> ADE7758 баги или ... ?, кто еще по счетчикам баги какие знает ?
Desenix
сообщение Dec 5 2007, 07:32
Пользователь №: 141
купили кит с этой МС, подключили к МК и начали ее мучать.
Почти сразу вылез первый баг.
При циклическом чтении регистров IRMS VRMS одного канала, их значение читается не правильно (скачет на порядки), изменение задержек и частоты обмена, не привели к положительному результату, при этом регистр температуры читался нормально. Было применено двойное чтение регистров, т.е. два раза подряд читался один и тот же регистр, в результате брался второй результат чтения, который всегда был стабилен.
Второй баг вылез чуть позже.
Подключил я активную нагрузку к киту, и давай подбирать PHCAL приводя реактивную энергию к нулю, и вот тут началось самое интересное, да, читаю регистры энергии в режиме со сбросом 2-3 раза в секунду,
регистр реактивной энергии постоял около нуля и вдруг началось 0 -> 255 -> -256 -> 0 -> 255 -> -256 .....
естественно накопленная реактивная энергия тутже скакать начала.
Увожу в любую сторону выравнивание фаз тока и напряжения, как тут же эти скачки пропадают и колебания регистра сводятся к амплитуде 1-2 единицы.
Кто с подобным сталкивался.
В AD написал, пока до них еще не дошло, вопросы наводящие задают, типа где купил, что купил итд, пытаются понять не китайское ли smile.gif
Desenix
сообщение Jan 16 2008, 06:14
Пользователь №: 141
Alex03 т.е. если читать регистры IRMS VRMS одного канала поочереди, то глюков не наблюдается с непонятными скачками их значений от выборки к выборке ? Или вы их не используете ?
Мне например надо выводить на дисплей текущее значение тока и напряжения, а не только энергию считать.
А вот если читать регистры каналов вперемешку, то проблемы нет.
А на счет масштабных коэффициентов, все проще будет сделано, для начала прикинуты эти коэффициенты, а потом откалиброваны, по каждому значению.
Кстати, а Вы калибровали МС, например PHCAL ? и каким образом ? я контролировал реактивку в режиме чтения со сбросом, о результате сообщил в начале темы.
- Desenix   ADE7758 баги или ... ?   Dec 5 2007, 07:32
- - VadimPlotnikov   По признакам очень похоже на некорректную работу ц...   Dec 28 2007, 08:41
- - Desenix   проверял и не раз, паузы не ставил разве что между...   Dec 28 2007, 09:10
- - Alex03   Использовали ADE7758, никаких глюков в чтении/запи...   Jan 16 2008, 05:23
- - Alex03   При отладке я одни и теже регистры не читал по оче...   Jan 16 2008, 10:21
- - Desenix   я пробовал задержки между байтами вставлять, и меж...   Jan 16 2008, 10:36
|- - Sergu   Цитата(Desenix @ Jan 16 2008, 13:36) я пр...   Aug 6 2008, 09:24
- - Alex03   Да в принципе видно, сначала читаеца AIRMS потом 2...   Jan 16 2008, 11:18
- - Desenix   какие напряжение, ток и частота, уже не помню, т.к...   Jan 16 2008, 11:45
- - Alex03   Если частота клока 1МГц, то при Вашей полярности к...   Jan 16 2008, 15:34
- - Desenix   уже говорил и не раз, снижал как частоту клоков, т...   Jan 16 2008, 16:06
|- - Alex03   Цитата(Desenix @ Jan 16 2008, 21:06) уже ...   Jan 17 2008, 04:09
- - Desenix   повторил эксперимент вечером в ПТ, т.к не было вре...   Jan 21 2008, 06:56
|- - Alex03   Цитата(Desenix @ Jan 21 2008, 11:56) Схем...   Jan 21 2008, 11:54
- - Роджер   Уважаемые спецы,помогите разобраться в одном вопро...   Aug 11 2008, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
