> Посоветуйте ARM7, с ШИМ
Paramon
сообщение Jan 11 2008, 04:57
Пользователь №: 20 997
Требуется камень с:
1) PWM (как у ADUC 7024, но с шагом модуляции менее 22 нс, можно и не 12 битный) желательно единицы наносекунд или ещё меньше.
2) УСАРТ
Есть ли такой в природе?
Спасибо!
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 12:30
Пользователь №: 4 987
Думаю, задача ставится просто некорректно. Не мешало бы узнать, для чего всё это нужно автору.
Paramon
сообщение Jan 11 2008, 14:05
Прошу прощения за неточность.
А для чего будет использоваться выход ШИМ: для управления силовыми приборами, или для получения постоянного/медленно меняющегося напряжения путём НЧ фильтрации?
Да это верно!
Наносекунда это ГИГАГЕРЦ. Это понятно? Тогда к чему поминание всуе контроллеров общего назначения с такой-же общего назначения периферией?
Это я знаю!
У TI есть микросхемка с такими параметрами, но очень специализирована. Да и шим нужен
аппаратный, в который только загружаются параметры (частота и т.п. как в ADUC). Ненадо его привязывать к частоте ядра. Прерывания от него ненужны. Важно, только чтобы длительность импульса изменялась с меньшим шагом. Загрузка в регистры ШИМ по таймеру как в АДУКе. Это уже реализовано на нём. Важно уменьшить шаг. (Плавность регулировки нужна).
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 14:07
Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 17:05) *
Да это верно!
Верно что?
Paramon
сообщение Jan 14 2008, 05:21
Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 17:07) *
Верно что?
[code]
>А для чего будет использоваться выход ШИМ: для управления силовыми приборами, или для >получения постоянного/медленно меняющегося напряжения путём НЧ фильтрации?
Да именно для этого.
>Не ARM, но зато мелкий и по параметрам вроде подходит
>http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en026341
>Four PWM generators with 8 outputs
>Each PWM generator has independent time base and duty cycle
>Duty cycle resolution of 1.1 ns at 30 MIPS
>Individual dead time for each PWM generator: - Dead-time resolution 4.2 ns at 30 MIPS - Dead time for >rising and falling edges
>Phase-shift resolution of 4.2 ns @ 30 MIPS
>Frequency resolution of 8.4 ns @ 30 MIPS
>PWM modes supported: - Complementary - Push-Pull - Multi-Phase - Variable Phase - Current Reset - >Current-Limit
Дело в том, что проект уже в работе. Сильные изменения в нём уже недопустимы.
Я просто просил помощи или совета. Если такого нет, то характеристики изменять не стоит.
Спасибо!
Stanislav
сообщение Jan 14 2008, 07:42
Ну, я в том смысле, что первая часть моего предложения отличается от второй кардинально: управление силовым ключом - это совсем не то же, что получение напряжения после фильтра.
Вот, собственно, по этому поводу и был задан вопрос.
Paramon
сообщение Jan 14 2008, 13:02
Вообщето вы правы.
После фильтра измеряются напряжение и ток. Производится изменение задания модуляции.
В моём случае получается очень больш-о-о-о-о-е изменение этих параметров при изменении модуляции
всего на один шаг. Пришлось вместе с этим изменять напряжение питания силовых ключей довольно в
больших пределах, чтобы уменьшить ошибку на выходе. Сами понимаете, что это такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
