> Усилители MAAP000069 (М/А-СОМ), Включение без вентилей
oles_k76
сообщение Jan 17 2008, 11:40
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Господа хорошие!
Недавно я закончил изделия на MAAP000069,
примерно с десяток самых разнообразных.
Эти микросхемы пробовал впервые, поэтому обложил вентилями спереди и сзади.
Так, на всякий случай.
Параметры получил хорошие, несмотря на довольно низкий кпд~20%
Так вот в двух изделиях произошел обрыв полоска по выходу(по разным причинам) , до вентиля, тоесть моща вернулась вся назад. Но трагедии не произошло, микросхемы не сгорели, более того падал потребляемый ток.
Очевидно что транзисторы призакрывались.
Производитель ничего не написал(в даташите) про такой режим работы при ХХ или КЗ, а это иной раз очень важно,
как-то использовать при (могущем возникныть) высоком ксв стремно, всетаки денег стоят.
А может я напрасно вентилями обкладывал?
Вопрос актуальный для многих.
теперь питание компьютера можно отключить
RFMAN
сообщение Jan 17 2008, 14:05
Пользователь №: 30 123
Цитата(олесь @ Jan 17 2008, 15:40) *
Господа хорошие!
Производитель ничего не написал про такой режим работы при ХХ или КЗ, а это иной раз очень важно,
Ставить вентиль на выходе - довольно примитивный и дорогостоящий ход, широко используемый в усилителях космической аппаратуры, для которой цена не имеет значения. Там вентили любят пихать чуть ли между всеми каскадами усиления, просто чтоб не думать над межкаскадным согласованием и стабильностью. Хотите дешевле - ставьте схему АРУ с датчиком КСВ.
Транзисторы не призакрывались - происходило рассогласование выходной цепи, поэтому и ток падал (сопротивление нагрузки становилось не оптимальным).
Спереди вентиль ставят, если вход усилителя может быть не 50-омным и возможно самовозбуждение микросхемы. Проверьте устойчивость микросхемы - если К-фактор > 1, то входной вентиль не нужен.
Сообщение отредактировал RFMAN - Jan 17 2008, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
