Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм. |
Dec 27 2007, 02:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. Сильные вибрации, пыль, стружка не проводящая, желательный температурный диапазон -30 ….+50 С (возможно от -10). Датчик желательно абсолютный но и сойдёт инкрементальный. Мои варианты которые работают не корректно: 1) Сейчас стоит индуктивный датчик на вале двигателя всё работает но набегает большая погрешность в связке двигатель (1000 об/мин)- редуктор (1/60)- передача (1/4) порядка 3 мм, при движение вперёд назад. 2) Чтобы избавится от люфтов ставил Энкодеры на 1024 им/об на него резиновый вал диаметром 30 мм. Сам Энкодеры крепил к каретке а вал катался по направляющим.Получил: пока двигатели пил не включены всё работает нормально но при включении начинаются вибрации и с выходов энкодера идут постоянно импульсы, было бы нормально если бы значения скакали туда назад но идёт насчёт значений. Говорил с людьми говорят что у энкодеров с таким разрешением при вибрациях наблюдается эффект перескакивания оптического диска. Варианты с подвесами на пружинах и т.д не предлагать убили кучу времени, тупиковый путь.
Бюджет на датчик 3000 руб. – максимум 5000 руб. Смотрел готовые промышленные системы устраиваю магнитострикционные но цена порядка 30000 руб (мин), не устраивает.
VadimPlotnikov Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм. Dec 27 2007, 02:41 SIA Посмотри на возможность использования ультразвуков... Dec 27 2007, 03:21 Designer56 Попробуйте СКВТ- они в авиации работают, ни пыли, ... Dec 27 2007, 04:56 jasper По сути, подходят так называемые цифровые рулетки ... Dec 27 2007, 05:40 gte Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 27 2007, 05:4... Dec 27 2007, 06:25 _Sam_ ЦитатаПолучил: пока двигатели пил не включены всё ... Dec 27 2007, 06:40 evgeny_ch http://www.germany-electric.ru/20 Dec 27 2007, 07:00 НЕХ А Вы точно используете обе фазы с энкодера ? A ... Dec 27 2007, 11:29 VadimPlotnikov gte: возможно бюджет будет увеличен до 15, убеждаю... Dec 28 2007, 06:59 Okorok Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 07:5... Dec 28 2007, 10:09 evgeny_ch Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 10:5... Dec 28 2007, 14:08 gte Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 09:5... Dec 28 2007, 17:59 sergeeff Jr. VadimPlotnikov, можете также посмотреть на продукц... Dec 28 2007, 12:59 sergeeff Jr. Зазор именно такой, но с помощью таких вещей как п... Dec 28 2007, 15:01 evgeny_ch Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 28 2007, 19:01)... Dec 28 2007, 15:24 VadimPlotnikov Okorok: я чего-то не понимаю вроде у меня как раз ... Dec 30 2007, 12:25 gte Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 15:2... Dec 30 2007, 21:35 SasaTheProgrammer Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 14:2... Jan 1 2008, 22:16  Евгений Германович Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 2 2008, 01... Jan 2 2008, 05:22   gte Цитата(Евгений Германович @ Jan 2 2008, 08... Jan 2 2008, 07:55 Alex03 Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 17:2... Jan 16 2008, 06:00 Евгений Германович А почему не обсуждается ранее выдвинутая и весьма ... Jan 1 2008, 15:47 gte Цитата(Евгений Германович @ Jan 1 2008, 18... Jan 1 2008, 16:17 sakrivosh Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 27 2007, 04:4... Jan 2 2008, 12:54 _Sam_ Цитатачастота опроса порядка 20 кГц( была около 60... Jan 2 2008, 17:43 Axel По моему опыту, работая с инкрементальными датчика... Jan 3 2008, 15:05 _Pasha Пару лет назад хотели выборку люфтов делать на акс... Jan 4 2008, 09:10 VadimPlotnikov Решил сделать опрос энкодера на логике, возможно д... Jan 6 2008, 10:28 Axel Рискну посоветовать: если надо не "вчера... Jan 6 2008, 20:33 Андрей83укр Цитата(slog @ Jan 16 2008, 08:02) Практик... Dec 24 2015, 07:45 k155la3 В обрабатывающих станках используются т.н. "л... Jan 15 2016, 15:40
