ATmega8. TWI + ADC., Возможна ли одновременная работа? |
Jan 17 2008, 06:13
Пользователь №: 34 147
Допускаю, что тема встречалась, но не нашел. ATmega8 (выбрана, т. к. Tiny мало, Mega>8 много). Задача: измерить 2-мя каналами ADC и передать по TWI. Проблема: ADC4, ADC5 "сидят" на SDA, SDL (PC4, PC5). Вопрос: можно ли одновременно включить TWEN и ADEN, чем будут тогда являться выводы PC4, PC5 (есть ли приоритет)? Или обязательно идти по длинному пути: включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д.?
Jan 17 2008, 08:35
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
А как Вы собираетесь измерять напряжение при подключенном интерфейсе TWI (по линиям SCL и SDA должны стоять подтягивающие резисторы; в свою очередь, работающий TWI будет шунтировать источник измеряемого напряжения)? Можно, конечно, поставить цифровой переключатель, но зачем так все усложнять.
Проще использовать для измерения другие входы, например ADC2, ADC3.
Jan 17 2008, 10:24
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2008, 18:55)  А если все каналы заняты, то сделать I2C программно на свободных ножках. Конечно, вариант, но если есть аппаратный Device, почему бы не использовать. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 20:14)  Ребята, а человек не об этом спрашивает ведь. Обычная нога имеет две функции - собственно нога и какая-то периферия. Эти две ноги имеют три функции. Вниманте, вопрос - чем определяется функция ноги? Понятно, что можно мерить другими ногами, но человек спрашивает - Если он включит TWI, ноги PC4, PC5 переключатся в режим TWI. А если он включит АЦП и начнет мерить ADC0, не переключится ли при этом ADC6 тоже в аналоговый режим? для #VS - можете работать спокойно. Функция ноги определяется периферийным модулем, в данном случае TWI, а АЦП просто подключено параллельно. Т.е. вы можете, теоретически, при помощи АЦП снимать диаграмму работы TWI  В принципе, было такое подозрение относительно mega8 (раньше работал только с ADSP и PIC). Большое спасибо Вам и всем принявшим участие в обсуждении.
Jan 17 2008, 13:45
1) Вы не можете одновременно измерять напряжение по нескольких входам. 2) Вы не можете измерять напряжение на работающей шине TWI. Как только Вы устанавливаете бит TWEN, включается модуль TWI и берет на себя управление контактами ввода/вывода. 3) Остается длинный путь: "включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д."
Jan 17 2008, 16:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Busel Roman @ Jan 17 2008, 16:45)  2) Вы не можете измерять напряжение на работающей шине TWI. Как только Вы устанавливаете бит TWEN, включается модуль TWI и берет на себя управление контактами ввода/вывода. 3) Остается длинный путь: "включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д." 3.)Ничего выключать не нужно, у меня в прогах работает и ADC и TWI и все одновременно, причем TWI на скорости 400KHz Если говорить о меге8, у нее в корпусе соик очень удобные ADC6,ADC7 каналы которые вобще не с чем не пересекаются. 2.) Сергей Борщ абсолютно прав, нет никаких проблем в снятии осцилограммы TWI через ADC, только правда ADC у AVR достаточно тормознутый, и рельно, это можно сделать только на скоростях TWI ~10KHz
#VS ATmega8. TWI + ADC. Jan 17 2008, 06:13  Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2008, 10:55) ... Jan 17 2008, 10:14    Сергей Борщ Цитата(Busel Roman @ Jan 17 2008, 15:45) ... Jan 17 2008, 14:13     Busel Roman Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 16:13) ... Jan 17 2008, 16:14     Qwertty Цитата(singlskv @ Jan 17 2008, 19:26) тол... Jan 17 2008, 18:20      singlskv Цитата(Qwertty @ Jan 17 2008, 21:20) Можн... Jan 17 2008, 18:50       defunct Цитата(singlskv @ Jan 17 2008, 21:50) ИМХ... Jan 20 2008, 00:48 #VS Цитата(Busel Roman @ Jan 17 2008, 18:35) ... Jan 17 2008, 10:13 aspID Смею вмешаться
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2... Jan 20 2008, 03:46
