SOPC Builder и его возможности, Использование без ядра Nios |
Nov 19 2007, 16:20
Пользователь №: 10 359
Всем привет! Пару-тройку месяцев назад пытался выяснить в общих чертах, что такое SOPC Builder и с чем его едят. Читал соответствующую главу хандбука и статью про шину Авалон на altera.ru. К сожалению дело было заброшено в связи с другими срочными работами. Но сейчас планирую вернуться к вопросу применения этого инструмента. Обращаясь к специалистам и тем кто просто имел дело с SOPC Builder, хочу спросить следующее: - возможно ли применение SOPC Builder без использования Nios-процессора? Т.е. могу ли я создать комбинацию, грубо говоря, из контроллера памяти SDRAM и DMA или даже просто контроллер памяти. Это собственно и сподвигло меня на изучение билдера. Один из важнейших вопросов - применение памяти типа DDR, SDRAM, потому хотелось бы не занимаясь разработкой контроллера, использовать контроллер из SOPC Builder, а потом обращаться по интрефейсу шины Авалон. Практически это будет выглядеть как обращение к набору регистров - линейное адресное пространство и никаких запар с инициализациями и прочим.
Если ответ на первый вопрос положительный и даже если нет, хочу перевести для себя эту главу хандбука, посему опять вопрос: - достаточно ли для освоения SOPC Builder для начала перевести соответсвующую главу хандбука и описание шины авалон с altera.ru? - интересует ли кого еще такой перевод и не будет ли это бесполезной работой - может он уже переведен?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Jan 14 2008, 13:45
Пользователь №: 31 308
Цитата Вы переделываете готовый пример? нет, вот эти ваши слова Цитата Далее добавляем этот компонент в свою систему SOPC Builder, туда же закидываем PIO на 10 бит. Этот PIO автоматом подсоединяется к нашему мастеру, становится только на выход, т.к. нет сигналов чтения... Все прекрасно компилируется. Вставляем это в наш проект, к выходам PIO подключаем светодиоды. Адрес = 0 (остальные регистры PIO не используем), таковую даем, сигнал записи и данные со счетчика. Результат - все работает как и ожидалось!!! хочу в железо воплотить, но только error получаюNode instance "the_untitled" instantiates undefined entity "untitled". и предупрежение Warning (10335): Unrecognized synthesis attribute "auto_dissolve" at ser.v(47). Сама система SOPC генерируется нормально? да, без ошибок Если да, то значит неправильно подключена в основном проекте (не те имена портов написаны) - точно не те. Сейчас попробую правильные имена поставить. поставил правильные имена, все равно выдает error.
torik SOPC Builder и его возможности Nov 19 2007, 16:20 RHnd Цитата(torik @ Nov 19 2007, 19:20) - воз... Nov 19 2007, 16:38 torik Согласен - английский технический просто необходим... Nov 19 2007, 16:47 Antim Цитата(torik @ Nov 19 2007, 19:47) Соглас... Nov 19 2007, 17:30 id_gene В СОПС-билдере для создания системы нужены как мин... Nov 19 2007, 19:20 torik Что же лучше использовать в качестве мастера? Nov 20 2007, 05:33 RHnd Цитата(torik @ Nov 20 2007, 08:33) Что же... Nov 20 2007, 05:52 torik Т.е. надо создать мастер, который бы не только име... Nov 20 2007, 12:17 id_gene Цитата(torik @ Nov 20 2007, 15:17) Но поч... Nov 20 2007, 13:23 torik Например, ставим в SOPC Builder-е DAM и котнроллре... Nov 21 2007, 12:20 Postoroniy_V Цитата(torik @ Nov 21 2007, 21:20) Наприм... Nov 21 2007, 14:00 torik Итак, пока результат следующий. Прочитал главу хан... Nov 22 2007, 14:54 RHnd Если я ничего не путаю, то да, можно. Все необходи... Nov 22 2007, 16:08 torik Вот это дела - это же почти халява по сравнению с ... Nov 22 2007, 16:35 vetal Цитатасигналы мастера запись/данные(10 бит), clk, ... Nov 22 2007, 16:44 torik Да, конечно!
А потом, может быть, и DMA прикру... Nov 22 2007, 16:57 torik Всем привет.
Уважаемые специалисты , я тут поп... Nov 25 2007, 16:04 vetal 1. не надо переименовывать qar в rar
2. ваш проект... Nov 25 2007, 18:15 torik Привет!
1) переименовал qar в rar, т.к. здесь... Nov 26 2007, 10:47 torik Монолог продолжается...
Заново создал систему ... Nov 27 2007, 14:18 RHnd Цитата(torik @ Nov 27 2007, 17:18) Моноло... Nov 27 2007, 15:07 Postoroniy_V Цитата(torik @ Nov 27 2007, 23:18) Моноло... Nov 27 2007, 23:31  RHnd Цитата(Postoroniy_V @ Nov 28 2007, 02:31)... Nov 28 2007, 06:10 torik Ага, только бы знать как этот ваш "фак" ... Nov 28 2007, 17:02 prog_sun Цитата(torik @ Nov 28 2007, 20:02) Ага, т... Jan 13 2008, 14:44 sazh Ради rs232 шину Авалон воспроизводить. Ниос задейс... Jan 13 2008, 14:56 prog_sun Цитата(sazh @ Jan 13 2008, 17:56) Ради rs... Jan 14 2008, 05:56 torik 1) Разберитесь что у вас там с лицензией - полная ... Jan 14 2008, 06:39 prog_sun Цитата1) Разберитесь что у вас там с лицензией - п... Jan 14 2008, 08:32  prog_sun В квартусе при первоначальной компиляции выдает er... Jan 14 2008, 10:36 torik Вы переделываете готовый пример?
