Согласование транзисторов на УКВ диапазонах, Не понимаю что использовать, то ли S хар-и то ли сопротивления... |
Sep 8 2006, 20:50
Пользователь №: 2 739
Добрый день коллеги!
Раньше, когда вставала задача построить ВЧ устройство всегда применял готовые 50ом эл-ты, а тут был строгий указ. RD07MVS1, "т.к. мы их купили черти сколько и их нужно применить, так что модули оставь на потом..."
Начал разбираться. В даташит приведены S параметры до Гига, а так же пару точек комплексо сопряженных импедансов входа и выхода. По моему предположению (верно ли оно?), если пересчитать S в Z на тех частотах, для которых указанны компл. сопр. Z, и поменять знак, должно все сойтись.
Т.е. в даташит указанно, что на 520МГц сопряженное Zin=0.76+j0.06, и, т.к. Zo=10Ом, Zin=7.6+j0.6Ом, поменяв знак получим, что входное сопротивление транзистора 7.6 - j0.6 Ом.
Далее, следуя моей логике, берем точку по S хар. на частоте 520МГц получаем отражение 0.935 угол (-178.5). Пересчитываем в Z и получаем 1.68-j0.65 Ом, что не сходится с полученными ранее 7.6 - j0.6Ом.
Для чистоты эксперимента еще олна точка, 175МГц:
15.5-j55.3 Ом по диаграмме и 2.67 - j1.72 Ом при пересчете из S, разница огромная.
Товарищи, где и что я наврал?
Jan 17 2008, 10:27
Пользователь №: 30 123
Цитата или создается собственная посредством полного измерения тразистора (так было сделано в Сингапуре для LDMOS транзисторов при проектировании мною усилительных модулей на них, за неимением другой возможности тогдашней Ansoft Serenade 98 пришлось использовать модель Ангелова для ПТШ, а модель потом опубликовал в IEEE Trans. МТТ-2000). А какие приборы использовались при полном измерении транзистора. Возможно ли создать достаточно точную модель MOSFET, имея в обычной лаборатории - анализатор цепей, анализатор спектра, генератор, fixturе, ваттметр, ну и сам транзистор?
Dimik Согласование транзисторов на УКВ диапазонах Sep 8 2006, 20:50 Shurmas Посмотрите пожалуйста кракие примеры по согласован... Sep 9 2006, 00:02 rtv [quote name='Shurmas' post='152794... Nov 13 2006, 17:08 Shurmas Где вы Мицубиши покупали ? Sep 9 2006, 00:16 Dimik 2Shurmas:
1. Читал я этот краткий курс, все что о... Sep 9 2006, 08:26 Shurmas скачал ДШ - похоже данные странные. тогда просчита... Sep 9 2006, 08:45 Shurmas на 520 МГц расчетом по реф дезин ANUHF027B.pdf пол... Sep 9 2006, 09:16 Dimik Shurmas, расскажите как считали, Ваши результаты с... Sep 9 2006, 13:48 Shurmas Цитата(Dimik @ Sep 9 2006, 17:48) Shurmas... Sep 9 2006, 16:34 Valery_Vlad Все дело в том, входное и выходное сопротивление т... Sep 9 2006, 15:27 serges Возвращаю вас в начало темы. Не нужно смешивать пр... Sep 9 2006, 16:26 Valery_Vlad Посмотрите сами datasheet на RD07... Id=750 mA. Та... Sep 9 2006, 16:55 serges Читайте литературу. Это обычное дело: на мощные тр... Sep 9 2006, 18:45 Valery_Vlad Мне кажется, что ничего страшного. У RD07... на ча... Sep 9 2006, 19:04 Shurmas Smith да и другие проги считают устойчивость, кста... Sep 9 2006, 19:14 Dimik 2Valery_Vlad:
ЦитатаВсе дело в том, входное и вых... Sep 9 2006, 20:17 currant Цитата(Dimik @ Sep 10 2006, 00:17) Так ка... Sep 12 2006, 10:03 kamedi_clab Цитата(Dimik @ Sep 9 2006, 23:17) Я всегд... Dec 22 2007, 15:55  kiuaki Цитата(kamedi_clab @ Dec 22 2007, 18:55) ... Jan 8 2008, 22:51 Shurmas лтбо производителю в сапорт отписать,
либо проек... Sep 9 2006, 20:56 Valery_Vlad Не надо никому писать! В datasheet все данные ... Sep 10 2006, 07:16 Shurmas Цитата(Valery_Vlad @ Sep 10 2006, 11:16) ... Sep 10 2006, 07:59 Valery_Vlad Верные все, а использовать для расчетов параметров... Sep 10 2006, 08:47 Shurmas Цитата(yak40 @ Sep 10 2006, 12:50) http:/... Sep 10 2006, 13:03 yak40 Дравствуйте коллеги.
