Jan 11 2008, 18:21
Из: С-Пб
На счет ты или вы, все очень просто. Ты - обращение к знакомому; личное общение; и тп Вы - обращение к не знакомому человеку либо стершему по возрасту или рангу, кстати, в ответ он должен также обращаться на вы. Сходить на курсы повышения к Атмел ... если это такие курсы после которых к нам приходят и терморезистор измеряют компаратором, чтобы постоянно не переключать каналы ацп, или делают ляпы как в AVRDragon, или как замалчивание температурных разбросов, в частности к WDT, а при указании на это: 1й раз отвечать, что его нет либо он мал, а при сборе статистики в диапазоне -70 ... +100 и отправке им с просьбой все-таки его указать. 2й раз ответить, что разброс такой и есть. Для скептиков, при ~ -70 процессор работал исправно. Спасибо конечно, но думаю, такие курсы у нас уже есть в каждом институте. Я не претендую на ноухау, к тому же, это новшество Атмела отняло не так много времени, как недосмотр ИАРа, я вот забыл проверить, но вроде, я заливал прошивку скомпилированную под Тани461/261, в Тани26, при этом она исправно работала, как нибудь уточню. Ацп чуть хуже Тани26, пришлось вновь подбирать параметры, чтобы показания не "прыгали" больше чем 1. Да в 8515, ацп нет, написал на автомате, извиняюсь.
__nik__ Проблема с ADC ATTINY461 Dec 24 2007, 18:13 GDI Эррата ничего на эту тему не говорит? Dec 25 2007, 07:13 smk Первое, что приходит на ум так это посмотреть как ... Dec 25 2007, 08:50 ArtemKAD А какие уровни сигналов на остальных ногах по отно... Dec 25 2007, 09:55 __nik__ to GDI
ерата молчит. там по идее проблемм не должн... Dec 25 2007, 12:46 __nik__ Результаты проверки:
Программа заливалась в ATTINY... Dec 25 2007, 16:58 AlexG Цитата(__nik__ @ Dec 25 2007, 22:58)
Ду... Dec 25 2007, 19:27 __nik__ to AlexG
Цитатачасть программы, работавшая на M8, ... Dec 25 2007, 21:36 __nik__ На данный момент обнаружил глюк иара, по какой при... Dec 27 2007, 17:37 mdmitry Цитата(__nik__ @ Dec 27 2007, 20:37) Суть... Dec 28 2007, 19:59 sergik_vrn Цитата(__nik__ @ Dec 27 2007, 20:37) На д... Dec 29 2007, 07:10 __nik__ Место глюка нашел при помощи AVR Dragon, он оказал... Dec 29 2007, 21:43 SasaVitebsk Цитата(__nik__ @ Dec 30 2007, 01:43) еще ... Dec 29 2007, 23:09  __nik__ Цитата(SasaVitebsk @ Dec 30 2007, 02:09) ... Dec 30 2007, 15:25   SasaVitebsk Цитата(__nik__ @ Dec 30 2007, 19:25) изви... Dec 30 2007, 16:06 __nik__ to SasaVitebsk
извиняюсь за резкий то, но насамом ... Dec 30 2007, 21:16 __nik__ Вот я тут записал файлик, Это запись с экрана того... Dec 30 2007, 23:13 SasaVitebsk Простите за прямоту, но давайте без сумбура и по п... Dec 31 2007, 00:09 __nik__ Не могу изменить скорость ацп, значит то, что при ... Dec 31 2007, 01:35 SasaVitebsk Красиво.
ЦитатаЧерез дракон, в асме лазить трудно... Dec 31 2007, 15:48 __nik__ кабелек у меня около 15 см, куда меньше.
А у Вса с... Dec 31 2007, 16:51 __nik__ короче, я нашел.... вот только что делать.
у тани ... Dec 31 2007, 18:49 SasaVitebsk Цитата(__nik__ @ Dec 31 2007, 22:49) коро... Dec 31 2007, 22:07 __nik__ А знаете что настараживает, а ведь программа скомп... Dec 31 2007, 23:22 SasaVitebsk Цитата(__nik__ @ Jan 1 2008, 03:22) Иар п... Jan 1 2008, 14:40 __nik__ Галки есть при выборе процессора, в свойствах проэ... Jan 1 2008, 18:01 SasaVitebsk Цитата(__nik__ @ Jan 1 2008, 22:01) Галки... Jan 1 2008, 18:27 __nik__ Похоже, что математика это чистая проблема иара, о... Jan 1 2008, 20:41 Rst7 Все правильно. У T461 действительно расширенное яд... Jan 1 2008, 20:58 __nik__ Посмотрел, в оригинале cl1t-ec_nomul.r90.
Я там в ... Jan 1 2008, 23:24 Rst7 Да и черт с ним, расширенным ядром. Подключите cl1... Jan 2 2008, 20:57 __nik__ Да дело не только в расширенном ядре, хотя я думаю... Jan 3 2008, 00:38 Rst7 ЦитатаПодключить ничего кроме cl1t.r90 не удастся,... Jan 4 2008, 08:00 __nik__ Нашел что у ATtiny461 всетаки есть, глюк не глюк, ... Jan 10 2008, 16:48 SasaVitebsk Цитата(__nik__ @ Jan 10 2008, 20:48) Наше... Jan 10 2008, 19:43 ReAl Цитата(__nik__ @ Jan 10 2008, 18:48) Наше... Jan 10 2008, 21:50 __nik__ Цитатаможно для меня персонально списочек AVR-ок, ... Jan 10 2008, 22:38 ReAl Цитата(__nik__ @ Jan 11 2008, 00:38) Да к... Jan 11 2008, 08:43 Rst7 ЦитатаДа конечно можно, вот у которых точно сбрасы... Jan 11 2008, 06:16 AlexG Цитата(__nik__ @ Jan 12 2008, 00:21) На с... Jan 11 2008, 20:29 ReAl Цитата(__nik__ @ Jan 11 2008, 20:21) На с... Jan 11 2008, 21:34
