> Самопроизвольная перезагрузка SIM300?, 13-я версия прошивки - глюкало?
stream
сообщение Aug 20 2007, 14:01
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Возникла непонятная проблема. Пришли новые модули SIM300Z версии 13. (Revision:1008B13SIM300M32_SST34HF3284) Иногда через несколько секунд после регистрации в сети модуль делает вид, что перезагружается. В логе это выглядит так:
AT
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+CHFA=0
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CLVL=80
OK
AT+IPR?
+IPR: 0
OK
AT+IPR=19200&W
OK
Call Ready
ATH
OK
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",0,30,"SM",0,30,"SM",0,30
OK
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
RDY
.... и т.д. Число перезагрузок случайное, иногда их нет вообще, иногда успокаивается после 2-3, иногда работает довольно долго. Возможно, поведение зависит от каких-то внешних факторов (выбранная сота, мощность, и т.д.).
Сначала грешили на питание - но пульсации питания в момент глюка были мизерные (около 200 милливольт).
Потом еще заметили, что иногда после такой перезагрузки теряются настройки профайла! Например, вот так:
ATS10?
15
OK
ATS10=14&W
OK
Call Ready (модуль "перезагрузился")
ATS10?
15
OK
Потом заметили, что как-то раз перестала работать команда AT&W - говорила ERROR, вылечилось выключением питания модуля...
И самое страшное - если поставить в это же изделие модуль версии B11, все работает совершенно нормально! Ничего не перезагружается... Это у нас что-то с дизайном схемы или действительно версия такая несчастливая? И что теперь с этим делать, старые модули-то уже кончились!
Alex_TAV
сообщение Jan 14 2008, 11:45
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
У меня два модуля SIM300 в блоках заказчика отказались работать, не горит светодиод и нет никаких ответов от модуля. Модуль SIM300CZ версия прошивки 10 память SPANSION. Что сейчас лучше сделать - перешить модуль самому или уже ничего не поможет.
Если перешивать, то для компьютера достаточно вывести ножки TX RX GND или нужны CTS ВЕК RTS ? Извините из последних страниц ветки я не понял как именно. Power_key думаю процом вырубать. Питание проца и модуля 3.6в.
- stream   Самопроизвольная перезагрузка SIM300?   Aug 20 2007, 14:01
- - CADiLO   Наверное модули с версией B11 были с памятью SPANS...   Aug 21 2007, 05:28
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Aug 21 2007, 09:28) Навер...   Aug 21 2007, 10:30
- - edo   и нафига нам такая радость? sim300d оно тоже в пер...   Aug 21 2007, 07:17
- - CADiLO   Ну если топорно относиться к документации так и ст...   Aug 21 2007, 07:53
- - edo   просто пропадание питание теперь может к потере пр...   Aug 21 2007, 08:16
- - CADiLO   >>>>просто пропадание питание теперь м...   Aug 21 2007, 08:43
- - edo   ну многим питание от батареи нафиг не нужно. а вк...   Aug 21 2007, 09:02
- - Master of Nature   Все же не предусмотрев пропадание питания с Vbat б...   Aug 21 2007, 09:09
- - CADiLO   >>>Все же не предусмотрев пропадание пита...   Aug 21 2007, 09:24
- - Master of Nature   Вспомнил один прикол: почти год назад покупал гото...   Aug 21 2007, 09:44
- - shb   ЦитатаМодули перешил, пообщался с китайцами, а пот...   Aug 21 2007, 09:46
- - CADiLO   >>>>Вспомнил один прикол: почти год на...   Aug 21 2007, 10:23
- - CADiLO   >>>Можно поподробнее - что с чем в этом с...   Aug 21 2007, 10:53
|- - Дуглас Шеппард   о! хорошая схема....спасибо..... пожалуй сдела...   Dec 11 2007, 18:03
- - edo   а вообще 300 серия более-менее одинково устроена? ...   Aug 21 2007, 10:57
- - CADiLO   Да вся 300-я и SIM508, за исключением некоторых ме...   Aug 21 2007, 11:39
