Посоветуйте ARM7, с ШИМ |
Jan 11 2008, 14:05
Пользователь №: 20 997
Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 15:30)  Думаю, задача ставится просто некорректно. Не мешало бы узнать, для чего всё это нужно автору. Прошу прощения за неточность. Код А для чего будет использоваться выход ШИМ: для управления силовыми приборами, или для получения постоянного/медленно меняющегося напряжения путём НЧ фильтрации? Да это верно! Код Наносекунда это ГИГАГЕРЦ. Это понятно? Тогда к чему поминание всуе контроллеров общего назначения с такой-же общего назначения периферией? Это я знаю! У TI есть микросхемка с такими параметрами, но очень специализирована. Да и шим нужен аппаратный, в который только загружаются параметры (частота и т.п. как в ADUC). Ненадо его привязывать к частоте ядра. Прерывания от него ненужны. Важно, только чтобы длительность импульса изменялась с меньшим шагом. Загрузка в регистры ШИМ по таймеру как в АДУКе. Это уже реализовано на нём. Важно уменьшить шаг. (Плавность регулировки нужна).
Jan 14 2008, 05:21
Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 17:07)  Верно что? [code] Прошу прощения за неточность. >А для чего будет использоваться выход ШИМ: для управления силовыми приборами, или для >получения постоянного/медленно меняющегося напряжения путём НЧ фильтрации? Да именно для этого. >Не ARM, но зато мелкий и по параметрам вроде подходит >http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en026341 >Four PWM generators with 8 outputs >Each PWM generator has independent time base and duty cycle >Duty cycle resolution of 1.1 ns at 30 MIPS >Individual dead time for each PWM generator: - Dead-time resolution 4.2 ns at 30 MIPS - Dead time for >rising and falling edges >Phase-shift resolution of 4.2 ns @ 30 MIPS >Frequency resolution of 8.4 ns @ 30 MIPS >PWM modes supported: - Complementary - Push-Pull - Multi-Phase - Variable Phase - Current Reset - >Current-Limit Дело в том, что проект уже в работе. Сильные изменения в нём уже недопустимы. Я просто просил помощи или совета. Если такого нет, то характеристики изменять не стоит. Спасибо!
Jan 14 2008, 13:02
Цитата(Stanislav @ Jan 14 2008, 10:42)  Ну, я в том смысле, что первая часть моего предложения отличается от второй кардинально: управление силовым ключом - это совсем не то же, что получение напряжения после фильтра. Вот, собственно, по этому поводу и был задан вопрос. Вообщето вы правы. После фильтра измеряются напряжение и ток. Производится изменение задания модуляции. В моём случае получается очень больш-о-о-о-о-е изменение этих параметров при изменении модуляции всего на один шаг. Пришлось вместе с этим изменять напряжение питания силовых ключей довольно в больших пределах, чтобы уменьшить ошибку на выходе. Сами понимаете, что это такое.
Jan 15 2008, 06:52
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Paramon @ Jan 14 2008, 16:02)  Вообщето вы правы. После фильтра измеряются напряжение и ток. Производится изменение задания модуляции. В моём случае получается очень больш-о-о-о-о-е изменение этих параметров при изменении модуляции всего на один шаг. Пришлось вместе с этим изменять напряжение питания силовых ключей довольно в больших пределах, чтобы уменьшить ошибку на выходе. Сами понимаете, что это такое. Мне кажется, Вы не туда заворачиваете (это мое субъективное мнение). Если у Вас система регулирования, то важно иметь датчики с большим разрешением, а ШИМ гораздо с более низким, т.к. - ШИМ очень нелинеен (можете проверить передаточную функцию и это станет очевидно) - система регулирования сама выводит выходной параметр на заданный уровень.
Jan 15 2008, 09:34
Цитата(alexander55 @ Jan 15 2008, 09:52)  Мне кажется, Вы не туда заворачиваете (это мое субъективное мнение). Если у Вас система регулирования, то важно иметь датчики с большим разрешением, а ШИМ гораздо с более низким, т.к. - ШИМ очень нелинеен (можете проверить передаточную функцию и это станет очевидно) - система регулирования сама выводит выходной параметр на заданный уровень. Все работает нормально, если требуется получить амплитуду(в моём случае синусоида) не сильно отличающуюся от напряжения питания ключей. За формой и значением напряжения следит "датчик" АЦП адука. По точкам задания(массива) сравнивает заданное значение с измеренным и производит коррекцию значения модуляции. Сейчас частота выходного отфильтрованного сигнала по выбору от 10 до 2000 Гц, а частота ШИМ 183000 Гц. Форма в норме. Бардак если уменьшать задание при высоком напряжении питания выходных ключей. Шаг очень большоооооооооой. Линейность ШИМ и фильтра не всчёт. Сами понимаете сопр. нагрузки от 1 Ом до бесконечности. Форма выхода и амплитуда при этом в норме. У адука АЦП 12 бит. и скорости его хватает чтобы сделать ряд замеров за период выходного сигнала.
Paramon Посоветуйте ARM7 Jan 11 2008, 04:57 Stanislav Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 07:57) Треб... Jan 11 2008, 12:21 zltigo Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 06:57) жела... Jan 11 2008, 12:28        alexander55 Цитата(Paramon @ Jan 15 2008, 12:34) Все ... Jan 15 2008, 11:44         Paramon Цитата(alexander55 @ Jan 15 2008, 14:44) ... Jan 15 2008, 12:23          alexander55 Цитата(Paramon @ Jan 15 2008, 15:23) Нет ... Jan 15 2008, 13:04           Paramon Цитата(alexander55 @ Jan 15 2008, 16:04) ... Jan 16 2008, 04:46  Alex B._ Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 17:05) Это ... Jan 11 2008, 15:36 scifi Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 07:57) PWM ... Jan 11 2008, 14:33
