> и снова EPM7128S, или ваще не понимаю ничего
toweroff
сообщение Dec 24 2007, 22:03
Пользователь №: 20 514
В свойствах пинов стоит TTL. Питание ядра и IO - 5в
После двухдневной ловли глюков в железке (в симуляторе все ок, в железке - глючит), волею судеб тестером померил напругу выхода... МАМА! 3.6в !!!!!!!
И приплыли... Что делать не имею уже никакого понятия... Нада 5в чтобы было
MaslovVG
сообщение Jan 14 2008, 08:50
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Просмотрел ветку и возник вопрос. А там ли вы копаете?
На этих частотах имеет принципиальное значение разводка платы.
Наличие последовательных резисторов между FPGA и длинными проводниками.
подключение питания. Имею печальный опыт разработки нискольких устройств на EPM7128S
пришлось пару раз полностью переразводить плату. Хорошо хоть макеты делались на коленке.
А вообще сначала читать
Говард Джонсон Мартин Грехем "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии"
toweroff
сообщение Jan 14 2008, 11:11
как раз на этих частотах (4МГц) не так уж и принципиальна разводка, на мой взгляд. Однако, на всякий случай, после проца WR и RD идут через 33 Ом резисторы
На эпюрах, кстати, никакого искажения сигнала не наблюдается
Сообщение отредактировал toweroff - Jan 14 2008, 11:18
LordVader
сообщение Jan 14 2008, 14:08
Пользователь №: 21 418
Роль может играть не столько частота, сколько фронты - если сабж даёт резкие фронты, то на них возникает звон, и флешка может этот звон схватить как несколько обращений, или просто проглючить.
Кстати, судя по тому, что вам помогло slow slew rate, так и есть.
MaslovVG
сообщение Jan 15 2008, 07:02
Это как раз наиболее вероятно. Длительности фронтов на EPM128S менее 3 ns. При комутации на 16 разрядную шину по 30pF на каждом проводе на выводах питания проскакивают импульсы тока до 2А что на индуктивности вывода микросхемы формирует существенную помеху (осцилографом не наблюдаемую поскольку существует внутри корпуса микросхемы).
- toweroff   и снова EPM7128S   Dec 24 2007, 22:03
- - Alex11   Читать описание, после чего или отключать нагрузку...   Dec 24 2007, 22:19
- - aat_81   Так если мне не изменяет память то уровень логичес...   Dec 25 2007, 06:27
- - ig_d   Возможно большая нагрузка выхода по току. Сделать ...   Dec 25 2007, 06:42
|- - toweroff   Цитата(ig_d @ Dec 25 2007, 09:42) Возможн...   Dec 25 2007, 10:21
|- - Stewart Little   Цитата(toweroff @ Dec 25 2007, 13:21) я н...   Dec 25 2007, 13:48
|- - LordVader   Тоже такое наблюдал на епм7064. Выход не дотягивал...   Dec 25 2007, 14:10
- - den_realan   На 5-ти вольтовых семействах, выходные буфера, ино...   Dec 25 2007, 10:26
- - DSIoffe   ЦитатаТак если мне не изменяет память то уровень л...   Dec 25 2007, 21:47
|- - toweroff   Цитата(DSIoffe @ Dec 26 2007, 00:47) +1. ...   Dec 25 2007, 22:52
- - DSIoffe   ЦитатаОчень длинные - это сколько? Не по месту, а...   Dec 26 2007, 12:48
- - toweroff   Ну пока всем челом бью, отпишусь что получилось ...   Dec 28 2007, 21:03
- - toweroff   Итак... Подтяжки убрал совсем - фронты получаются ...   Jan 11 2008, 18:47
- - toweroff   Притянул к +5 все адреса, идущие с ПЛИС, данные бе...   Jan 13 2008, 11:44
|- - LordVader   toweroff, попробуйте на все выходы вашей CPLDшки п...   Jan 13 2008, 12:57
|- - toweroff   Цитата(LordVader @ Jan 13 2008, 15:57) to...   Jan 13 2008, 13:04
|- - LordVader   [img]Цитата(toweroff @ Jan 13 2008, 16:04...   Jan 13 2008, 14:34
- - toweroff   Заработала паразитина Но только на одном типе фл...   Jan 13 2008, 14:56
- - toweroff   Интересно... Отчего же тогда аналогичный модуль с ...   Jan 15 2008, 12:52
- - sazh   Все защелкивается по фронтам ALE, WR и RD Имеем: ...   Jan 15 2008, 14:10
- - toweroff   Данные задерживаются при записи на 22нс, вполне до...   Jan 15 2008, 14:38
|- - sazh   Цитата(toweroff @ Jan 15 2008, 17:38) Мой...   Jan 15 2008, 14:54
- - toweroff   Я ж говорю - ВСЕ работает Есть модуль с флешами S...   Jan 15 2008, 15:04
|- - sazh   Цитата(toweroff @ Jan 15 2008, 18:04) Я ж...   Jan 15 2008, 15:27
- - toweroff   Сейчас еще раз посмотрел на длительности RD и WR.....   Jan 15 2008, 16:38
- - toweroff   Итак, проблема решилась. 1. Slow Slew Rate - ON 2...   Jan 16 2008, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