- - stream   Эксперименты продолжаются... К вечеру модуль снова...   Aug 21 2007, 13:40
- - Harbinger   ...Да, оказывается, не зря предусмотрел 2 крупных ...   Aug 21 2007, 14:15
- - stream   Подключили модуль через 5-амперный лабораторный бл...   Aug 22 2007, 08:29
|- - Alechek   Цитата(stream @ Aug 22 2007, 14:29) По ре...   Aug 22 2007, 12:25
- - Master of Nature   IMHO: Перезагрузка модуля связана с зависанием сам...   Aug 22 2007, 10:26
- - CADiLO   Есть желающие перепрошить модуль со SPANSION и пог...   Aug 22 2007, 12:33
- - stream   Прошил 14-ю версию для SST. Профайлы протухать пе...   Aug 22 2007, 14:33
- - Robin   Зашивал 13ю прошивку в SPANSION, все работает, нич...   Sep 28 2007, 06:32
- - CADiLO   Вот в том же и причина, что глючили модули именно ...   Sep 28 2007, 06:38
- - Mitsufan   Недавно также заметил самопроизвольные ресеты моду...   Sep 28 2007, 17:29
|- - stream   Цитата(Mitsufan @ Sep 28 2007, 21:29) Нед...   Sep 30 2007, 11:26
- - Dimkin   stream подскажи плиз где добыть 14тую версию для S...   Oct 3 2007, 10:42
|- - stream   Цитата(Dimkin @ Oct 3 2007, 14:42) stream...   Oct 5 2007, 09:53
- - stream   Еще пара слов вдогонку. Сейчас мне попался руки м...   Nov 8 2007, 14:38
- - ArtemKAD   ЦитатаПолучается, что для модулей с флешем SST не ...   Nov 8 2007, 17:16
- - CADiLO   Как я уже писал часть граблей возникает с модулями...   Nov 9 2007, 10:58
- - PavelR   Господа, кто чем прошивал SIM300C. у меня есть ...   Nov 9 2007, 11:04
- - CADiLO   Сколько стоит стоповых бит ??? - нужно поставить д...   Nov 9 2007, 11:19
|- - PavelR   Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 14:19) Чуть н...   Nov 9 2007, 11:56
- - edo   а нельзя без этого дурацкого exe перепрошить? для ...   Nov 9 2007, 11:51
- - CADiLO   Не пользуйтесь урезаными программами...... Вот по...   Nov 9 2007, 12:08
|- - PavelR   Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 15:08) Не пол...   Nov 9 2007, 12:17
|- - stream   Цитата(PavelR @ Nov 9 2007, 16:17) Спасиб...   Nov 11 2007, 09:41
|- - PavelR   Цитата(stream @ Nov 11 2007, 12:41) Прост...   Nov 12 2007, 06:04
- - CADiLO   спросить IMEI командой AT+GSN если соответствует н...   Nov 9 2007, 12:30
|- - PavelR   Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 15:30) спроси...   Nov 9 2007, 12:45
|- - Velund   Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 15:30) спроси...   Dec 22 2007, 00:26
|- - Harbinger   Цитата(Velund @ Dec 22 2007, 02:26) Кто н...   Dec 22 2007, 11:28
|- - Velund   Цитата(Harbinger @ Dec 22 2007, 14:28) Мо...   Dec 22 2007, 14:42
- - ArseGun   Располагает ли кто инфрой о протоколе прошивки SIM...   Nov 10 2007, 07:53
- - YAM   Я просто переводил управляющий процессор в пассивн...   Nov 10 2007, 10:04
- - edo   ну это не дело. древние модемы, и те прошивались п...   Nov 10 2007, 10:45
- - Makey-2   По вине управляющего процессора произошло включени...   Nov 11 2007, 09:19
- - Makey-2   Нашел прошивку В13 для SIM300D c SST с расширением...   Nov 13 2007, 12:16
- - CADiLO   Та прога которую я выложил выше кушает и моты и би...   Nov 13 2007, 12:54
|- - Makey-2   Цитата(CADiLO @ Nov 13 2007, 19:54) Нажал...   Nov 13 2007, 14:53
- - CADiLO   >>>>и вобще, где все качают прошивки н...   Dec 12 2007, 06:39
|- - Дуглас Шеппард   Цитата(CADiLO @ Dec 12 2007, 11:09) >...   Dec 12 2007, 16:15
- - Harbinger   Нет у них в свободном доступе. Как и у Wavecom, вп...   Dec 12 2007, 19:00
- - shb   Цитата...Попутно откопал несколько недокументирова...   Dec 22 2007, 11:42
- - Harbinger   Так они ж не документированы и непонятно чем заним...   Dec 22 2007, 14:26
