> IAR + FreeRTOS + SAM7X неожиданно заглючило...
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2008, 22:35
Пользователь №: 1 861
Сабж. Ничего принципиального в проекте не правил. Дописывал код, до которого теперь даже не доходит выполнение. Сразу же после запуска шулдера вылетает или в дата-аборт или в undefined instruction. Начал ходить по шагам. Дошел до запуска первой задачи.
void LogTask(void *par)
LogTask:
  00004CA0  E92D4FF0  STMDB        SP!, {R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,LR}
  00004CA4  E24DD014  SUB          SP, SP, #0x14
  xLastFlashTime = xTaskGetTickCount();
  00004CA8  EB0018C2  BL           xTaskGetTickCount      ; 0xAFB8
  00004CAC  E58D0000  STR          R0, [SP, #+0]
Делаю один шаг (step jver) по асемблерному тексту после чего код чудесным образом превращается в
LogTask:
  00004CA0  F0        DC8       0xF0
  00004CA1  4F        DC8       0x4F
  00004CA2  D014E92D  ANDLES       LR, R4, SP, LSR #18
  00004CA6  4D        DC8       0x4D
  00004CA7  E2        DC8       0xE2
Следующим шагом вылетает с инструкции ANDLES (???) в undef.
Если не ходить по шагам, то иногда вылетает в дата-аборт вроде бы из memcpy при копировании из ОЗУ в странные адреса типа 0xFEAFFFFE...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Jan 17 2008, 00:04
2 prottoss, и как с этим бороться? У меня множество "упакованных" структур и никуда от них не деться. Оч похоже, что это и есть причина - последнее, что делал - это добавлял описания новых пакетов. а они все никак не расчитаны на АРМы.
2 Сергей Борщ, я тоже вначале так подумал. Но нигде в настройках нет и слова о thumb. Все же завтра обязательно проверю под отладчиком CPSR.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 09:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В настройках его может и не быть. А вот на стеке вполне может оказаться что угодно - если стека не хватает или указатель на контекст попортился и вы восстанавливаете совсем не оттуда, откуда должны.
По вашему листингу это видно. В момент, когда попадаете в задачу - отладчик знает, что с этой метки идет ARM-код и показывает его дизассемблер. Сделав шаг он обнаруживает, что процессор находится в THUMB и дальше показывает вам дизассемблер в THUMB режиме. Много раз получал такой эффект wink.gif
Поздравляю. Смотрите, какое значение заносится на стек при создании контекста (portable/iar/AtmelSam7S64/port.c):
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x3f ) /* System mode, THUMB mode, interrupts enabled. */
об эти грабли я спотыкался три года назад. А они там, оказывается, до сих пор лежат! smile.gif
сделайте так:
#if __CPU_MODE__ == 1
#else
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x1f ) /* System mode, ARM mode, interrupts enabled. */
#endif
"И сразу польется вода!"
xelax
сообщение Jan 17 2008, 10:39
Пользователь №: 22 035
сделайте так:
#else
#endif
В версии 4.6.1
/* Constants required to setup the task context. */
#define portTHUMB_MODE_BIT                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x20 )
/* The last thing onto the stack is the status register, which is set for
    system mode, with interrupts enabled. */
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) portINITIAL_SPSR;
    #ifdef THUMB_INTERWORK
        /* We want the task to start in thumb mode. */
        *pxTopOfStack |= portTHUMB_MODE_BIT;
    #endif
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 10:47
Из: Рига, Латвия
Цитата(xelax @ Jan 17 2008, 12:39) *
xelax, не поверите - я цитированные строки взял из 4.7.0. Похоже, их листьями присыпАли. smile.gif
xelax
сообщение Jan 17 2008, 10:56
А ещё во FreeRTOS есть грабли присыпанные листьями? Так для общего развития, а заодно, чтобы в своём проекте проверить? smile.gif
- Dron_Gus   IAR + FreeRTOS + SAM7X неожиданно заглючило...   Jan 16 2008, 22:35
- - prottoss   Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2008, 05:35) Что...   Jan 16 2008, 22:43
- - Сергей Борщ   Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2008, 00:35) Что...   Jan 16 2008, 23:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(xelax @ Jan 17 2008, 12:56) А ещё ...   Jan 17 2008, 13:38
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 16:38) ...   Jan 17 2008, 18:47
- - Dron_Gus   2 Сергей Борщ спасибо! Только в дата або...   Jan 17 2008, 10:32
- - Dron_Gus   Огромное спасибо всем ответившим! Коллективный...   Jan 17 2008, 10:44
- - Dron_Gus   Функции работы с очередями не проверяют указатель ...   Jan 17 2008, 11:32
- - one_man_show   "Вообще нефиг указателями пользоваться в эмбе...   Jan 17 2008, 13:56
- - Dron_Gus   Согласен, что хороший тон - проверять все в момент...   Jan 17 2008, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
