> Непонятное сообщение симулятора, симулятор IAR EW 4.12A
VladimirYU
сообщение Jan 16 2008, 12:03
Пользователь №: 26 782
Сразу при начале пошаговой отладки main() симулятор выдает сообщение
The stack pointer for stack 'CStack' (currently DATA:0x00FFF1) is outside the stack range (DATA:0x000100 to DATA:0x000200)
В опциях проекта вроде все определено CSTACK, RSTACK, НЕАР. В map файле все соответствует опциям проекта. Как указатель CSTACK залез в адреса, соответствующие внешней памяти, которой нет и опциях поекта запрещена? Контроллер Мега128, файл линкера XCL родной от IAR. Может кто подскажет как с этим быть.
KRS
сообщение Jan 16 2008, 12:51
Пользователь №: 555
CSTACK полностью софтовый стек для данных - указатель в регистре находится Y (r29:r28), возможно он не проинициализирован или кем то использвался.
(все команды ST -Y,xxx LD xxx,Y+ SBIW YL, xxxx) используют этот стек.
VladimirYU
сообщение Jan 16 2008, 13:15
Инициализация, ИМХО, должна быть в CSTARTUP, или я заблуждаюсь? А далее компилятор должен позабодится о корректной работе со стеком, а LINKER предупредить о возможном наложении сегментов, если это отлавливается. Здесь же его (CSTACK) загнали вообще черти куда. Это и непонятно.
zltigo
сообщение Jan 16 2008, 13:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если, например, вытесняющая операционка, то у каждой задачи свой стек естественно никоем образом не имеющий отношения к тому кторый был в statrup задан.
VladimirYU
сообщение Jan 16 2008, 14:05
Нет операционки нет, но данное сообщение появляется сразу при вызове конструктора статического обекта, а если этот же объект создавать как динамический (new), то сообщение не появляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
