> Не могу передать пакеты хосту по усб, at91sam7s256
Bulat
сообщение Dec 29 2007, 07:06
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Использую стандартную прошивку AT91SAM7S256-USART_USB_SAM7S-IAR4_31A-1_00 для связи контроллера с усб, только переписал дескрипторы,
чтобы работала с моим драйвером и убрал код связанный с усарт. Нумерация проходит нормально. Writefile тоже работает. Пакеты благополучно
доставляются моему девайсу. Не могу реализовать передачу пакетов от девайса хосту. Readfile возвращает ошибку.
В стандартной прошивке в файле cdc_enumerate.c я нашел функцию AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc), которая, как я понял отвечает за обработку
источников прерываний isr. Туда я добавил свой код, кот обрабатывает прерывания от ер1 и ер2 (ер1 - in, ep2 - out).
Вот этот код:
//* \fn    AT91F_UDP_IsConfigured
//* \brief Test if the device is configured and handle enumeration
static uchar AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc)
    AT91PS_UDP pUDP = pCdc->pUdp;
    AT91_REG isr = pUDP->UDP_ISR;
    if (isr & AT91C_UDP_ENDBUSRES) {
        pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_ENDBUSRES;
        // reset all endpoints
        pUDP->UDP_RSTEP  = (unsigned int)-1;
        pUDP->UDP_RSTEP  = 0;
        // Enable the function
        pUDP->UDP_FADDR = AT91C_UDP_FEN;
        // Configure endpoint 0
        pUDP->UDP_CSR[0] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_CTRL);
    else if (isr & AT91C_UDP_EPINT0) {
        pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT0;
        AT91F_CDC_Enumerate(pCdc);
             else if (isr & AT91C_UDP_EPINT1){
             pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT1;
         pUDP->UDP_CSR[1]=0; //подтверждает, что хост принял данные
                  else if (isr & AT91C_UDP_EPINT2){
                  pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT2;
                  AT91F_CDC_ReadData(pCdc);
    return pCdc->currentConfiguration;
Т.е. при получении данных от хоста возникает прерывание от ер2 и вызывается функция AT91F_CDC_ReadData(pCdc). Ее код приведен ниже:
  extern struct _AT91S_CDC     pCDC;
  static char adrRT[64];
  pCDC.Read(&pCDC, adrRT,64);
  uint nbytes = AT91F_UDP_Read(pCdc, adrRT, 64);
  pUDP->UDP_CSR[2]=pUDP->UDP_CSR[2]&0x7FFFFFD;/*сброс бита  RX_DATA_BK0 -
подтвердение того, что данные из FIFO считаны*/
  static char CWord[64];
  CWord[1] = nbytes;
  pCDC.Write(&pCDC,CWord,64);
Т.е. я считываю данные из буфера, а потом пытаюсь передать количество полученных байт обратно на хост, но они не передаются, т.к. device monitoring studio не показывает принятых байт от моего девайса.
Привожу код функции main() из файла main.c
// Enable User Reset and set its minimal assertion to 960 us
     AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
    // Init USB device
    AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
    // Wait for the end of enumeration
    while (!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
    while(1);
Как правильно воспользоваться этой стандартной прошивкой, чтобы считывать и записывать данные в конечные точки? Может я свой код не туда добавил, вроде кроме как в AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc) и некуда, она же прерывания обрабатывает или я не прав?
Dron_Gus
сообщение Jan 17 2008, 14:09
Пользователь №: 1 861
Цитата(Bulat @ Jan 17 2008, 08:00) *
Проблема заключается в том, что в итоге при запросе с компа на чтение данных с моего девайса (функция readfile()) прерывание от ep2 (ep_out) в моем девайсе не возникает, т.е. функция udp_c_irq_handler() не вызывается!
А какое прерывание Вы ожидаете? Хост прочитает ваши данные, только если Вы их предварительно положили в FIFO и взвели бит TXPKTRDY.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
- Bulat   Не могу передать пакеты хосту по усб   Dec 29 2007, 07:06
- - Bulat   Всех с Новым Годом! Извиняюсь, что поднимаю те...   Jan 1 2008, 15:49
- - DimitryB   Мне кажется, Вы вообще не стой стороны зашли. Почи...   Jan 3 2008, 16:19
- - Bulat   ЦитатаМожет, кто знает как их из main {...} в прер...   Jan 3 2008, 17:28
|- - DimitryB   Цитата(Bulat @ Jan 3 2008, 21:28) Да меня...   Jan 3 2008, 20:45
- - KAlex   Цитата(Bulat @ Dec 29 2007, 10:06) Как пр...   Jan 4 2008, 09:11
|- - Bulat   Цитата(KAlex @ Jan 4 2008, 14:11) AT91F_U...   Jan 9 2008, 06:34
|- - KAlex   Цитата(Bulat @ Jan 9 2008, 09:34) Спасибо...   Jan 10 2008, 10:46
- - Bulat   ЦитатаА для device monitoring studio не поделетесь...   Jan 6 2008, 16:24
- - Bulat   ЦитатаДа и еще вопрос. В функции AT91F_AIC_Config...   Jan 11 2008, 08:32
|- - KAlex   Цитата(Bulat @ Jan 11 2008, 11:32) Я имен...   Jan 11 2008, 08:53
- - Bulat   Может я неправильно вызываю функцию записи UDP_Wri...   Jan 14 2008, 06:22
- - Bulat   Помоему даже обработчик прерываний udp_c_irq_handl...   Jan 15 2008, 11:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(Bulat @ Jan 15 2008, 13:06) Помоем...   Jan 15 2008, 11:17
- - Bulat   ЦитатаА где сам обработчик IRQ? Что-то вроде c1ec1...   Jan 16 2008, 05:09
|- - DimitryB   Потому что он у вас уходит в прерывание по END BUS...   Jan 17 2008, 00:01
- - Bulat   ЦитатаDimitryB Дата Сегодня, 05:01 Потому что он...   Jan 17 2008, 05:00
- - nameless   2 Bulat по поводу AT91F_enable_interrupt() для пя...   Jan 18 2008, 02:17
- - Bulat   Цитатаnameless Дата Jan 18 2008, 07:17 2 Bulat п...   Jan 22 2008, 04:56
- - Bulat   Да, и, помоему, то что приведено в этом асме описа...   Jan 22 2008, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
