> Расчет падстеков
denis-p
сообщение Jan 16 2008, 04:15
Пользователь №: 10 949
При освоении столкнулся со следующей проблемой.
Размеры площадок беру из IPC7531 Viewer для SMD компонентов
Непонятно следующее:
1. Как рассчитать размеры площадок под паяльную маску? Есть ли стандарт на это? Просьба кинуть на почту если есть.
Кроме того, в приборе применяются еще компонеты с корпуско ТО220 и DIP.
Как рассчитать размеров падстеков под них?
nord85
сообщение Jan 16 2008, 08:10
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
1. Отступ маски от контактной площадки зависит от возможностей производителя, который будет делать платы. Думаю порядка 0,1-0,15 мм на сторону сейчас делают все. Если зарубежом, то может и меньше.
2. Ну в том же сайте, где и калькулятор, есть описание по конструированию падстеков такого вида (где то оно и тут на сайте было).
Ну, а вообще тут тоже зависит от того, кто собирать будет, и делать платы.
У нас те, кто собирает - советуют к диаметру ножки элемента прибавлять 0,3-0,4 мм и это будет диаметр отверстия (эта прибавка нужна для затекания и формирования галтелей как со стороны пайки так и со стороны элемента). А диаметр контатной площадки зависит от диаметра отверстия и задаётся возможностями производителя. Ну, например, если поглядеть требования резонита, то
Минимальный диаметр отверстия/минимальная площадка на переходном отверстии: 0,3/0,8 мм*
Размер минимальной контактной площадки:
Для металлизированных отверстий 0,4-0,7 мм — +0,5 мм
Для металлизированных отверстий 0,8-1,6 мм — +0,55 мм
Для металлизированных отверстий свыше 1,6 мм — +0,8 мм
Надо смотреть требования тех, у кого будешь делать платы.
Удачи.
С уважением. Андрей.
denis-p
сообщение Jan 17 2008, 04:15
Искал на PCBLibraries.com, но не нашел. Может ли кто-нибудь закинуть описание для расчета масок на почту?
И заодно как расчитывать размеры падстеков под DIP и ТО220? Я так и не понял.
Есть же наверняка стандарты...
Vlad-od
сообщение Jan 17 2008, 07:37
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Гост 23751_86. Обязательное приложение.
прилагаю файл - выдернул из ГОСТа
Прикрепленный файл  _____23751_86.__________.pdf ( 21.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
