> починка осцилла GDS-810S, требуется некоторая подмога
cf7k
сообщение Jan 16 2008, 10:16
Пользователь №: 15 227
Имеется осцил GDS-810S. Стал этот осцил потихоньку глючить: "загружаться" то со второй попытки, то с пятой... длилось сие мракобесие где-то с месяцок-другой. И вот в один прекрасный день не загрузался, проказник. (ну и естественно на кнопки не реагирует)
Собственно вскрытие и обследование выявило следующее:
-источники питания выдают правильные значения, генераторы тоже.
-каких-либо окисных наполовинупроводящих контактов не обнаружено. (т.е. прижим пальцем микросхем smile.gif на поведение не влиял)
-клавиатура способна генерировать события - на них просто проц не откликается...
-по включении питания проц (MCF5206) корректно вырабатывает /CS0 - есть активность при обращении к FLASH (A29L160HUV-90) (как минимум A0-A8) - Предполагаю, что все-таки пытается грузиться.
-никаких других /CSx не вырабатывается.
-на контроллер LCD (SSD1905) не приходит /CS; по топологии сложно проследить кто его должен вырабатывать - проц или плисина, ну да это не важно.
-т.к. плисина - XC2S150 - предположительно должна загружается процом из общей FLASH.
-т.к. никакой активности на ногах плисины ( не связанных с ША и ШД проца) не замечено с некоторой долей вероятности допускаю что плисина не сконфигурирована.
Собственно моя гипотеза состоит в том что "потекла" FLASH'ка.
вопросы:
1. кто-нить сталкивался с такими симптомами и если да - оправдана ли моя гипотеза?
2. какие еще могут быть гипотезы?
3. как реанимировать пациента?
4. если "в домашних условиях не ремонтопригодно" - сколько за это могут запросить в сервисах?
5. в какие сервисы стоит или не стоит обращаться (СПб)?
slog
сообщение Jan 16 2008, 15:07
Пользователь №: 11 489
Прошивка 100% апгрэйдится с компа. Правда для этого необходим Bootloader, который находится в той же флэшке, но в специальном секторе, который просто так не стирается. Вероятность что сдох именно этот сектор невелика. Я бы попробовал подключить USB и разобрался бы что нужно для заливки firmware.
Вот тут есть кое-что.
http://prist.ru/main.php/news/120903.htm?hl=gds
В действительности всё не так, как на самом деле.
cf7k
сообщение Jan 16 2008, 15:34
1. У меня не 820й - у меня 810й (810S)
2. У него нет USB - только RS232
3. для того чтобы запустить перепрошивку - нужно хотя бы чтоб осцил полностью завелся, а он не грузится. (так что тут дело бутлоадером не ограничивается)
4. в документации на эту модель (810) я не нашел ни слова про возможность обновления прошивки.
Завтра выложу фотки внутреностей этого зверька.
А вообще я Вам благодарен за желание помочь!
dlinn
сообщение Jan 16 2008, 19:39
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Я б как всегда начал с питания, далее кварцы, далее внимательный визуальный осмотр на предмет непропая (цвета припоя в свете лампы накаливания 150 Ватт).
Почемуто как никогда уверен что у Вас непропай в осцилле.
Эти тайцы паять неумеют, посему берем флюс канифольный и жалом- микроволной пропаиваем все значимые TQFP, при этом наблюдаем за цветом ног. Если они меняются от серого к серебристому значит поможет. Я обычно проливаю (все ноги заливаю) припоем и микроволной потом с флюсом прочищаю, таким образом вымывается тайское гумно- чем оно было спаяно.
Хуже если есть на плате BGA, т.к. это нагрев серьезный, и флюс лучше брать буржуйский. Заливаем его под корпус и греемплавно и охлаждаем также.
Должно помочь.
cf7k
сообщение Jan 16 2008, 20:02
Эти тайцы паять неумеют.
Все бы хорошо, да только вот проработал он с этим "непропаем" как минимум 2 или 3 года и ни разу ни жу-жу. И если некий надлом контакта с образованием окисной плохопроводящей пленки имел место образоваться - то небольшая механическая деформация влёт выявляет наличие в схеме данной шняги. В первом посте я описал симптомы, примененные способы "диагностирования" и результаты.
Может тайцы паять и не умеют, но мне почему-то кажется, что серия плат в печке на производстве пропаяется намного более качественно, нежели ручками с канифолью и "микроволной". А качество пайки (визуально) в данном девайсе никак не тянет на ручное.
