Коммутация энергосберегающей лампы, с помощью симмистора |
Jan 14 2008, 14:33
Пользователь №: 32 869
Как вы думаете, если к энергосберегающей лампе сделать коммутатор на, скажем, BT134+MOC3083, какие подводные камни могут из этого выплыть? Спасибо.
Jan 15 2008, 12:43
Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27)  Шунтируйте симистор последовательной RC, чтобы снизить dU/dt Спасибо за совет, однако так не получится. Выше ведь писали о токе утечки симистора. И всем известен эффект мигания лампы вследствие утечки через неонку, которая подсвечивает выключатель в классическом варианте. А там 100 кОм  Неужели никто не пробовал модернизировать свою люстру?
Jan 15 2008, 13:06
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 15:43)  Спасибо за совет, однако так не получится. Выше ведь писали о токе утечки симистора. И всем известен эффект мигания лампы вследствие утечки через неонку, которая подсвечивает выключатель в классическом варианте. А там 100 кОм  Неужели никто не пробовал модернизировать свою люстру? Вы не пробовали заменить симистор?И посмотрите на его кишки он ничем не шунтирован? И ещё вопрос а он у вас на какое напряжение рассчитан?
Jan 15 2008, 13:22
Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15:06)  Вы не пробовали заменить симистор?И посмотрите на его кишки он ничем не шунтирован? И ещё вопрос а он у вас на какое напряжение рассчитан? Симистор - BT134 600V. И по току и по напряжению с достаточным запасом. А вот насчет кишок... Может это не с той оперы, однако помнится мне, что применялось в старых тиристорах шунтирование перехода УЭ-К резистором. Только что-то подзабыл я об этом. Вы это имеете ввиду?
Jan 15 2008, 13:53
Из: г.Екатеринбург
Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:22)  Симистор - BT134 600V. И по току и по напряжению с достаточным запасом. А вот насчет кишок... Может это не с той оперы, однако помнится мне, что применялось в старых тиристорах шунтирование перехода УЭ-К резистором. Только что-то подзабыл я об этом. Вы это имеете ввиду? Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или? Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 16:36)  Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или? Я вроде нашел это филипс? И вы у него бросили в воздухе управляющий электрод?Так нельзя,во первых вы можете спалить симистор из-за неполного открывания,а во вторых он у вас похоже открывается от накопления заряда в УЭ или от наводки на него же.
Jan 15 2008, 13:54
Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15:36)  Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или? BT это PHILIPS А по поводу цепей, параллельных симистору, по-видимому необходимо искать компромисс. Добится подавления dU/dt, а затем убирать мигание лампы в выключенном состоянии. По-видимому мы придем к "неэнергосберегающему утюгу" Dog Pawlowa
Jan 15 2008, 14:41
Из: г.Екатеринбург
Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:54)  BT это PHILIPS А по поводу цепей, параллельных симистору, по-видимому необходимо искать компромисс. Добится подавления dU/dt, а затем убирать мигание лампы в выключенном состоянии. По-видимому мы придем к "неэнергосберегающему утюгу" Dog Pawlowa  Не обращайте внимания на скорость нарастания и вас несомненно будет ждать счастье.Вы что творите силовой тиристорный преобразователь,чтобы так трепетно относиться к скорости нарастания.Если вам это очень важно выберите симистор с большей допустимойскоростью,или наилучший вариант-наберите побольше слюны и плюньте на эту скорость.Насколько я помню симисторы(проверьте на источнике с ограничением тока) если один из электродов замкнуть с УЭ то симистор быдет открываться при любой полярности,а если с другим электродом,то нет.Так вот эту комбинацию и вкл вместе с лампочкой.
VBA Коммутация энергосберегающей лампы Jan 14 2008, 14:33 Dog Pawlowa Цитата(VBA @ Jan 14 2008, 18:33) Как вы д... Jan 14 2008, 14:56 VBA Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2008, 16:56) ... Jan 14 2008, 15:15  Dog Pawlowa Цитата(VBA @ Jan 14 2008, 19:15) Стебаете... Jan 14 2008, 15:36   VBA Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2008, 17:36) ... Jan 15 2008, 08:30    Евгений Германович Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 11:30) Попробов... Jan 15 2008, 09:01     VBA Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 11... Jan 15 2008, 09:18 Ден Цитатакакие подводные камни могут из этого выплыть... Jan 15 2008, 09:33 VBA Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 11:33) Такие вс... Jan 15 2008, 09:50 Ден Цитата(VBA)Уважаемый Ден, дело в том, что это явно... Jan 15 2008, 10:20 VBA Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 12:20) но управ... Jan 15 2008, 10:31  Dog Pawlowa Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 14:31) Дык вот ... Jan 15 2008, 10:54 Baser Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 12:20) но управ... Jan 15 2008, 11:32  VBA Цитата(Baser @ Jan 15 2008, 13:32) Коллег... Jan 15 2008, 12:07       Baser Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 16... Jan 15 2008, 14:49        Евгений Германович Цитата(Baser @ Jan 15 2008, 17:49) Вроде ... Jan 15 2008, 15:29         VBA Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 17... Jan 15 2008, 15:41 Baser Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27) Шунт... Jan 15 2008, 12:51 maximiz В упомянутой книге приведена схемулька электронног... Jan 15 2008, 13:04 maximiz Если боитесь несимметричных утечек симистора - заш... Jan 15 2008, 13:06 VBA Добрый день, уважаемые коллеги.
Проблема, описанн... Jan 16 2008, 13:08
