> Расчет падстеков
denis-p
сообщение Jan 16 2008, 04:15
Пользователь №: 10 949
При освоении столкнулся со следующей проблемой.
Размеры площадок беру из IPC7531 Viewer для SMD компонентов
Непонятно следующее:
1. Как рассчитать размеры площадок под паяльную маску? Есть ли стандарт на это? Просьба кинуть на почту если есть.
Кроме того, в приборе применяются еще компонеты с корпуско ТО220 и DIP.
Как рассчитать размеров падстеков под них?
nord85
сообщение Jan 16 2008, 08:10
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
1. Отступ маски от контактной площадки зависит от возможностей производителя, который будет делать платы. Думаю порядка 0,1-0,15 мм на сторону сейчас делают все. Если зарубежом, то может и меньше.
2. Ну в том же сайте, где и калькулятор, есть описание по конструированию падстеков такого вида (где то оно и тут на сайте было).
Ну, а вообще тут тоже зависит от того, кто собирать будет, и делать платы.
У нас те, кто собирает - советуют к диаметру ножки элемента прибавлять 0,3-0,4 мм и это будет диаметр отверстия (эта прибавка нужна для затекания и формирования галтелей как со стороны пайки так и со стороны элемента). А диаметр контатной площадки зависит от диаметра отверстия и задаётся возможностями производителя. Ну, например, если поглядеть требования резонита, то
Минимальный диаметр отверстия/минимальная площадка на переходном отверстии: 0,3/0,8 мм*
Размер минимальной контактной площадки:
Для металлизированных отверстий 0,4-0,7 мм — +0,5 мм
Для металлизированных отверстий 0,8-1,6 мм — +0,55 мм
Для металлизированных отверстий свыше 1,6 мм — +0,8 мм
Надо смотреть требования тех, у кого будешь делать платы.
Удачи.
С уважением. Андрей.
denis-p
сообщение Jan 17 2008, 04:15
Искал на PCBLibraries.com, но не нашел. Может ли кто-нибудь закинуть описание для расчета масок на почту?
И заодно как расчитывать размеры падстеков под DIP и ТО220? Я так и не понял.
Есть же наверняка стандарты...
sh007
сообщение Jan 17 2008, 07:03
Живой
Пользователь №: 560
По поводу штыревых выводов на PCBLibraries есть следующий бесплатный документ http://www.pcblibraries.com/downloads/files/Padstacks.zip и LP Calculator/Wizards за деньги.
По поводу же масок паяльной пасты - определяется исключительно возможностями производства, где будут монтировать платы (толщина фольги, точность совмещения).
Размеры защитных масок соответственно определяются возможностями производства изготавливающего платы. Как правило, увеличение открытого окна на 0,1 мм относительно площадки удовлетворяет требованиям нормального производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