Очень приятно было прочитать ... Sep 10 2006, 08:50 Valery_Vlad И как это связано с темой согласования RD07.... Не... Sep 10 2006, 16:49 Shurmas дак переведите и прочитайте об чем речь в топике. Sep 10 2006, 17:24 Valery_Vlad Я не знаю как вы поняли написанное. Можно краткое ... Sep 10 2006, 17:30 Shurmas Large-signal impedances should not be confused wit... Sep 10 2006, 17:49 Valery_Vlad Цитатая понимаю так: импедансы большого сигнала не... Sep 10 2006, 18:30 yak40 В продолжение темы подкидываю другой интересный пр... Sep 12 2006, 09:26 grandrei В принципе измерять можно с любыми импедансами, но... Jan 9 2008, 10:29 RFMAN 2 grandrei
А можно ли в первом приближении считат... Jan 9 2008, 11:00 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 9 2008, 12:00) 2 grand... Jan 9 2008, 12:35  RFMAN Цитата(grandrei @ Jan 9 2008, 16:35) С од... Jan 9 2008, 13:09   grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 9 2008, 14:09) Недавно... Jan 9 2008, 14:59    RFMAN Цитата(grandrei @ Jan 9 2008, 18:59) Похо... Jan 12 2008, 11:02     grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 12 2008, 12:02) Помогл... Jan 12 2008, 15:12 RFMAN ЦитатаВ монолитных схемах я обычно вставляю просто... Jan 14 2008, 06:00 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 14 2008, 07:00) Андрей... Jan 14 2008, 10:08  RFMAN Андрей, большое спасибо за ответ.
Но есть момен... Jan 14 2008, 11:43   grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 14 2008, 12:43) Андрей... Jan 14 2008, 13:08 RFMAN ЦитатаАттенюатор по входу, конечно, можно поставит... Jan 15 2008, 07:05 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 15 2008, 08:05) А разв... Jan 15 2008, 08:39 RFMAN В даташитах обычно приводят входной импеданс Zin =... Jan 15 2008, 10:19 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 15 2008, 11:19) В дата... Jan 15 2008, 11:12 RFMAN ЦитатаЭто входной импеданс транзистора, измеренный... Jan 15 2008, 13:36 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 15 2008, 14:36) Что-то... Jan 15 2008, 14:18  RFMAN Цитата(grandrei @ Jan 15 2008, 18:18) И е... Jan 16 2008, 08:51   grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 16 2008, 09:51) Вы име... Jan 16 2008, 13:02 RFMAN ЦитатаОткровенно говоря, мне вообще непонятно заче... Jan 16 2008, 13:24 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 16 2008, 14:24) А как ... Jan 16 2008, 14:32 grandrei Цитата(RFMAN @ Jan 17 2008, 11:27) А каки... Jan 17 2008, 11:35  RK6AJE Коллеги, подниму тему из небытья.
Сейчас понемно... Jun 27 2017, 14:46   freeport Цитата(RK6AJE @ Jun 27 2017, 18:46) 2) По... Jun 27 2017, 14:58    RK6AJE [quote name='freeport' date='Jun 27 20... Jun 27 2017, 15:10
