> ATmega8. TWI + ADC., Возможна ли одновременная работа?
#VS
сообщение Jan 17 2008, 06:13
Пользователь №: 34 147
Допускаю, что тема встречалась, но не нашел.
ATmega8 (выбрана, т. к. Tiny мало, Mega>8 много).
Задача: измерить 2-мя каналами ADC и передать по TWI.
Проблема: ADC4, ADC5 "сидят" на SDA, SDL (PC4, PC5).
Вопрос: можно ли одновременно включить TWEN и ADEN, чем будут тогда являться выводы PC4, PC5 (есть ли приоритет)?
Или обязательно идти по длинному пути: включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д.?
Busel Roman
сообщение Jan 17 2008, 08:35
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
А как Вы собираетесь измерять напряжение при подключенном интерфейсе TWI (по линиям SCL и SDA должны стоять подтягивающие резисторы; в свою очередь, работающий TWI будет шунтировать источник измеряемого напряжения)? Можно, конечно, поставить цифровой переключатель, но зачем так все усложнять.
Проще использовать для измерения другие входы, например ADC2, ADC3.
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2008, 08:55
Пользователь №: 11 521
А если все каналы заняты, то сделать I2C программно на свободных ножках.
#VS
сообщение Jan 17 2008, 10:24
Конечно, вариант, но если есть аппаратный Device, почему бы не использовать.
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 20:14) *
Ребята, а человек не об этом спрашивает ведь.
Обычная нога имеет две функции - собственно нога и какая-то периферия. Эти две ноги имеют три функции. Вниманте, вопрос - чем определяется функция ноги? Понятно, что можно мерить другими ногами, но человек спрашивает - Если он включит TWI, ноги PC4, PC5 переключатся в режим TWI. А если он включит АЦП и начнет мерить ADC0, не переключится ли при этом ADC6 тоже в аналоговый режим?
для #VS - можете работать спокойно. Функция ноги определяется периферийным модулем, в данном случае TWI, а АЦП просто подключено параллельно. Т.е. вы можете, теоретически, при помощи АЦП снимать диаграмму работы TWI smile.gif
В принципе, было такое подозрение относительно mega8 (раньше работал только с ADSP и PIC).
Большое спасибо Вам и всем принявшим участие в обсуждении.
Busel Roman
сообщение Jan 17 2008, 13:45
1) Вы не можете одновременно измерять напряжение по нескольких входам.
2) Вы не можете измерять напряжение на работающей шине TWI. Как только Вы устанавливаете бит TWEN, включается модуль TWI и берет на себя управление контактами ввода/вывода.
3) Остается длинный путь: "включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д."
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
