> Запись в EEPROM, не работает пример из даташита
smk
сообщение Jan 11 2008, 18:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
ATtiny24
Имеется код:
void EEPROM_write(unsigned char Address, unsigned char Data)
while (EECR & (1<<EEPE));
EECR = (0<<EEPM1) | (0>>EEPM0)
->EEARH=0b00000000;
EEARL= Address;
EEDR = Data;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
Имеется сообщение об ошибке:
../1.c: In function 'EEPROM_write':
../1.c:23: error: called object '0' is not a function
стрелочка там где в студии указатель на строку стоит. если строчку закомментировать, то указатель покажет на ту что под ней, ошибка та же.
Пример 'один в один'. Написано в WinAVR 2007, симулятор AVR Studio 4.13
Помогите разобраться в чем причина? Заранее благодарен!
Кстати нижеприведенный код проблем не вызывает:
unsigned char EEPROM_read (unsigned char Address)
EEARL= Address;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
Сообщение отредактировал smk - Jan 11 2008, 18:18
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Jan 12 2008, 08:23
Из: Украина, Киев
1. Даже если переменная i глобальная, то обнулена она будет только при первом проходе.
да, она глобальная. пользую везде где нужен счетчик.
2. i бесконтрольно и независимо увеличивается во внутреннем цикле. Чем ограничено количество внутренних циклов? 1 - 100 - миллион? Что будет с i при, например, 256 циклах - Вам ведомо?
Программа жздет появление флага переполнения таймера,
while(TIFR1 & (1<<TOV1))
выполняет предустановку
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
наращивает счетчик
i++;
делает что-то полезное
PORTA^=0b00000100;
сбрасывает флаг
TIFR1 |= (1<<TOV1);
и так до очередного выброса флага...
когда i=240 - программа выходит из внешнего цикла. прерывания не использовал т.к. нет нужды делать чего-то во время ожидания.
запустить режим сброса таймера по сравнению (CTC mode)
так и есть, режим СТС.
ну мне так видится, а как бы вы написали? я учусь и мне юудет интересно посмотреть на иные решения. Заранее спасибо.
4. Остальное выглядит еще хуже
все может быть... а как правильнее?
3. Вы хоть сами сможете словами обьяснить для чего пляски с бубном вокруг i ?
попробую... суть в том, что мне нужно отмерять промежутки времени, кратные 1 с, сигнализируя об их течении мигающим светодиодом или выполняя какие-либо действия в иные промежутки:
промежуток 1 - действие 1;
промежуток 2 - действие 2;
промежуток N - действие N.
а так лучше?
while((TIFR1 & (1<<TOV1))&(i<240))
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
i++;
PORTA^=0b00000100;
TIFR1 |= (1<<TOV1);
Сообщение отредактировал smk - Jan 12 2008, 07:52
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2008, 10:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И очень напрасно. Если бы вы заводили ее каждый раз локально, компилятор мог бы, во-первых, разместить ее в регистре (что очень хорошо как для скорости, так и для размера) и, во-вторых, не сохранять ее значение после окончания цикла (оно ведь вам не нужно).
По циклу - лучше переменную увеличивать прямо в месте проверки или сразу перед ним - тогда компилятор сможет для проверки воспользоваться флагами, остающимися от операции инкремента. Еще с точки зрения эффективности лучше инициализировать i числом и потом уменьшать, проверяя на ноль.
- smk   Запись в EEPROM   Jan 11 2008, 18:06
- - Сергей Борщ   Цитата(smk @ Jan 11 2008, 20:06) если стр...   Jan 11 2008, 18:20
- - smk   ЦитатаВы забыли точку с запятой в конце предыдущей...   Jan 11 2008, 18:25
- - smk   Теперь другая непонятная штука. Не выполняется опе...   Jan 11 2008, 20:48
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 11 2008, 23:48) Теперь д...   Jan 11 2008, 21:29
|- - Gogan   Цитата(smk @ Jan 11 2008, 22:48) while(TI...   Jan 12 2008, 06:06
- - smk   Цитатачему равно начальное значение i ? равно 0. ...   Jan 11 2008, 21:34
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 12 2008, 00:34) равно 0....   Jan 11 2008, 21:46
|- - zltigo   Цитата(smk @ Jan 11 2008, 23:34) применил...   Jan 11 2008, 22:07
|- - Gogan   Цитата(smk @ Jan 12 2008, 10:23) а так лу...   Jan 12 2008, 09:58
- - zltigo   Это BLINKS раз моргнет светодиодиком используя опр...   Jan 12 2008, 10:42
- - smk   ЦитатаЗадача, например, - выкопать канаву Задача д...   Jan 12 2008, 14:26
|- - zltigo   Цитата(smk @ Jan 12 2008, 16:26) Задача ....   Jan 12 2008, 15:14
- - smk   Строчка: for( uint_least8_t i = (BLINKS)<<1...   Jan 12 2008, 15:44
|- - zltigo   Цитата(smk @ Jan 12 2008, 17:44) ../1.c:1...   Jan 12 2008, 15:58
- - smk   ЦитатаПереключите компилятор в режим следования св...   Jan 12 2008, 17:21
|- - zltigo   Цитата(smk @ Jan 12 2008, 18:57) но не да...   Jan 12 2008, 17:23
- - smk   попробовал - решение действительно хорошее и код с...   Jan 12 2008, 18:21
|- - zltigo   Цитата(smk @ Jan 12 2008, 20:21) А чем i ...   Jan 12 2008, 18:25
- - smk   ЦитатаBLINKS это осмысленное количество морганий С...   Jan 12 2008, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
