осторожно: метастабильность!, ( старое название: Спартан збоит!?... ) |
Oct 24 2005, 10:15
Пользователь №: 54
Прибор с кристаллом XC2S30. Загрузка кристалла 99% (хотя добавление или убирание кода не влияет на эту цифру).Одна часть работает на частоте 50 МГц. Из них формируется 1МГц на которой работает вторая часть схемы. На 1МГц работает автомат состояний, который в зависимости от разводки кристалла ЗБОИТ  , т.е. может заходить в промежуточное состояние и после этого соответсвенно нужна его инициализация. Переделка схемы на работу всего кристалла на 50 МГц, приводит к тем же результатам! Также наблюдаются збои некоторых регистров, причем самопроизвольно, без привязки ко времени и процессам Всякое видел, но такое впервые. Правда надо сказать, что разводка земель не ахти, но кондюки распаяны на каждую ногу, как положено. Какие будут мысли, рекомендации. Понятно, что плату нужно переразводить, но что-то мне подсказывает, что собака не там зарыта.
Электроника - наука о контактах.
Oct 24 2005, 14:41
Пользователь №: 54
Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 24 2005, 16:32) Самая распространенная ошибка с КА - ассинхронные входы по отношению к входной тактовой частоте КА. Лечится установкой синхронных регистров на каждый управляющий вход автомата. Автомат дополняется состоянием XYZ и из всех рабочих состояний делается переход в XYZ если не выполняются все другие легальные переходы. Таким образом проверяется логика работы автомата - если XYZ появляется в процессе работы, то есть неучтенная комбинация управляющих сигналов, приводящая к ошибке. У нас даже было специальное название для этого сигнала - "хуз"  Использование выходов автомата для управления ассинхронными сбросами регистров или счетчиков (самая большая лажа). Автомат может работать правильно, но на сигналах будут тонкие "шпильки" импульсов, которых хватает для сброса части (!) триггеров в счетчиках или регистрах. BTW, пытаться увидеть эти шпильки осциллографом/чипскопом/самодельным регистратором абсолютно бесполезно. На пин не выйдет по причине инерционности драйвера пина, а чипскопу/самодельному регистратору необходимы setup/hold, тогда как ассинхронный сброс вполне на них среагирует. Такой пример. СИНХРОННЫЙ автомат имеет 6 состояний:а,б,в,г,д,е,ж. Каждому синтезатор присваивает код 000001,000010,000100,001000,010000,100000. Входной управляющий сигнал привязан к 50МГц из которого формируется 1МГц (пробовал автомат и на 50 МГц - ничего не дало) После запуска автомат бегает по определенным состояниям согласно алгоритму, но в какой-то момент (типа кто-то голове грохнул) автомат переходит в состояние 000000! (никаких конфликтов внутри нет). И все... стоим-с. Асинхронными сбросами, управлением я уже давно не пользуюсь - на рассыпухе их наелся. Бред какой-то. В какой-то момент становиться просто смешно, но потом становится очень грустно - не первый день сижу, Цитата(tegumay @ Oct 24 2005, 16:34) а как это все отпахало в Modelsim'e? Симуляция показывает все ок. Цитата(3.14 @ Oct 24 2005, 17:18) 2 irum4 Тактовые на глобальных линиях? Конечно
Oct 24 2005, 15:27
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 17:41) Симуляция показывает все ок. А Ваш тестбенч имитирует метастабильность? Еще, извините за недоверчивость  , 1МГц точно разведен на глобальную линию?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Jan 12 2008, 21:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(makc @ Jan 11 2008, 19:50)  Нужно, чтобы для первого триггера в цепочке синхронизатора в симуляторе была отключена проверка нарушения времён setup/hold. Либо, нужно отключить для синхронизатора трансляцию состояния X через триггеры синхронизатора, чтобы обеспечить подобие его правильной работы в реальных условиях. А для эмуляции метастабильности можно описать триггер так: при нарушении setup/hold выход переходит в X, а затем в D. Где D - 0 или 1 произвольно. При любых значениях должно работать нормально. Длительность X - длительности метастабильного состояния. (можно взять 1/2 или 3/4 периода)
irum4 осторожно: метастабильность! Oct 24 2005, 10:15 des00 Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 05:15)Прибор с кр... Oct 24 2005, 10:25 irum4 Цитата(des00 @ Oct 24 2005, 13:25)хммм, не со... Oct 24 2005, 10:56  des00 ЦитатаKA - работает синхронно с тактом 1 МГц, соот... Oct 24 2005, 11:34   irum4 Цитата(des00 @ Oct 24 2005, 14:34)я говорил п... Oct 24 2005, 13:21 line Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 13:15)Прибор с кр... Oct 24 2005, 11:20 irum4 Цитата(line @ Oct 24 2005, 14:20)Цитата(irum4... Oct 24 2005, 13:09  v_mirgorodsky Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 15:09)Цитата(line... Oct 24 2005, 13:32 pergunt Могу еще посоветовать вывести на свободные ноги (е... Oct 24 2005, 11:59 tegumay а как это все отпахало в Modelsim'e? Oct 24 2005, 13:34      DmitryR Цитата(Doka @ Jan 10 2008, 22:00) у меня ... Jan 11 2008, 10:27       NiOS Цитата(DmitryR @ Jan 11 2008, 13:27) Как ... Jan 11 2008, 11:38        DmitryR Цитата(NiOS @ Jan 11 2008, 14:38) А как п... Jan 11 2008, 12:00         NiOS Цитата(DmitryR @ Jan 11 2008, 15:00) А си... Jan 11 2008, 12:44        Doka Цитата(den_realan @ Jan 13 2008, 00:02) А... Jan 13 2008, 22:10         Vadim Цитата(DmitryR @ Jan 14 2008, 10:45) Это ... Jan 14 2008, 08:37          DmitryR Цитата(Vadim @ Jan 14 2008, 11:37) Я изви... Jan 15 2008, 04:55           NiOS Цитата(DmitryR @ Jan 15 2008, 07:55) А пр... Jan 15 2008, 08:54           Vadim Цитата(DmitryR @ Jan 15 2008, 07:55) Этог... Jan 15 2008, 13:49         NiOS Цитата(DmitryR @ Jan 14 2008, 10:45) Это ... Jan 14 2008, 08:40          sazh Цитата(NiOS @ Jan 14 2008, 11:40) В ... Jan 14 2008, 08:51  v_mirgorodsky Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 16:41)Такой приме... Oct 24 2005, 16:42  arexol Цитата(irum4 @ Oct 24 2005, 18:41) Такой ... Jan 15 2008, 11:04 pergunt v_mirgorodsky
На счет инерционности драйвера пина ... Oct 24 2005, 14:43 3.14 Еще, можете показать отчет PAR? Oct 24 2005, 15:57 irum4 Заработало. Всем спасибо . Всему виной преславута... Oct 25 2005, 13:40 des00 Цитата(irum4 @ Oct 25 2005, 08:40)Заработало.... Oct 26 2005, 03:29 Tiro Спасибо, познавательно. Jan 13 2008, 22:23 den_realan ЦитатаVadim
Чего избежать? Одновременного прихода ... Jan 16 2008, 20:20