Сама система SOPC... Jan 14 2008, 11:19 prog_sun Цитатанеправильно подключена в основном проекте (н... Jan 14 2008, 15:39 torik нет, после генерации системы файл имя системы.v см... Jan 14 2008, 18:12 prog_sun Цитата(torik @ Jan 14 2008, 21:12) нет, п... Jan 15 2008, 07:13 torik Да все на первый взгляд верно, хотя class name и n... Jan 15 2008, 10:44 prog_sun Цитатахотя class name и name просто совпадают с им... Jan 15 2008, 11:38 torik Да вы знаете, судя по вашей схеме данная система и... Jan 15 2008, 13:44 prog_sun Цитата(torik @ Jan 15 2008, 16:44) Да вы ... Jan 15 2008, 16:55 RHnd Бррр.... Это что же, вы компонент без HDL кода соз... Jan 15 2008, 17:26 Postoroniy_V Цитата(RHnd @ Jan 16 2008, 02:26) Бррр...... Jan 16 2008, 04:37 prog_sun torik
ЦитатаИтак, пока результат следующий. Прочит... Jan 15 2008, 18:29 prog_sun Цитатаinput my_address;
output avalon_master_addre... Jan 15 2008, 23:49 torik Е-мое, у меня квартус 6.1 и я создаю мастер без вс... Jan 16 2008, 05:56 prog_sun torik
ЦитатаЕ-мое, у меня квартус 6.1 и я создаю м... Jan 16 2008, 07:27 torik Если только начинаеш вообще работать с ПЛИС (это т... Jan 16 2008, 08:09 prog_sun ЦитатаЕсли только начинаеш вообще работать с ПЛИС ... Jan 16 2008, 09:52 torik Не распаковался, потому что надо его переименовать... Jan 16 2008, 13:06 prog_sun Цитата(torik @ Jan 16 2008, 16:06) Не рас... Jan 16 2008, 14:02 torik В том примере что я скинул как раз и быть этот сам... Jan 16 2008, 14:20 prog_sun не могу распаковать файл. Переименовал в nios.qar,... Jan 16 2008, 14:33 sazh Цитата(prog_sun @ Jan 16 2008, 17:33) не... Jan 16 2008, 15:00 torik Да е-мое. Последний уже winrar-ом надо распаковыва... Jan 16 2008, 15:09 sazh Цитата(torik @ Jan 16 2008, 18:09) Да е-м... Jan 16 2008, 15:17 prog_sun Цитата(torik @ Jan 16 2008, 18:09) Да е-м... Jan 16 2008, 15:40  prog_sun Открыл файл winrar 3.60, все нормально. открыл про... Jan 16 2008, 17:14   prog_sun Цитата(prog_sun @ Jan 16 2008, 20:14) Пос... Jan 19 2008, 12:43 torik Я работаю в квартусе 6.1, 7.2 скачать нет возможно... Jan 19 2008, 17:05 prog_sun Цитата1) когда добавляете типичный набор сигналов ... Jan 20 2008, 06:32  prog_sun а ты пробовал подключать верилог файл? Возьми свой... Jan 20 2008, 08:45 torik Если в 6.1 при создании "с нуля" все раб... Jan 20 2008, 10:36 prog_sun Цитата(torik @ Jan 20 2008, 13:36) Если п... Jan 20 2008, 12:33 Tarantul У меня таже проблема, перешел с quartus 7.1 на qu... Mar 27 2008, 13:13 torik А попробуй скопировать компонент сопсовый из старо... Mar 27 2008, 13:17 Tarantul Старые компоненты он нормально ест, получается что... Mar 27 2008, 13:26 RHnd Цитата(Tarantul @ Mar 27 2008, 16:26) Ста... Mar 27 2008, 14:43  yura-w Цитата(RHnd @ Mar 27 2008, 18:43) Неужели... Apr 13 2008, 08:59 RHnd Хм. Вообще-то, sdram контроллер имеет разрядность ... Apr 14 2008, 15:37 yura-w Цитата(RHnd @ Apr 14 2008, 19:37) пишется... Apr 14 2008, 15:43 vetal Проходили - 16 битный мастер не может управлять 32... Apr 14 2008, 17:52 yura-w Цитата(vetal @ Apr 14 2008, 21:52) Проход... Apr 14 2008, 18:43  yura-w Подскажите пожалуйста:
пытаюсь от моделировать с ж... Apr 22 2008, 18:22 vetal Цитатане могу заставить даже светодиод моргнуть, н... Apr 22 2008, 18:41 yura-w Цитата(vetal @ Apr 22 2008, 22:41) привед... Apr 23 2008, 17:45 Alternativa Не мог бы кто-нибудь объяснить на пальцах, что дол... Jun 2 2008, 13:54 Евгений Николаев Alternativa, навскидку, это должно быть нечто тако... Jun 3 2008, 04:35 Alternativa Евгений Николаев, спасибо. Я попробовала написать ... Jun 3 2008, 08:17