- - Harbinger   Странно, что в привате тоже ничего нет. Отвечу на...   Dec 23 2007, 11:25
- - CADiLO   >>>Кроме прочего, там 20 мелодий звонка н...   Dec 24 2007, 07:02
|- - kaf   Цитата(CADiLO @ Dec 24 2007, 12:02) 3. Эт...   Dec 24 2007, 10:54
- - LLL12345   Коллеги помогите! Таже проблема, но уже с моде...   Dec 24 2007, 18:41
|- - stream   Цитата(LLL12345 @ Dec 24 2007, 22:41) Rev...   Dec 25 2007, 07:11
|- - LLL12345   Все нашел. Попробовал 1.10 для начала считать соде...   Dec 25 2007, 09:37
|- - Makey-2   Цитата(LLL12345 @ Dec 25 2007, 16:37) Поп...   Dec 25 2007, 15:04
|- - groovy   Господа, имею два модуля с SST которые не отвечает...   Dec 25 2007, 20:50
|- - Harbinger   Цитата(Makey-2 @ Dec 25 2007, 17:04)...   Dec 26 2007, 06:24
|- - LLL12345   ПЕРЕПРОШИЛ !!! (Правда натерпелся... -...   Dec 26 2007, 08:55
- - ArtemKAD   ЦитатаЕсли стоит какой-то добавочный контроллер, к...   Dec 25 2007, 09:46
- - CADiLO   Это сообщение "Waiting for RAM program AKC...   Dec 26 2007, 08:24
- - CADiLO   >>>>Чтение из модуля зависало в случай...   Dec 26 2007, 09:49
|- - LLL12345   Скоро попробую на другом компе - у меня еще 2 таки...   Dec 26 2007, 10:10
- - ArtemKAD   ЦитатаЧтение из модуля зависало в случайный момент...   Dec 26 2007, 11:34
- - LLL12345   Слетел серийник - Вопрос в 1.10 галка должна стоя...   Dec 26 2007, 12:38
- - CADiLO   галку СНИМАТЬ! на форуме найти service_tools ...   Dec 26 2007, 13:37
- - Makey-2   Борюсь с SIM300C(D) почти неделю. Помогите пож. ...   Dec 26 2007, 14:56
|- - Harbinger   Цитата(Makey-2 @ Dec 26 2007, 16:56)...   Dec 26 2007, 15:42
|- - Makey-2   Цитата(Harbinger @ Dec 26 2007, 22:42) Св...   Dec 26 2007, 16:36
- - ArtemKAD   Или так. - запускаем программу SIM FUT V1.10, дела...   Dec 26 2007, 16:03
- - Harbinger   Загрузка начинается почти сразу. В качестве монито...   Dec 26 2007, 17:54
- - Makey-2   Попробовал прошить на других компах.Результат нуле...   Dec 27 2007, 04:32
- - Harbinger   На 45h он должен ответить 43h - вот кусок лога HHD...   Dec 27 2007, 06:11
- - LLL12345   У меня запустилось при такой пследовательности 1.P...   Dec 27 2007, 06:52
- - CADiLO   1. дабы не путались прошивка UPLOAD - из модуля...   Dec 27 2007, 07:10
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2007, 13:10) 2. по...   Dec 27 2007, 07:38
- - CADiLO   >>>>Правда через USB-COM Надо будет ...   Dec 27 2007, 08:08
- - shb   Наши модемы в корпусе на модуле SIM300D (PWRKEY на...   Dec 27 2007, 08:12
- - Makey-2   Пляски с бубном закончились успехом!! Ко...   Dec 27 2007, 14:28
- - CADiLO   Идем сюда http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Dec 27 2007, 14:55
- - Makey-2   Всё замечательно прошилось и заработало . Попробо...   Dec 28 2007, 10:31
- - shb   Цитата>>>Кроме прочего, там 20 мелодий зв...   Jan 8 2008, 10:55
- - Harbinger   Не работает - в смысле ERROR без расшифровки (как ...   Jan 8 2008, 15:38
|- - groovy   Цитата(Alex_TAV @ Jan 14 2008, 14:45) У м...   Jan 14 2008, 13:02
|- - Alex_TAV   Цитата(groovy @ Jan 14 2008, 19:02) имхо ...   Jan 15 2008, 04:02
- - Harbinger   Сами китайцы в изделиях на SIM300 ставят 4 В, а то...   Jan 15 2008, 06:59
|- - Alex_TAV   Цитата(Harbinger @ Jan 15 2008, 12:59) Са...   Jan 15 2008, 11:25
- - CADiLO   Как раз при наличии аккумулятора и понижении напря...   Jan 15 2008, 12:39
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Jan 15 2008, 18:39) Как р...   Jan 16 2008, 03:48
- - CADiLO   Да, достаточно. Шьем через основной порт 115200, д...   Jan 16 2008, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