Я допускаю что моя предвзятость может сыграть со мной злую шутку. Линзочкой уже запасся smile.gif
PS: еще возможное дополнение к гипотезам: несколько раз осцил транспортировался (перетаскивался) по трескучему морозу. Влияют ли как подобные "термоудары" на сохранность содержимого флэшки и ее "текучесть"?
- cf7k   починка осцилла GDS-810S   Jan 16 2008, 10:16
- - muravei   Попробовать "качнуть" питание проца и фл...   Jan 16 2008, 10:30
|- - cf7k   Цитата(muravei @ Jan 16 2008, 13:30) Попр...   Jan 16 2008, 11:25
- - khach   Временно снизить тактовую процессора на порядок за...   Jan 16 2008, 11:29
|- - cf7k   Цитата(khach @ Jan 16 2008, 14:29) Времен...   Jan 16 2008, 11:43
|- - khach   Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 14:43) Даже ес...   Jan 16 2008, 13:18
- - slog   Российский продавец Goodwill-ов www.prist.ru там ж...   Jan 16 2008, 12:56
|- - cf7k   Цитата(slog @ Jan 16 2008, 15:56) Думаю б...   Jan 16 2008, 13:43
|- - dlinn   Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 23:02) серия п...   Jan 17 2008, 07:29
|- - ZZmey   Цитата(dlinn @ Jan 17 2008, 10:29) Да ...   Jan 17 2008, 10:51
- - Wildcat   ЦитатаPS: еще возможное дополнение к гипотезам: не...   Jan 16 2008, 21:39
- - slog   Флэшка запаяна или в панельке? Если запаяна 99.9% ...   Jan 17 2008, 05:38
|- - Линь   Цитата(slog @ Jan 17 2008, 08:38) Флэшка ...   Feb 9 2017, 13:51
- - cf7k   фотки Цитата(Wildcat @ Jan 17 2008, 00...   Jan 17 2008, 10:57
|- - kayot   Где сидит данный проц - мне сказать трудно... но п...   Feb 6 2008, 14:17
|- - cf7k   Цитата(kayot @ Feb 6 2008, 17:17) посмотр...   Feb 11 2008, 14:49
|- - kayot   Цитата(cf7k @ Feb 11 2008, 17:49) Этого я...   Feb 12 2008, 15:14
||- - cf7k   Цитата(kayot @ Feb 12 2008, 18:14) вообще...   Feb 12 2008, 22:11
|- - vvs157   Цитата(cf7k @ Feb 11 2008, 17:49) 9600 8N...   Feb 13 2008, 18:41
|- - cf7k   Цитата(vvs157 @ Feb 13 2008, 21:41) Посмо...   Feb 14 2008, 09:25
- - slog   Я бы для начала исследовал на вопрос совместимости...   Feb 11 2008, 16:25
|- - cf7k   Цитата(slog @ Feb 11 2008, 19:25) Я бы дл...   Feb 12 2008, 10:28
- - kayot   по поводу пропаять на глаз не видно непропаев ну...   Feb 13 2008, 09:03
- - maximiz   Цитата(kayot @ Feb 13 2008, 12:03) по пов...   Feb 13 2008, 09:09
- - kayot   тем более умирал медленно не похоже на флеху похо...   Feb 13 2008, 10:45
- - kayot   ну вот это уже другой разговор теперь осталось дел...   Feb 14 2008, 12:28
|- - cf7k   Цитата(kayot @ Feb 14 2008, 15:28) А прич...   Feb 14 2008, 19:03
- - maximiz   Я уж не помню, какая флешь на картинке... Мож как...   Feb 14 2008, 16:01
- - maximiz   Цитата(cf7k @ Feb 14 2008, 22:03) Там еще...   Feb 14 2008, 19:41
|- - cf7k   Усе! Хвала добрым людям из "Прист"а....   Feb 15 2008, 10:09
|- - Zoolu   Цитата(cf7k @ Feb 15 2008, 15:09) Усе...   Mar 8 2016, 17:31
|- - cf7k   Цитата(Zoolu @ Mar 8 2016, 20:31) Случила...   Mar 9 2016, 15:49
- - kayot   ЦитатаЩас озадачился выклянчиванием прошивки. Може...   Feb 15 2008, 09:15
- - khach   Сервисмануал GDS-830 кому надо? Со схемами. Любтел...   Oct 29 2008, 13:47
|- - Herz   Цитата(khach @ Oct 29 2008, 15:47) Сервис...   Oct 30 2008, 09:48
- - maximiz   khach, спасибо! Для общего развития весьма ин...   Nov 1 2008, 16:20
- - flusher   случилось тоже самое на GDS-820C (сначала 1из10 ра...   Jan 16 2017, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
